多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2009-09-17 来源: 中北大学关键字:同步数据采集  遥测系统  CPLD  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  现代遥测系统中为了尽可能少地占用传输时间和存储空间,在有限的信道容量内传输更多的有用信息,采用数据压缩技术,有助于降低功率和带宽要求,改善通信效率。这里提出一种基于DSP与CPLD的多通道同步数据采集与压缩系统设计方案,该系统应用于遥测多路噪声数据,其中多通道同步数据采集可实现同时测量信号。并进行相关分析后,得到信号间的相关信息,而DSP内嵌的数据压缩算法实现其数据压缩的功能。
  2 系统的硬件结构
  2.1 系统设计思路
  图1为系统设计的硬件框图。基于CPLD和DSP的多通道同步数据采集及压缩系统主要由数据采集模块、数据处理模块以及数据接口模块3部分构成。前端由传感器输人的模拟信号经信号调理模块的整形放大后,输入到 A/D转换模块中,模拟量转变为数字量,可编程逻辑器件(CPLD1)控制A/D转换器,按照设定的采样率采集数据,将采集到的数据通过总线写入 FIFO,FIFO半满时.发送一次半满信号,即DSP的中断,DSP接收到中断后立即将一帧数据从FIFO中读人到数据处理模块。DSP将其采集的数据高速压缩后写入到接口模块,再由可编程逻辑器件(CPLD2)通过RS-422总线将数据传送至遥测系统,做进一步分析。
  2.2 器件选型
  2.2.1 A/D转换器ADS8365
  该系统的A/D转换模块选用TI公司的 ADS8365型A/D转换器,该件支持6通道信号差分输入,有3组信号采集控制端,每组控制2路信号,16位精度,每通道的转换速度高达250 kHz。支持高速并行数据输出接口,数据输出接口包括直接地址选择模式、CYCLE模式、FIFO模式。
  2.2.2 复杂可变程逻辑器件(CPLD)XCR3256XL
  采用CPLD控制各个接口,这里选用 XCR3256XL型CPLD,它是Xilinx公司的CoolRunner系列的高性能复杂可编程逻辑器件(CPLD)。该器件具有如下特点:采用 COMSEEPROM制造工艺技术;内置标准JTAG接口,支持3.3 V在系统可编程(ISP);3.3 V电源,集成密度为6 000个可用门;引脚间延时7.5 ns.系统频率高达140 MHz。同分离逻辑器件相比,单片CPLD实现逻辑控制功能,简化电路设计,提高系统可靠性。另外,XCR3256XL具有在系统可编程的功能,只需一根下载电缆连接至目标板上,可方便实现多次重复编程,大大方便电路调试。
  2.2.3 数字信号处理器(DSP)TMS320C6713B
  该系统设计的DSP选用TMS320C6713B,该器件TI公司推出的TMS320C67xx系列浮点DSP中的一款。它采用改进型哈佛结构,具有运算速度快、功耗小和性价比高等特点。其体系结构采用 Veloci TI超长指令字VLIW(Very Long Instruction Word)结构。每周期执行8条32位指令,支持32/64位数据。采用类RISC指令集,具有300 MHz、3.3 ns指令周期的运行速度和2 400 MI/s或1 800 MFLOPS的处理能力适用于高速信号处理。为了加快处理速度,DSP内核采用2级CACHE,其中L1级CACHE分为4 KB直接程序CACHE和4 KB数据CACHE(分为2路);L2级CACHE分为64 KB统一存储器和192 KB附加存储器。其内部有16通道EDMA控制器,能够高速处理几乎所有I/O和存储器的接口问题,大大提高器件吞吐速度。外部总的存储器地址空间最大 512MB,数据宽度为32 b,可支持SBRAM,SDRAM,SRAM,Flash和EPROM。TMS320C6713与外部I/O接口通过FFA构造的I/O端口、HPI口、多缓冲串口(McBSP)、SPI口等几种方式实现。与专用的硬件压缩器件相比,TMS320C6713B可方便实现数据压缩。以及系统升级和配置灵活。
  3 CPLD部分设计
  3.1 CPLD1控制部分
  CPLD1控制ADS8365包括控制A/D转换器的采样率以及数据量化输出模式等,同时控制CS信号可有效抑制噪声;系统时钟输入为50 MHz,CPLD1对其分频产生5 MHz时钟以触发A/D转换器。程序通过控制A/D转换器的HOLDX来启动A/D转换;控制A/D转换器的ADD来控制其输出通道信息,控制A/D转换器的ADDRESS控制其数据输出工作模式。考虑DSP内程序算法每次判断通道信息会增加DSP运算负担,故设置A/D转换无通道信息,A/D转换器工作在CYCLE模式下,A/D转换后的数据按通道号顺序循环输出,DSP可根据顺序性直接判定数据的具体通道。图2为CPLD1控制ADS8365电路。
  CPLD1控制DSP主要包括DSP复位设置,看门狗设置,DSP控制信号与CE空间组合逻辑控制读FIFO1等。[page]
  3.2 数据帧格式设置
  CPLD1将A/D转换后的数据不断写入FIFO1,当2 048字节数据写入FIFO1后,CPLD添加16位的帧标志及16位的帧计数,即数据格式为:被采集数据+帧标志+帧计数。
  3.3 CPLD2控制接口
  接口转换模块的核心是CPLD,负责从输出FIFO2中读取数据,按照遥测系统的要求时序编码后。通过RS-422总线将压缩后的数据上传至遥测系统。
  4 DSP部分设计
  4.1 DSP程序设计流程
  设备上电DSP复位后,由其内部固化的自引导程序(BOOT)将存于Flash存储器的程序和数据搬移至内部RAM中,然后DSP开始读取压缩算法的应用程序,继续运行。DSP的工作流程为:首先初始化DSP的CSL函数库,然后初始化PLL、GPIO及相关中断寄存器,等待中断。
  采集模块16位数据通过总线不断写入。FIFO1中。程序通过控制其半满(HF)信号,即当数据超过半满时,HF信号低电平有效,将触发一次中断通知 DSP,DSP则进入中断后把2048字节的数据从输入FIFO1中读入到DSP所指向的SDRAM的空间中,DSP在处理完中断的空闲时间内进行高速压缩。将压缩数据与原数据相比较,若压缩数据小于原数据,就把压缩数据写入DSP的软FIFO中,否则,就将原数据写入DSP的软FIFO中。
  最终,DSP把软FIFO中得压缩数据写入输出FIFO2中,等待发送模块将数据上传至遥测系统。
  4.2 数据压缩算法选择
  压缩编码信源信息在解压缩时能够完全恢复,也即在压缩和解压缩过程中信源信息无损失,该编码方法称为无损压缩,经常使用的无损压缩方法有Shannon-Fano编码,Huffman编码,游程(Run-length)编码,IZW (Lempel-Ziv-Welch)编码和算术编码(ARC)等。这里重点讨论ARC算法和LZW算法。ARC算法的思想就像查字典。众所周知.英文词典的编排方式是按首字母排序,首字母相同的词继续按第二字母排序,以此类推。实际应用算术编码更巧妙。利用字符出现的概率对0~1区间分割,然后用0~1 之间的一个小数对数据编码,原始数据越多,这个小数点后的位数就越多。
  LZW编码是围绕称为词典的转换表完成的。该转换表用来存放称为前缀(Prefix)的字符序列,并且为每个表项分配一个码字(Code word),或称为序号,这张转换表实际上是把8位ASCII字符集进行扩充。增加的符号用来表示在文本或图像中出现的可变长度ASCII字符串。扩充后的代码可用9~12位甚至更多的位表示。12位有4 096个不同的12位代码,这就是说。转换表有4 096个表项,其中256个表项用于存放已定义的字符,剩下的3 840个表项用于存放前缀(Prefix)。LZW编码器(软件编码器或硬件编码器)通过管理该词典完成输入与输出之间的转换。LZW编码器的输入是字符流(Charstream),字符流是用8位ASCII字符组成的字符串,输出是用n位(例如12位)表示的码字流(Codestream),码字代表单个字符或多个字符组成的字符串。LZW编码器采用一种实用的分析(parsing)算法,称为贪婪分析算法(greedy parsingalgorithm)。
  在贪婪分析算法中,每一次分析都要串行检查来自字符流(Charstream)的字符串,从中分解出已识别的最长字符串,也就是已在词典中出现的最长的前缀(Prefix)。用已知的前缀(Prefix)加上下一个输入字符C也就是当前字符(Currentcharacter)作为该前缀的扩展字符,形成新的扩展字符串——缀一符串(Sning):Prefix.C。这个新的缀一符串(String)是否要加到词典中,还要看词典中是否存有和它相同的缀一符串(String)。
  如果有,那么这个缀一符串(String)就变成前缀(Prefix),继续输入新的字符,否则就把这个缀一符串字符(String)写到词典中生成一个新的前缀(Prefix),并给一个代码。
  一般来说,不同的压缩算法有不同的优缺点。不同算法的复杂性对空间的要求以及压缩率也不同。这不仅依赖于压缩方法,也与被压缩数据的特点有关。
  该系统设计是压缩实时数据,要求压缩过程的时间性能较高,故采用事先统计模型的ARC算法。实验证明,采用该算法其运算速度与LZW算法速度相近。而ARC算法在压缩去除率上优于LZW算法。
  5 实验结果
  算法选择主要从压缩速度和压缩去除率进行比较。该设计中前端以27 kHz的速度实时采集某系统多路噪声压缩,从表1中可知ARC算法针对不同分组段的数据压缩去除率约为79%,而LZW算法,在该分组段压缩去除率仅约 31%,可见ARC压缩算法的压缩去除率比较高。实验中通过上位机发送一定规律数据,经过该系统压缩数据处理,压缩后数据再通过上位机解包、解压,还原的数据与原始数据相比对。其结果一致,证明系统安全可靠。图3为上位机解压报表。
  6 结束语
  详细介绍了系统组成,采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)和数字信号处理器(DSP)的体系结构,对无损压缩的相关算法进行比较,最终采用算术编码 (ARC)作为系统压缩算法。本系统创新点在于采集模块的多通道同步性以及对噪声数据压缩的针对性。最后通过大量实验,证实本方案切实可行,各项指标满足系统要求。
关键字:同步数据采集  遥测系统  CPLD  测试 引用地址:多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案
上一篇:Altium推出NanoBoard系列FPGA开发板最新产品
下一篇:基于CPLD及DDS的正交信号源滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52
PIC12F629测试程序
/*************PIC12F629单片机程序******************************/ /*************************************************************/ /*****File Function : PIC12F629芯片测试 *****/ /*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/ /*****MCU : PIC12F629 内部RC *****/ /*****Compile Date : 2010/10/01
[单片机]
松下将在东京车站测试自动跟随机器人
随着机器人系统变得越来越复杂,它们也正在越来越多地走入人们的日常生活。但在广泛投入使用之前,这些机器人必须能够在人员混杂、且难以预知的现实环境中展开测试。松下近日表示,该公司正在测试一套新颖的机器人移动系统。其特点是在三辆电机驱动的轮椅的基础上,配备了业内先进的智能追随功能。 包括松下在内的许多机器人企业,都很看好个人“移动”设备市场的广阔前景。 当前规划的测试有望在 9 月开启,地点则是东京都港区高轮 Gateway 站的封闭区域进行,以评估设备在半室外环境下的性能表现。 松下表示,三辆电动轮椅中的其中一辆将由车站员工带领操作,然后第二、三辆机器人会向鸭子一样跟随头车行进。 测试中最重要的,就是检查机器人的自动制动能力。如果有人
[机器人]
AI处理器新标竿测试即将问世
    集微网7月7日消息,据海外媒体报道,由多家科技业者共同组成的嵌入式微处理器效能指标联盟EEMBC(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium),正计划为运算密集应用的微处理器,设计一套新标竿测试。   根据Electronics Weekly报导,EEMBC是一个独立的处理器标竿测试组织,即将问世的标竿测试将会运用在车用环景系统(Automotive Surround View)、影像识别、移动增强现实(AR)等平行应用中。   运算密集应用多在嵌入式异质运算架构中执行。EEMBC表示,要在异质架构下利用现有标竿测试鉴定运算效能,是一项艰巨的任务。原因在于,现有的标竿
[手机便携]
吉时利源表维修-2510测试误差维修案例
故障现象 测试温度时,误差大。 检测过程 经检测,测试sensor模式回读之超差将近100倍,检测后发现仪器控制板模拟单元损坏。 维修过程 工程师更换控制板模拟单元组件,整机调整检测仪器。 维修结果 维修完成,测试正常。
[测试测量]
吉时利源表维修-2510<font color='red'>测试</font>误差维修案例
飞行体姿态角的测试方法
1 引言   飞行体姿态角的测试方法有很多种,如磁敏传感器、高速摄影仪、加速度计法以及陀螺仪等。各种方法都有其优点及应用局限,适用于不同的应用场合。某小型飞行体飞行过程中所受过载较小,姿态角变化不大,可容纳测试仪的空间有限,针对该小型飞行器姿态角测试,提出了一种基于陀螺仪的姿态角存储测试方法,介绍了具体实现方案。   2 姿态角测试系统设计   磁敏传感器法通常只是作为一种辅助测试手段,高速摄影法易受天气影响也限制了它的应用。加速度计法有着低成本、低功耗、高可靠性等优点,但是理论计算及安装复杂限制了该方法的应用,在国内多以理论研究为主。而陀螺仪法在过载不太大的场合应用方便,成为此飞行器姿态角测试的一个很好的选择。飞行体的
[测试测量]
飞行体姿态角的<font color='red'>测试</font>方法
Rohde & Schwarz无线通信测试仪具有HSDPA监视功能
Rohde & Schwarz推出R&S CMU300通用通信测试仪,它可以检查Node B(UMTS基站)的高速下行分组接入(HSDPA)设置,以及进行物理HSDPA信道的测量统计。新R&S CMU-K72 HSDPA监视功能支持数据流量测量,作为资源分配分析与优化算法的基础。 Rohde & Schwarz公司称,HSDPA技术使网络运营商面临着要提供所有智能网新业务的挑战。它们必须决定现有UMTS网络的哪些部分先采用PSDPA技术升级,因为未来HSDPA用户将与其他UMTS用户共享资源并且必须具有足够的覆盖范围。为了向HSDPA用户选择性分配特定网络能力,运营商必须在其空中接口采用HSDPA参数。 利用R&S CMU-K
[新品]
变压器容量特性测试仪的操作步骤
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: 1、 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,好以温度计的示值为准。 2、 设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
