Melexis第三代 LIN 驱动器,降低 BOM 成本,简化设计
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-12-02 来源: EEWORLD关键字:Melexis  LIN驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出面向汽车行业机电一体化应用(包括电机控制的翼板和阀门以及小型风扇和泵)的第三代 LIN 驱动器---MLX 81330和MLX 81332,适用于功率最高为 10 W 的小型电机。
第三代智能 LIN 驱动器 MLX 81330(0.5 A 电机驱动)和 MLX 81332(1.0 A 电机驱动)基于高压 SOI(绝缘体上硅)技术,具有高水平的稳定性和功能密集性,同时结合模拟电路和数字电路,提供真正完全符合行业标准 LIN 2.x/SAE J2602 和 ISO 17987-4 LIN 从机节点规范的单芯片解决方案。
除了集成电机驱动器外,新一代产品还扩充了 I/O 能力,并采用双微控制器架构,一个内核专门用于通信,另一个微控制器用于运行应用软件。
MLX 81330 和 MLX 81332 采用“全集成”LIN 从机设计方法,可降低物料清单 (BOM) 成本、减小 PCB 尺寸、简化生产设计、加快组装速度。MLX 81332 直接与 ECU 对接,最多可驱动一个电机的四个相位,每个相位最大电流为 1 A,或者驱动两个相位,最大电流为 1.4 A。这意味着它可以利用磁场定向控制 (FOC) 算法(带传感器或无传感器)驱动 2 相直流电机、3 相 BLDC 电机或 4 相双极性步进电机。
智能 LIN 驱动器包含 5 个 16 位 PWM 定时器、2 个 16 位定时器和一个 10 位 ADC 以及差分电流传感放大器和温度传感器。此外,还集成了过电流、过电压及过温检测/保护功能。除了支持模拟 I/O 外,还能使用汽车应用的常用协议(例如 SPI 和 SENT)与标准外部传感器对接。
集成的多个处理内核共用一个片上存储器架构。应用内核 (MLX16-FX) 可以访问 32 KB 闪存(带 ECC)、10 KB 的 ROM、2 KB 的 RAM 以及 512 字节的 EEPROM(带 ECC)。通信处理器 (MLX4) 可以访问 6 KB 的 ROM 和 512 字节的 RAM。嵌入式电机控制器 IC 用于实现符合 ASIL-B (ISO 26262) 的安全应用。
智能 LIN 驱动器随附包含 LIN 通信协议栈的软件。
关键字:Melexis  LIN驱动器 引用地址:Melexis第三代 LIN 驱动器,降低 BOM 成本,简化设计
上一篇:特斯拉4680电池组装信息首曝光!能量提升5倍,2021年交付
下一篇:亚洲和欧洲大陆上演锂电之战
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 15:24
Melexis 凭借MeLiBu 助力实现汽车照明差异化,为细分市场的车辆带来更高吸引力
革命性的总线协议技术提供更精简的方案,符合空间、上市时间和预算的限制 全球微电子工程公司 Melexis 在工程方面的积累可以帮助汽车制造商赢得竞争优势,实现了车辆集成动态照明功能。先进的多通道驱动芯片和免费许可高速总线协议的组合提供了车辆所需的性能和可扩展性。 Melexis 是一家全球微电子工程公司,利用其最先进的车内联网功能顺应最新的汽车照明趋势。通过使用我们的免费许可 MeLiBu® 技术,设计工程师将获得实现动态照明应用所需的高速接口。 基于 CAN-FD 物理层和自同步的 UART 通信,MeLiBu 总线协议已经得到 Melexis 的多通道 MLX81116 和 MLX81117 LED 驱动芯片以及
[汽车电子]
<font color='red'>Melexis</font> 凭借MeLiBu 助力实现汽车照明差异化,为细分市场的车辆带来更高吸引力
业务成长100%,Silicon Labs、Renesas、Epson、Melexis的共同选择
近日,世强因实现代理EPSON5年内其中国区销售业绩年复合增长率高达201%,且帮助EPSON工业领域,IOT和智能硬件领域的突破,从而获得EPSON唯一的年度最高级别奖项——“杰出贡献奖”。该新闻一出来,立马就上了电子圈的“热搜”。 但据笔者所知,不仅EPSON,世强对其代理的供应商的业绩推广都成绩显著,特别是世强元件电商上线后,利用互联网平台,对品牌的推广大有裨益。比如全球五大顶级汽车半导体传感器供应商之一的Melexis(迈来芯),世强自2013年全线代理其业务开始,大力开拓Melexis的汽车、工业、消费、安防、医疗市场,最终实现业绩年复合增长率197%;再比如三菱电机控股的子公司——功率模块市场领导者Vinco
[半导体设计/制造]
业务成长100%,Silicon Labs、Renesas、Epson、<font color='red'>Melexis</font>的共同选择
艾迈斯欧司朗VCSEL照明器助力Melexis舱内监测解决方案
艾迈斯欧司朗VCSEL照明器助力Melexis舱内监测解决方案,从芯片层面保护人眼安全 艾迈斯欧司朗提供完整的汽车iToF 3D传感设备,用于舱内监测和手势传感; 通过艾迈斯欧司朗红外VCSEL泛光照明器,从芯片层面保护人眼安全; 集成的安全联锁功能为人眼安全提供更高可靠性,实现更快检测故障,与外接光电二极管的激光模块相比,节省更多空间。 中国 上海,2022年5月16日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 宣布,为全球领先的汽车半导体供应商Melexis最新的汽车iToF(间接飞行时间)展示产品提供了高性能红外激光泛光照明器。 Melexis改进版EVK75027 iToF传感套件采用了艾迈斯欧司朗T
[电源管理]
艾迈斯欧司朗VCSEL照明器助力<font color='red'>Melexis</font>舱内监测解决方案
Melexis 推出针对液位检测应用的创新性霍尔开关
Melexis 推出针对液位检测应用的创新性霍尔开关,是干簧管开关的理想替代方案 微型非接触式可编程芯片实现了液位测量解决方案的无错组装 2022 年 6 月 24 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出独特的即插即用型磁性开关 --- MLX92362 ,可有效提升液位测量的组装成品率和可靠性。MLX92362 采用隔离式浮动输出,只需通电即可直接驱动负载。这款产品支持 CMOS 测试、回流焊和非接触式操作,可确保无障碍组装。此外,该系列芯片还可以通过同一个 3 线接口同步。 MLX92362 和 MLX92361 是 Melexis 荣获专利的浮动开关芯片,可基于 Tri
[电源管理]
<font color='red'>Melexis</font> 推出针对液位检测应用的创新性霍尔开关
Melexis推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片
2024年09月11日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis宣布,推出专为电动汽车热管理等严苛汽车应用精心打造的MLX90834压力传感器芯片,进一步丰富其Triphibian™系列产品线。 这款可靠的、经过出厂校准的MEMS解决方案,可在气体和液体介质中精确测量2至70bar的压力。其数字SENT输出可提供绝对压力、诊断和温度信息,助力系统实现更高的性能和可靠性。 MLX90834的核心竞争力源自迈来芯独有的Triphibian™技术。 该技术通过创新的MEMS传感器设计,确保在气体和液体介质中进行精确压力测量的能力,即使在高达70bar的高压环境中也能游刃有余。这种多功能性通过独特的悬梁臂与尖端感应膜
[传感器]
<font color='red'>Melexis</font>推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流
[嵌入式]
<font color='red'>Melexis</font> 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
