Lattice公司推出了ProcessorPM POWR605可编程单芯片电源管理IC,它把单独的电源管理IC功能集成单片电源管理,包括重置产生、看门狗定时器和电压监督。该器件由最初的配置进行编程,集成了一个可编程6电源重置发生器和可编程看门狗定时器。提供的最初的配置软件源代码还兼有其它的功能,以进一步降低电路板成本。
POWR605电源管理器件可提供0.7%精度的6个可编程阈值比较器和在无需外部电阻器和电容器的条件下可监测多达6个电源轨的单个干扰滤波器。比较器的输出连接到16宏单元的PLD,采用逻辑方程产生重置和欠压信号。
POWR605所有器件的设置存储在芯片上的非易失性EEPROM,该EEPROM可通过JTAG接口进行编程。通过Lattice公司免费的PAC-Designer软件可修改其设计。现已可样品供货。
POWR605主要特性
● 预编程的默认器件配置适合大多数应用;
- 6种电源轨: 5V、3.3V、2.5V、1.8V,以及通过电阻电路的2个可配置;
- 4种定时器时间选择: 500毫秒、2秒、10秒,或1分钟 ;
- 200ms复位脉冲延伸;
- 手动复位输入;
-定时器触发输入;
- CPU复位输出;
- 定时器中断输出;
● 掉电模式ICC < 10μA;
● 可编程阈值监测;
-同时监测多达6个电源;
-可编程模拟跳变点(1 %步长;192步;)
-可编程毛刺滤波器;
-电源关闭检测(75mV);
● 嵌入式可编程定时器;
- 4个独立的定时器;
-对定序有32微秒至2秒的间隔;
● 针对逻辑控制的嵌入式可编程逻辑器件;
-稳定的16个宏单元的CPLD架构;
- 81个乘积项/28个输入;
-实施状态机和组合功能;
● 数字I/O;
-两个专用数字输入;
- 5个可编程数字I/O引脚;
● 宽电源范围(2.64V至3.96V);
-通过JTAG实施在系统可编程;
-工业温度范围:-40℃~ +85℃;
● 32引脚 QFN 封装, 无铅选择。
POWR605应用功能图
关键字:电源管理IC ProcessorPM POWR605
引用地址:
Lattice公司推出可编程单芯片电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
Mouser供货Freescale PF3000电源管理集成电路 IoT处理器量身之作
贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 Freescale Semiconductor 的 PF3000电源管理集成电路 (PMIC)。作为Freescale i.MX 7系列 、 i.MX 6SoloLite 以及 i.MX 6SoloX 系列应用处理器的配套产品,PF3000为一个单芯片电源管理解决方案。PF3000 PMIC能够驱动内核处理器、外部存储器以及外设,进而降低设计复杂度与成本,同时还能提供最高的总体电源效率。PF3000具有四个降压转换器、六个线性稳压器、RTC电源和纽扣电池充电器,并支持一次性可编程存储器。 Mouser分销的 Freescale PF3000电源管理集成电
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC推出新型汽车控制单元电源管理IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型电源管理IC ARG82800,它集成有一个降压或降压/升压预稳压器、四个LDO和四个浮栅驱动器(floating gate driver)。预稳压器通过采用降压或降压/升压拓扑架构,能够将汽车电池电压高效率地转换为严格控制的中间电压,并具有控制、诊断和保护等功能。Allegro的ARG82800器件主要面向汽车市场,其终端应用包括电动助力转向系统(EPS)、变速箱控制单元(TCU)和先进制动系统(ABS)等。 ARG82800的预稳压器输出能够提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器,一个5V/100mA线性稳压器和两个
[汽车电子]
瑞萨高效电源管理IC助力AI多领域发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布其ISL91301B电源管理IC(PMIC),应用于最新Google Coral产品中,包括Mini PCIe加速器、M.2加速器A + E密钥、M.2加速器B + M密钥和模块内系统(SoM)。Google Coral可无缝集成至任何规模的流程中,从而帮助设计人员为各个行业创建多种本地人工智能(AI)解决方案。 Google Coral技术可为低功耗设备实现高级神经网络处理。Coral的核心是Google Edge张量处理单元(TPU)协处理器,该协处理器可执行每秒4万亿次操作(TOPS),每TOPS仅耗电0.5瓦(每瓦2 TOPS)。它可以节能的方式执行
[电源管理]
