新型蓝牙PIFA天线设计
发布者:annye_cheng最新更新时间:2011-11-26 来源: 电子发烧友 关键字:蓝牙  倒F型天线  网络分析仪  射频芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
  1 天线设计
  倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,因此,近几年来,倒F型天线得到了广泛的应用研究和发展。
  倒F天线是在倒L天线abc的垂直元末端加上一个倒L结构edb构成。它使用附加的edb结构来调整天线和馈电同轴线的匹配。该天线具有低轮廓结构,辐射场具有水平和垂直两种极化,另外由于结构紧凑而且具有等方向辐射特性,同时其良好的接地设计可以有效提高天线的工作效率。图1所示是典型的倒F型天线结构图,该天线可以看作是e端短路,a端开路的谐振器,所以,a端电压最大,电流为零,e端电压为零,电流最大。由于倒F天线的结构中包含了接地的金属面,可以降低对射频模块中接地金属面的敏感度,因此非常适合用于片上系统。另外,由于倒F天线只需利用金属导体配合适当的馈线来调整天线短路端到接地面的位置,因而制作成本较低,可以直接与PCB电路板焊接在一起。图2所示为倒F型天线在电路板上的布置图。
倒F型天线在电路板上的布置图
2 测量基本原理
  图3所示是一个网络分析仪的原理框图。在对倒F天线进行测量时,先由仪器发出扫频信号,并将该信号通过输出口送到被测设备,当信号通过设备后,再送回网络分析仪。
网络分析仪的原理框图
  由于待测设备的输入阻抗与网络分析仪的输出阻抗不可能理想匹配,因而必然会发射一部分信号。这样,网络分析仪对输出与输入信号进行比较,即可得出待测设备的传输指标,如增益、插入损失、分配损失等;而对输出和反射信号进行对比,则可得出待测设备的反射指标(如反射损耗等)。
  在对倒F天线进行测试时,应先将高频导线焊接到PCB上的天线测试点,然后再连接到网络分析仪,并进行重新校准(3个mark点频率分别为2.402 GHz,2.440 GHz与2.480 GHz),之后再焊接天线匹配元器件,然后利用网络分析仪的Smith图来测试天线参数,并运用Smith圆图进行软件计算,以修改天线长度及匹配元件参数值,最终使天线网络的阻抗、频率、带宽、驻波比,达到最优化。
  为了方便测量,可将一特性阻抗为50 Ω的同轴电缆的内导体焊接在与天线馈电点相连的50 Ω微带线上,而将外导体就近接在蓝牙模块的地上,同时在同轴电缆的另一端焊SMA接头并连到Agilent网络分析仪N3382A。这样,通过网络分析仪测得的Smith圆图可知,经过匹配网络后的天线阻抗非常接近50 Ω。回损10 dB时的带宽约为90 MHz,可完全覆盖蓝牙所工作的ISM频段(2.400~2.483 GHz),且其驻波比小于2,可以满足蓝牙无线电技术的要求。图4所示是倒F型蓝牙天线的测试结果图。图5给出了其天线匹配网络的连接示意图。
  3 结束语
  采用本文方法设计的蓝牙倒F型天线结构紧凑、高效,便于生产,价格低廉,在蓝牙协议规定的2.402~2.480GH工作频段内,完全可以满足蓝牙天线的带宽要求。同时,该天线设计灵活,加工容易,并可和射频芯片组成独立的射频收发装置,非常适合于短距离的无线通信系统使用。
关键字:蓝牙  倒F型天线  网络分析仪  射频芯片 引用地址:新型蓝牙PIFA天线设计
上一篇:基于ADS的2.4GHz收发系统射频前端设计
下一篇:新型3G系统超宽带室内双向天线设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:43
多功能的低功耗蓝牙可穿戴设备用于监测血液酒精浓度
翰临科技公司(HiCling Technology)的Cling VOC健康手环采用了Nordic Semiconductor公司的nRF51822 SoC,通过无线方式监控和报告广泛的健康数据,包括心率、体温、活动和睡眠 Nordic Semiconductor公司宣布基于健康理念和可穿戴技术的上海翰临科技(HiCling Technology)已经选择Nordic多次获奖的nRF51822低功耗 蓝牙 (Bluetooth® low energy)(前称为蓝牙智能)系统级芯片(SoC),用于其新一代Cling VOC健康手环。   这款多功能手环和智能手表配备了一系列传感器以跟踪健康数据,包括心率、体温、活动以及睡眠,还
[嵌入式]
GCT半导体获取CEVA 低能耗蓝牙IP授权许可 用于LTE IoT 单芯片
CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布,先进4G移动半导体解决方案的领先设计商和供应商GCT半导体公司已经获得CEVA的 RivieraWaves 低能耗蓝牙 (BLE) IP授权许可,用于其面向物联网(IoT)的新解决方案GDM7243i LTE 单芯片中。GDM7243i将低能耗蓝牙BLE与GCT的先进LTE-M和NB-IoT蜂窝技术结合在一个高度集成的单芯片解决方案中,面向广泛的下一代物联网设备,包括跟踪、可穿戴设备、安保、农业、医疗保健、工业和消费应用。 GCT首席执行官John Schlaefer表示:“快速发展的IoT市场需要下一代高度集成的芯片解决
[物联网]
蓝牙技术在短距离无线遥控中的应用
短距离无线电遥控有很大的应用需求,但由于射频电路的设计和调试较为复杂,对人员和设备的要求较高。因而限制了其使用范围。 蓝牙技术提供低成本,短距离的无线通信。支持点对点,一点对多点的双向数字传输。工作在2.402~2.480GHz的ISM频段。数据速率 1Mb/s,纠错编码采用1/3率的重复码,2/3率的汉明码,跳频频率数79个频点,跳频速率1600次/秒,发射距离 Class2级的模块为10m左右,Class 1 级的模块可达100m。 将蓝牙模块用于无线电遥控系统,把无线射频部分的工作交由蓝牙模块完成。使遥控系统设计变得简单方便。 无线遥控发射机 无线遥控系统中发射机的组成框图如图1所示。 图1 发射机的组成框图
[单片机]
2-基于51单片机的蓝牙智能台灯设计
具体实现功能 系统由单片机最小系统+光敏电阻及AD模块+蓝牙模块+红外模块+LED灯+蜂鸣器+电源构成 具体功能: (1)当人靠近的时候灯亮,太靠近的时候,蜂鸣器鸣叫发出警报,如果在一定时间内人没有离开,灯会自动灭; (2)当人离开的时候,灯灭; (3)手机蓝牙可以控制灯的亮灭和亮度,轮番发送“1”、“2”灯会在“较亮”、“很亮”切换;发送指令“C”,灯灭。 设计背景 智能台灯可分成自动和手动两种模式。在自动模式下,台灯能根据环境光的亮暗与人是否被台灯所检测到(人是否在)来自动开启台灯。当人被微机检测到,环境光又达到某个程度的时候(可以设定与调节),台灯就会开启。如果环境光没有达到这个程度,台灯不会开启。
[单片机]
2-基于51单片机的<font color='red'>蓝牙</font>智能台灯设计
NBT选择Nordic SiP作为物联网平台基础
德国公司Next Big Thing AG (NBT) 推出了一个基于物联网传感器的开发平台“Prometheus”,旨在为基于蜂窝物联网和云的解决方案的开发人员简化原型设计并加快上市时间。该平台支持广泛的工业应用程序的开发,包括制造、制药和物流行业。 “Prometheus”开发平台由 Nordic 的 nRF9160 低功耗系统级封装 (SiP) 提供支持,集成了 LTE-M/NB-IoT 调制解调器和 GNSS。nRF9160 SiP 的 64MHz Arm® Cortex®-M33 专用应用处理器提供足够的计算能力,不仅可以监控 LTE-M/NB-IoT 调制解调器的蜂窝连接,还可以监控所有其他产品功能。SiP封装的
[物联网]
CSR发售第十亿块蓝牙芯片
2008 年 4 月 18 日 ,蓝牙连接及无线技术提供商 CSR 公司(伦敦证券交易所: CSR.L )日前宣布,它已售出第十亿块蓝牙芯片。 CSR BlueCore 芯片,得到所有一线手机制造商采用,目前 CSR 公司客户包括许多业界领先的厂商,如苹果、戴尔、 NEC 、松下、索尼、 TomTom 和东芝等等。并且市场上已有约 60% 的蓝牙产品采用了 CSR 的蓝牙芯片。 CSR 市场领先的 BlueCore 芯片的成功,源于该公司提供了行业最佳的蓝牙技术,其中包括尺寸、无线电性能和功耗,这种芯片是市场上开发最充分、最强大和最可靠的解决方案。
[新品]
用于智能标签的运动感知薄低功耗蓝牙信标解决方案
作者:Nikolaos Terzopoulos,Dialog半导体公司高级硬件工程师; Marios Iliopoulos,Dialog半导体公司应用总监; Panagiotis Rozos,Dialog半导体公司硬件应用经理; Athanasios Nikou,Dialog半导体公司初级硬件应用工程师   1. 摘要 信标是一个电池供电的微型蓝牙无线电发射器。它的功能就像一座灯塔,能在一定范围内,可以被每个人看到。这些小型硬件设备一直传输的不是光,而是低功耗蓝牙(BLE)数据包。配合使用智能设备中相应的交互式应用程序进行扫描,这些低功耗蓝牙数据可以通过任何带有内置蓝牙收发器的现代智能手机设
[物联网]
用于智能标签的运动感知薄<font color='red'>型</font>低功耗<font color='red'>蓝牙</font>信标解决方案
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
安捷伦E8363A<font color='red'>网络分析仪</font>维修开机跳闸故障案例
小广播
最新手机便携文章
