本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。
根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。
必要性和难点
由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。
用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。
目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些方法要求精确设计的夹具和微带校准件,校准后移除夹具的S参数。其难点在于夹具及其校准件的制作,通常校准件的参数是理论设计值,跟实际值有一定差距,并且校准和得到的夹具自身S参数,可能造成实测数据曲线的波动,甚至错误。
本方法采用通用校准方法,通过时域选通功能,定位到被测电缆,实测数据自动排除接头和夹具的影响。
测试原理
时域分析是矢量网络分析仪的一个功能选项,时域分析中被测量是时间的函数。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。理论上,任意被测量例如阻抗Z、导纳Y 或S 参数都可以用脉冲响应或阶跃响应在时域来表征。
矢量网络分析仪通过频域分析参数的数据结果,通过FFT反变换及滤波和加窗,得到时域测试参数,横轴为时间轴,分析脉冲响应或阶跃响应。对于均匀介质中的传输,时间轴等效于距离轴。
快速傅里叶(FFT)正反变换是矢量网络分析仪实现时域分析的基础。用矢量网络分析仪时域分析时,需要根据被测件电长度L界定模糊距离,从而定义频率间隔Δf;需要根据需求定义电长度分辨率(时间间隔分辨率),从而定义频率宽度SPAN。
最大无模糊距离
时间(长度)分辨率
注意,单端(S11)测试距离和时间,信号往返,是双端单向传输(S21)的2倍。如果被测线缆的电长度小于最大无模糊距离的2倍时,连接线缆单端(S11)测试的末端要连接匹配负载,否则末端开路或短路会在测试范围内产生模糊信号。
使用“时间门”选择脉冲响应中的特定部分而抑制其余部分。时间门在时域分析状态进行选取和配置。时间门选取的时间片段对应测试通道内的某一段位置,在时域分析模式选取时间门,对应电缆连接监控位置点,打开时间门后,切换到频域进行监测。
测试方法:
DUT为线缆,可以是10Ω~1kΩ内任意阻抗;
被测电缆焊接50Ω同轴接头,如SMA、N;
如果DUT为差分电缆,每个电缆对焊接两对50Ω同轴接头,每对接头外壳导体互联,并连接DUT屏蔽层。
测试之前校准。
测试窗口分两个Channel:
Ch1线缆插入损耗: S21测试,采用带通冲击响应,在第一峰值处门控选通,至少包含一对时域副瓣;
Ch2线缆阻抗: Z11测试,采用低通阶跃响应,门控选通,包含DUT长度50%~80%。
测试验证:
DUT: 75Ω同轴,频率范围3GHz,长度914mm
S21插损初始测试结果:
S21时域门控设置:
S21插损,门控选通修正测试结果:
Z11阻抗测试结果:
上一篇:功率分析仪维修测量值不显示或不准确
下一篇:使用紫外线臭氧检测仪的原因是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:12
推荐帖子
- C/C++语言编写基于TMS320系列DSP程序的注意事项
- 1、不影响执行速度的情况下,可以使用C或C/C++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理,例如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else...判断语句来替代。2、要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量。3、一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,DSP是不认名字的,它只认地址!!中断
- 灞波儿奔 DSP 与 ARM 处理器
- 给手机增加蓝牙功能设计指南
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:57编辑手机蓝牙功能设计攻略,初步介绍及具体实现方案给手机增加蓝牙功能设计指南
- frozenviolet 移动便携
- wince程序怎么运行啊
- 我在vs2005上开发了一个wince程序,我现在想把这个程序拷到wince模拟器上运行(必须拷贝过去),还有需要安装.NETframework吗????又点银wince程序怎么运行啊帮顶下。MARKNETframework一般是在安装VS时,就一并安装,可以从控制面板里看看,你的NETframework是哪个版本的,是否满足了VS的需求。。。LZ应该说的是在CE上安装.NETframework吧?有CE下的.NETframework,不过应该是精减过的版本,不一定支持PC上.NET
- eeszg WindowsCE
- 关于JTAG加密
- 有谁做过Cortex-M4的JTAG加密这一块没,求技术指导,谢谢了关于JTAG加密JTAG也能加密啊,这个还真不了解坐等高手解答哦,说错了,是禁止JTAG在论坛里搜一下,里边有这方面的资料。查看M3的处理方法,是一样的!只要配置下JTAG就可以了,但要注意,JTAG的恢复,否则程序就不能重新写入了!
- 毛屋堂 微控制器 MCU
- 求风速传感器转化电路原理图
- 哪位大神有风速传感器的电路原理图,风速探头利用卡曼漩涡原理的,怎么生成超声波,又把超声波转化成电信号或者频率信号求风速传感器转化电路原理图风速探头利用卡曼漩涡原理的,怎么生成超声波?没研究过。。路过。超声波涡接测量原理:根据卡曼涡街理论,在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下: f=StV/
- 破碎残影 传感器
- zigbee 学习值SimpleApp 例程调试
- 本人刚开始学习zigbee!遇到很多不懂的问题,刚开始学习Zigbee协议栈中SimpleApp例程调试,修改了底层硬件配置,调试了很久还是没能实现开关控制LED灯闪烁的功能,求高手指点……zigbee学习值SimpleApp例程调试
- tao282515641 RF/无线
- AM1G-2415SZ 15V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- ART-PI-DOCK
- ADP1051 数字控制器用于带 PMBU 接口的隔离电源的典型应用
- LT3091MPR 负载共享无镇流器的典型应用(使用 IMONP)
- LTC4224-2 演示板,具有自动重试功能的双路低电压热插拔控制器
- 【征集令】ESP32-C3 VDF时钟
- 第一天第一个任务 1810300305
- LT8630IFE 12V、0.6A 降压转换器的典型应用电路
- LF18CPT-TR 1.8V 超低压降稳压器的典型应用
- OP249FZ 的典型应用电路 OP249 的快速建立和低失调误差增强了 CMOS DAC 性能 - 双极性操作
