新型WCDMA直放站PA方案设计
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2011-06-07 关键字:WCDMA  直放站  3G  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着3G 技术的发展,系统容量的不断提高,对系统的线性要求越来越高。功放作为通信系统的主要非线性单元,其性能的改善在整个系统中的作用至关重要。单纯采用用功率回退的方法去满足线性要求越来越困难,同时也难以满足日益提高的效率要求。因而使得很多线性化技术被不断应用到功放设计中。
目前已商用的线性化技术包括前馈、DPD 和模拟预失真。其中前馈技术主要的缺点是,误差环路不能同时放大有用信号,导致效率非常低;而DPD 技术主要的特点是,通过处理基带信号达到预失真的效果,因此需要将射频信号先转化成基带信号,处理完成后再还原成射频信号与PA 的输出信号进行合成,完成信号的校正,其最大的缺点是系统复杂、难以调试,有效带宽受限。与以上两种线性化手段相比较,模拟预失真系统结构简单,容易调试,效率也可满足需求,因此已成为现在比较受欢迎的线性化方法。
不过,模拟预失真最重要的就是选择合适的非线性器件,其特性要和LDMOS 非常接近,才能模拟出PA 的非线性特性,最终达到预失真的效果。而这样的器件选择需要大量的实验数据和验证,这给前期研发带来很大挑战。
本文采用Scintera 公司内部集成的新型预失真芯片SC1887,配合NXP 公司的BLF6G22LS-130,使用Doherty 结构,前级推动使用BLM6G22-30G,最终完成WCDMA 30W 功率输出,为直放站客户提
供了一种针对20W 整机的高效、节能的解决方案。
SC1887 预失真电路构成
与传统的模拟预失真电路相比较,SC1887 大幅简化了预失真电路的结构,减少了外围元器件的应用,从而使得整个电路更加紧凑、更易小型化;同时进一步提升了系统可靠性。实现原理如图1 所示。
图1 SC1887预失真实现框图
该电路采用了闭环结构,对消效果比传统的开环结构更优异。该芯片通过调节RFin、RFout 和FFFB 三个端口与各个巴伦之间的匹配,可以在600MHz 到2.8GHz 的带宽内正常工作。本方案采用村田制作所(Murata)的高Q 电容和低差损电感,将三个端口回波控制在18dB 以上(该板是采用Isola公司的专用板材IS680 设计的四层板)。同时可通过SPI 和计算机相连,随时监控其工作状态,使调试更加简捷高效。
具体实现方案
DXY 鼎芯实验室采用NXP 公司的高性能LDMOS,独立设计出一种实用的Doherty 结构,与模拟预失真芯片SC1887 实现了完美结合。射频方案中的预推动采用NXP RFSS BGA6589,推动级采用NXPBLM6G22-30G,末级采用NXP BLF6G22LS-130。相比于业内其他厂家的产品,NXP 的LDMOS 效率高、增益高,在高效率、大功率功放应用方面有着不可替代的优势。
其中BLF6G22LS-130 单管增益可达17dB,饱和效率55%,做成Doherty 后增益也有15-16dB,末级6dB 回退效率在40%以上。BLM6G22-30G 是塑封的集成二级IC 管,增益高达28dB,效率高,是做大功率推动级的首选方案。同时为了提高输出功率,采用研通(Yantel)高频技术公司最新推出的低插损电桥 HC2100A03。
SC1887 对RFin、RFFB 两个端口的输入信号强度都有一定动态范围要求。为了与功放更好的配合,在环路内使用两个ATT 电路,实时调节主通路和反馈通路的增益范围,确保SC1887 在一定的功率输出动态范围内有很好的表现。具体实现电路原理如图2 所示。
图2 功放原理框图
测试结果分析
测试结果如表1所示。从测试数据可以看出,在Pout=44.7dBm时,对消后ACPR在52dBC以上,可以满足3GPP频谱发射模板。效率可以做到27%,比普通回退功放提高10%以上,显著减少了能耗,远远超出运营商的招标要求,符合当今节能环保、绿色低碳的发展需求。
一种高效新型WCDMA 直放站PA 方案的设计与实现
通过分析以上测试结果可以看出,该方案有如下几大优势:
1.效率高:采用Doherty加模拟预失真的线性化技术,该方案与普通的HPA相比,效率至少提高10%以上。
2.成本低:功放管在整个功放成本中占主要地位,同样的功率输出,该方案比传统的HPA减少一半的使用量,节省成本。
3.结构简单,易于调试:简化了预失真电路的结构,减少了外围元器件的应用,使得整个电路更加紧凑,提高了整个系统的可靠性和一致性,便于生产调试。
图3 2140MHZ 测试结果
图4 WCDMA30W PA方案测试平台
附录:功放的非线性失真及传统模拟预失真的实现
功放的非线性失真特性主要由AM-AM失真、AM-PM失真两个特性来表征,如图5所示。
图5 功放的AM-AM、AM-PM特性示意图
为了便于分析,我们忽略功放的记忆效应,将功放的传输特性标识为:
Vo(t)=f[Vi(t)] (1)
其中Vi(t)、Vo(t)分别为功放的输入和输出电压。将该式用泰勒级数展开,取前3项,得到式(2):
Vo(t)=k1Vi(t)+k2Vi2(t)+K3Vi3(t) (2)
为简化分析过程,我们假设输入为点频信号,即Vi=Acosω1t,则输出信号为:
Vo(t)=0.5K2A2+(k1A+0.75k3A3)cosω1t+0.5k2A2cos2ω1t+ 0.25k3A3cos3ω1t (3)
从式3可以看出,由于功放的非线性,输出信号中不仅包含有输入信号频率分量,还出现了新的直流分量、二次谐波和三次谐波分量。其中,基波分量的振幅为k1[1+0.75(k3/k1)A2]A,其中k1为线性增益,0.75k3A2是非线性失真。
当k3>0时,k1[1+0.75(k3/k1)A2]>k1 ,此时增益呈现扩张特性;反之,当k3< 0时,k1[1+0.75(k3/k1)A2] 0的增益扩张特性,传统的预失真器就是要找到这样的器件来完成预失真效果。
AM-PM失真是指输出信号的相位随输入信号幅度的变化而变化。对于一个理想的放大器,它的输出信号的相位和输入信号的幅度无关。然而,在实际的放大器中,输入信号的幅度调制会导致输出信号的相位调制,一般用贝塞尔函数表示,如下:
实际表明,当输入信号为小功率信号时,功放的非线性主要以AM-AM失真为主;而当输入信号为大功率信号时,AM-PM失真较之前者对功放线性的影响更为明显。
功放的非线性主要是由k3<0产生增益压缩而产生的。模拟预失真的原理就是要找到一个k3>0的器件与功放串联,使两者的非线性相互抵消,使最终功放输出的信号保证在线性状态下。其原理如图6所示。
图6 预失真原理框图
为了保证足够的对消效果,一般预失真都采用双环结构,其实现框图如图7所示。
图7 模拟预失真实现框图
其中通路III、IV构成预失真产生环路,合路后经通路V通过必要的衰减和移相再与通路I的主信号合成最终完成预失真的效果。一般通路IV上的IM3产生器的器件选择都比较严格。
整个电路需要IV、V两个通路同时严格的调整衰减和相位,结构比较复杂,调试难度也很高。
关键字:WCDMA  直放站  3G  技术 引用地址:新型WCDMA直放站PA方案设计
上一篇:TD-LTE与WLAN共室分布系统的设计要点
下一篇:18 GHz移动通讯回程中MMIC放大器运用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
LED显示屏的相关技术指标图解
  1、物理指标   像素中心距pixel pitch(点间距)相邻像素中心之间的距离。(单位:mm)   密度density (点数):单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。点数同点间距存在一定计算关系。计算公式是:密度=(1000 像素中心距)。 LED显示屏 的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。 最佳视距 观看距离图示 平整度level up degree   发光二极管、像素、 显示 模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。    2、电性能指标    灰度等级gray scale   L
[电源管理]
LED显示屏的相关<font color='red'>技术</font>指标图解
智能调试与综合技术隔离FPGA设计中的错误浅析
如果您的 FPGA 设计无法综合或者没能按预期在开发板上正常工作,原因往往不明,要想在数以千计的RTL和约束源文件中找出故障根源相当困难,而且很多这些文件还可能是其他设计人员编写的。考虑到 FPGA 设计迭代和运行时间的延长,设计人员应该在设计流程的早期阶段就找出可能存在的诸多错误,并想方设法重点对设计在开发板上进行验证。 在特定条件下采用更智能的技术来 隔离 特定错误,找到问题电路的源头并渐进式修复错误,这很重要。为了节省时间,您可以对时钟、约束和模块级接口进行初步设置检查以确保符合设计规范,这样就不必在综合与布局布线(P&R)时浪费大量时间。 Synopsys公司的Synplify Premier 和Synplify Pro
[电源管理]
元件贴装技术
元件贴装技术 SMT元件贴装系统正在迅速地进化,特别的焦点在于两个独特的系统特征。第一个与处理所有出现在生产场合的最新包装类型有关,这包括永远在缩小的元件,如0402、0201,异型元件和对高输入/输出元件的新型包装技术,如球栅列阵(BGA)、芯片规模包装(CSP)、倒装芯片(flip chip)、等—所有这些都必须在生产中贴装。第二个目标是以更有成本效益的方法来完成所有这些元件贴装。贴装成本(Cpp, cost per placement)正成为行业内除了最低产量的实验类环境之外的所有生产的追求目标。本文将讨论这些因素和它们可能对SMT贴装设备的采购决定及其使用所产生的影响。    从八十年代早期开始,中等至大批量制造生
[模拟电子]
专注驱动50年——2023尼得科控制技术中国合作伙伴大会在贵州举办
7月8日-9日,尼得科控制技术公司(NIDEC Control Techniques)(以下简称“尼得科CT”)在贵州・丹寨举办了题为“专注驱动,拥抱挑战,倾力中国”的2023尼得科CT中国合作伙伴大会。 此次大会恰逢尼得科CT及其母公司尼得科(NIDEC)共同迎来公司成立50周年庆典之际。 图1 2023尼得科CT中国合作伙伴大会开幕场景 会议开始时,尼得科CT公司中国区总经理朱建闽转达了尼得科CT公司全球总裁Tony Pickering先生对本次大会的祝福,并发表了讲话。 尼得科CT公司全球总裁 Tony Pickering先生通过视频的方式欢迎中国合作伙伴参加此次会议,同时表示尼得科CT非常重视并尊重与合作伙伴
[工业控制]
专注驱动50年——2023尼得科控制<font color='red'>技术</font>中国合作伙伴大会在贵州举办
哈曼推出全新水准沉浸式和定制化技术,重新定义车载音乐会体验
2021年1月12日,上海——哈曼国际今天发布了两项全新专有智联音响创新技术,实时互动虚拟体验(L.I.V.E.)和个人音响头枕平台,将实时音乐的个性化和交互体验推向了新高度。实时互动虚拟体验(L.I.V.E.)和个人音响头枕平台供车内、居家和旅途中使用,将现场音乐演出的活力和动感与消费者对数字体验所期待的先进个性化相融合。在今天举办的哈曼ExPLORE虚拟展示活动上,通过首次亮相的概念性车载体验哈曼ExP车内现场音乐会,哈曼展示了两个平台的沉浸式音响体验。作为三星电子旗下全资子公司,哈曼国际为汽车市场、大众消费市场和专业市场提供领先的互联技术。 近期的《尼尔森音乐与MRC娱乐产业数据报告》研究表明,在无法举办现场音乐活动的情
[汽车电子]
哈曼推出全新水准沉浸式和定制化<font color='red'>技术</font>,重新定义车载音乐会体验
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(三)
4. 放大器噪声系数计算   4.1 Inverting 输入运放噪声系数计算     假定:     计算出总的输出噪声如下:      4.2 Non-Inverting 输入运放噪声系数计算   同样的计算方法,假定一个Non-Inverting 电路如下:   Figure 13 Non-Inverting 放大器噪声模型      根据如下信噪比计算公式:    5. 案例分析     由附件里的计算工具可以得到:   Rs=50 Ohm,   Rg=80 Ohm   Rf=2.4 KOhm   RM=133 Ohm   RT=116 Ohm   此时算上源阻抗后的信号
[模拟电子]
<font color='red'>技术</font>专家手把手教你计算放大器噪声系数(三)
中国启动5G技术研发实验,5G,我们准备好了吗?
    1月7日,工业和信息化部在北京召开“5G技术研发试验”启动会,宣布力争2020年商用5G。 消息一出,马上有媒体曝出,欧盟数字委员会对欧洲在5G方面的进展表示焦虑,欲召集各主要电信集团首席执行官商讨如何确保欧洲在5G技术领域获得领先地位。 其实,在2015年,欧洲、美国、日本、韩国和中国领先的5G组织已就“全球5G活动”签署多边谅解备忘录,欧盟与中国也就5G签署关键合作伙伴协议。 在一些人看来,他国的“焦虑”或许能彰显我国在5G领域作出的领先成就。中国作为5G技术标准化的主要参与国之一,在5G的标准制订工作中取得了巨大进展。为了促进全球业界在5G概念与关键技术方面尽快达成共识,我国IMT-2020(5G)推进小组
[手机便携]
在固态电池技术“珠峰”上,谁将最先攀越?
【导语:电动车的核心技术是“三电”,而“三电”又以电池技术领衔。众多车企都在主攻克电动车的“心脏”难题,固态电池被认为代表未来,但也是最难攻克的技术之一。在这座技术“珠穆朗玛峰”上,谁将率先到达,让全固态电池走出实验室而量产上车,谁将有机会在电动车下半场拿到难得的入场券。】 从液态锂离子电池到全固态电池,这座技术高峰要攀登多久? 国内外众多选手正在锲而不舍地闯关中。最近,自主品牌频频传来有关“固态电池”的重磅信息。其中,上汽集团旗下的智己于4月8日发布消息称,智己L6将搭载超长续航公里固态电池,续航里程将突破1000公里。紧接着在4月12日,广汽集团宣布在全固态动力电池上实现关键技术突破。不过,这些并非在当下已攀越“珠峰”
[汽车电子]
小广播
最新网络通信文章
