北斗一体化导航模块终端设计实现
发布者:太白山人最新更新时间:2011-04-22 来源: 北京广嘉创业电子技术有限公司关键字:北斗卫星  导航  模块  终端设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  北斗卫星导航系统从2000年发射系统卫星至今在军民领域的广泛应用,一直处于从研究到应用转化过程中,现在正在从试验应用型向业务服务型转变。卫星应用已成为经济建设、社会发展和政府决策的重要支撑。根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《航天发展"十一五"规划》的内容,将会加快形成建立以北斗卫星导航系统为核心的民用导航产业体制;促进北斗卫星导航系统的产业化应用;对于涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制,鼓励其他行业和领域采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制;大力推动卫星导航运营业的规模化、规范化发展;鼓励自主知识产权卫星导航接收芯片、关键元器件、电子地图、用户终端等产品的标准化和产业化。到2020年,完成应用卫星从试验应用型向业务服务型转变,地面设备国产化率达80%。
  北京广嘉电子作为北斗导航产业链中厂商中的一员,利用自身在芯片设计和北斗行业的经验,在业界首先推出了成本低、体积小、芯片化、功耗低、高集成度化和高可靠性的北斗一代一体化模块终端解决方案。该设计方案是基于北京广嘉电子设计的北斗一代射频芯片BG-DB-2416CX和上海复控复华基带芯片“领航一号”的北斗一代终端整合设计,包括了低噪放大器和功率放大器部分,解决了北斗终端设备的尺寸、功耗、特性及价格等诸多设计挑战。
广嘉北斗一体化方案总体设计
  广嘉北斗一体化模块方案由基带芯片“领航一号”、射频芯片“BG-DB-2416CX”、低噪放大器和功率放大器组成(图1),主要实现的功能是通过配置外设在北斗系统中心站的支持下完成定位和通信任务,同时兼有授时功能。模块通过配置的接收天线将收到的北斗卫星信号送入40dB的低噪放大器放大,然后送入射频芯片BG-DB-2416CX进行下变频处理转换成中频信号,再经过片内A/D量化后输出送入基带芯片。基带芯片进行信号解密及脱格式处理,用户返回给用户中心站的信息按规定格式形成入站格式,并经加密、编码、扩频后形成待发数据。发射信号通过功率放大器放大后,由发射天线发射出去。模块的应用控制通过控制接口外接配置来实现。图2是该北斗一体化方案的原理示意图。
图1:广嘉电子北斗一体化模块效果图。
图1:广嘉电子北斗一体化模块效果图。
图2:广嘉电子北斗一体化方案原理示意图。
1 射频部分
  射频芯片采用北京广嘉创业电子自主研发的BG-DB-2416CX射频芯片(北斗一代接收/发射芯片)。它仅需少量的外部元件就可实现北斗一代射频信号的接收和发射功能。该芯片集成了接收通道和发射通道,以及接收发射频率综合器,接收通道采用两次变频结构,首先把射频信号下变频到第一中频,然后再通过正交混频器产生最终的正交中频信号12.24MHZ。发射通道采用直接调制结构,可直接处理TTL电平输入信号,并将其调制到所需的载波频率上,从而完成发射功能。
  A、接收部分
  天线接收的射频信号(≥-127dBm)通过片外配置的低噪声放大器LNA(≥30db)放大,使之符合芯片RX IN引脚的信号电平范围-100~-50dBm的射频信号。片内前端由低噪放和混频器组成,放大射频输入信号下变频到第一中频信号213.17MHZ。此时,外接中频滤波器滤掉带外干扰信号和来至中频信号的镜像信号,通常采用SAW和LC滤波器。第二级变频将213.17MHZ的中频信号变为12.24MHZ , 通过ADC转换为量化信号。通过可变增益放大器VGA和低通滤波器LPF 完成1dB 步进增益控制。片内接收含有三级放大、两次变频、滤波,其输出为幅度为4dBm±2dBm的12.24MHZ中频信号。芯片内三级放大增益范围为41~113 dB,增益可调。然后信号被AD进行量化处理后送入基带处理单元。中频输出信号强调增益稳定性,以满足AD器件的量化等级控制、输入信号的动态范围要求并抑制脉冲干扰。
  B、发射部分
  芯片将LVTTL输入码流首先转成差分模拟信号,采用混频器将基带信号直接调制到双带射频RF信号,混频器后采用8dB增益范围的射频衰减器(ATT)调整射频信号,然后通过预功放电路用以驱动外置功放PA,使芯片输出的1615.68MHZ信号幅度在5.8~13.8dBm。
  在芯片中由于收、发的信号均为高速率调制的数字信号,因此对频综的相位噪声有严格的要求。本振频率的准确度和稳定度直接影响解调终端接收门限和误码率。在发射电路中,对载波频率的要求为5×10-7,对应的发射载波频偏分别为±0.81kHz。为满足频综的相噪要求,除选用低相噪参考晶振外,减小锁相环分频比、合理设计了关键环路滤波参数。
  C、低噪放/功放
  一体化模块中采用高增益、低噪声、超小型低噪放。低噪放对发射频率点的接频点抑制度达到110 dBc,因此带有窄带滤波器,滤波带宽≥±10MHz,只有达到此指标,才能有效防止发射信号串入接收通道。低噪放前端采用滤波器,防止发射频率的发射功率串入接收放大器中导致阻塞。采用一级场放和两级单片放大器,场放采用ATF-FET,在2.5GHZ、工作电流10mA下,完全能满足要求,单片放大器采用MAX单片放大器工作电流7mA左右,噪声系数小于2.5 dB,两级单片放大器满足较大的增益余量。国外进口的陶瓷滤波器是专为该频段设计的,其主要参数指标如下:中心频率fo、带宽±50MHz,常温下的插损2.5dB,对发射频率点的衰减≥50dB。在电路设计中,为了确保在整个工作温度范围内满足任务指标要求,滤波器的最大插损假设为3.5dB。
图3:一体化模块功放采用进口功放管自行设计的AB类10W功放。
2 基带部分
  基带部分采用北斗一代基带芯片。该芯片集成了10个独立的数字接收通道和一个发射通道,可完成北斗卫星基带信号的接收处理和发射基带信号的生成。基带处理芯片采用CMOS 0.18um工艺,内嵌一个16位定点数字信号处理器作为处理引擎,具有丰富的接口资源,可以通过多种接口跟上位机进行交互,方便扩展应用。其外设包括一个支持六个独立通信上下文的DMA、SPI 接口、两个通用串行接口,此外还包括两个通用定时器、8 个通用输入输出口、锁相环时钟发生器。
图4:北斗一代“领航一号”基带芯片的结构方框图。
3 外设接口及功能
  此接口采用30(2*15) Pin 插针输出。接收通道输入:SMA。发射通道输出:SMA。电源:3.6~4.2V。外设接口定义如下表。
外设接口定义。
外设接口定义。
本文小结
  对于那些目前仍然还采用分立器件或者多芯片来实现北斗导航终端射频和数字设计的工程师们来说,广嘉电子推出的业界首款全集成北斗收发射通道和基带所有功能的北斗一体化终端方案,解决了所有公司及设计工程师面临的设计难题。该一体化模块方案集成了低噪声放大器、功率放大器、上下变频通道(BG-DB-2416CX)和基带部分的功能,非常适合于那些技术实力不强或者节约研发成本的公司进行二次开发应用。该方案适合于北斗系统终端各种机型,如车载、舰载、指挥监控型、手持、授时等机型。
关键字:北斗卫星  导航  模块  终端设计 引用地址:北斗一体化导航模块终端设计实现
上一篇:汽车3G技术的大面积应用还有多远?
下一篇:宝马预览新一代车载连接系统,集成iPhone/iPod播放功能
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:44
贸泽电子即日起供货Cypress的CY8CKIT-143A PSoC 4蓝牙模块
2016年9月1日 贸泽电子(Mouser Electronics)即日起供货Cypress Semiconductor推出的CY8CKIT-143A PSoC 4 BLE 256K蓝牙模块。这款全面通过认证的蓝牙 低功耗(BLE)模块使用方便,可用于打造具有蓝牙 4.2功能的完整BLE系统,其中包括数据长度扩展、全面升级的私密性和安全性等对物联网 (IoT)应用至关重要的功能。此模块与Cypress的紧凑型(10 10 1.8mm) CYBLE-222014-01蓝牙4.2模块兼容,可以最大限度缩短BLE开发的设计时间,是医疗、家庭自动化和可穿戴应用的理想选择。 贸泽电子发售的Cypress C
[网络通信]
贸泽电子即日起供货Cypress的CY8CKIT-143A PSoC 4蓝牙<font color='red'>模块</font>
Moto Z变成里程碑 第三方厂商推出模块化配件
去年,联想发布了主打模块化设计的Moto Z,而且表示未来会为该机推出更多扩展模块。值得一提的是,现在已经有第三方配件厂商推出Moto Z的扩展模块。近日,第三方配件厂商在Indiegogo众筹网站公布了一款名为Keyboard Mod的配件,为Moto Z提供了一个侧滑物理键盘。 Keyboard Mod扩展模块   此外,这款Moto Mod自带电池可以为Moto Z带来额外的续航。这款配件已经拥有600多名支持者,而其目标金额为10万美金,目前已经完成目标金额的一半,截止日期为5月3日。如果众筹成功,Keyboard Mod将于今年7-8月份发货,众筹用户可享60美元特惠,喜欢的朋友不妨关注一下。
[手机便携]
使用AVR微控制器控制GSM模块实现发送和接收短信
当我们的项目需要远程访问时,GSM模块就会很有用。通过这些模块可以完成我们普通手机可以执行的所有操作,例如拨打/接听电话、发送/接收短信、使用GPRS连接到互联网等。您还可以将普通麦克风和扬声器连接到此模块,实现与您的手机进行通话。如果将其与微控制器连接,这将为许多创意项目打开大门。因此,在本篇文章中,我们将学习如何将GSM模块(SIM900A)与AVR微控制器ATmega16进行连接,并演示如何使用GSM模块发送和接收短信。 所需的材料 ● ATmega16控制器 ● GSM模块(SIM900) ● 液晶显示器 ● 按键 ● 10k电阻,电位器 ● 连接导线 ● 12V适配器 ● USBASP program
[单片机]
使用AVR微控制器控制GSM<font color='red'>模块</font>实现发送和接收短信
μC/OS—II的嵌入式串口通信模块设计
在嵌入式应用中,使用RTOS的主要原因是为了提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。μC/OS-II是一个占先式实时多任务内核,使用对象是嵌入式系统,对源代码适当裁减,很容易移植到8~32位不同框架的微处理器上。但μC/OS-II仅是一个实时内核,它不像其他实时操作系统(如嵌入式Linux)那样提供给用户一些API函数接口。在μC/OS-II实时内核下,对外设的访问接口没有统一完善,有很多工作需要用户自己去完成。串口通信是单片机测控系统的重要组成部分,异步串行口是一个比较简单又很具代表性的中断驱动外设。本文以单片机中的串口为例,介绍μC/OS—II下编写中断服务程序以及外设驅动程序的一般思路。   1 μC/OS-I
[嵌入式]
基于MPC8250的数字硬盘录像机设计
引 言   短短几年的发展,数字硬盘录像机(DVR)依托其强大的数字化、网络化功能,已逐步取代了传统模拟录像设备的主导地位,成为监控市场的主流。其应用已经从最初的金融领域发展到交通、楼宇、公安、监狱、广场、小区、机房、环境、考场等各种应用场所,只要是想对图像和声音进行监控的场所就会应用到DVR系统。      目前,数字硬盘录像机的产品技术趋势主要有两种:   一种是基于PC机Windows平台的插卡式数字硬盘录像机;另一种是基于嵌入式系统技术的数字硬盘录像机。嵌入式DVR因其高可靠性、稳定性、防病毒侵扰等诸多特点,越来越受到市场的青睐,是目前发展的主要趋势。      嵌入式DVR产品主要有两种设计方案:一是DSP方案(如Phi
[手机便携]
充电桩后台通讯模块离线问题整改方案
距离2020年全国建成450万台充电桩计划又迈进了一年,但公共充电桩数量仍不足25万且利用率不高,而其中桩通讯故障问题尤为突出。 在2016年的众多企业转型充电桩的大浪潮过去后,有哪些得失值得我们借鉴,我们先来看一个较突出的问题:后台通信掉线。其实无论是付费结算还是基础运维,保持桩与后台的通信都是基本要求,但在国网充电桩中不满足这项基本要求的桩占比高达10%: 图1充电桩掉线问题整改建议 根据国网发布的3个月运营数据看,充电桩的离线时间不乏超过1000小时的,折合成运营天数月为1个月。 图2 上海充电桩离线时间统计表部分 如何判定后台通讯异常 根据国网排查确认,离线的主要根由在于TCU的硬件厂商拨号逻
[嵌入式]
充电桩后台通讯<font color='red'>模块</font>离线问题整改方案
苹果新专利:地图导航融入AR技术 全景路线更清晰
借助能够根据用户移动改变指示方向的 AR 导航 功能, 苹果 地图(Apple Maps)可以帮助指引来到陌生地带的用户到达目的地。 标准的地图应用程序为用户提供了大量有关其周围环境的数据,自上而下的2D视图可以显示不同的潜在路线,以及的彼此之间的距离。部分应用程序可提供3D视图,给出环境的立体印象,而且当结合卫星图像时,用户可以判断自己是否位于相同的位置。 但2D和3D视图的问题在于,它们仍然依赖于用户操作触控屏,例如捏合缩放和移动虚拟摄像头,而这在3D视图中可能不够直观自然。另外,3D视图在用户可以设置的角度方面存在限制。 根据美国 专利 及商标局日前公布的一份专利“Augmented reality interface
[汽车电子]
中国“北斗”万米定位误差仅毫米,为什么还在用美国的GPS?
众所周知,我们使用的手机定位大都是美国的GPS,但国产北斗导航明明早在2012年就已经正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务,中国自主研发的多星多频高精度软硬件系统甚至让万米高空的卫星定位信息误差达到毫米级别。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 手机定位 然而5年过去了,至今我们翻开自己的手机进行导航时,用的仍然还是美国的GPS而不是北斗?中国的北斗差在哪儿? 一、何为中国北斗导航系统? 中国北斗卫星导航系统简称北斗系统,英文缩写BDS。它是由我国自主研发创建并且独立运行的,并且与世界上其他卫星系统兼容共用的全球卫星导航系统,可以在全球范围内,全天候为各种用户进行高精度、高效率、高可靠性的定位、导航、授时服
[网络通信]
小广播
最新汽车电子文章
