至Q3半数以上笔记本面板将采用LED背光源
最新更新时间:2009-06-18来源: DisplaySearch关键字:笔记本  LED  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      根据DisplaySearch最新发表的LED背光源面板出货及预测报告,LED背光源面板在2009年Q1出货量达1,060万片,较上一季度成长63%,并较去年同期大幅成长780%,显示出LED背光源面板在大尺寸(10寸以上)液晶面板中俨然形成一股新的风潮。预计LED背光源面板在2009年全年出货将达到将近1亿500万片,而在2009年Q4的LED背光渗透率将爬升到25%。
      目前LED背光源面板主要还是应用在笔记本电脑上,在2009年Q1估计有420万片的LED背光源面板用在上网本(netbooks),上网本全数使用LED背光;另外,590万片的LED背光源面板用在笔记本电脑上,占笔记本电脑面板市占率的26%。目前所有的上网本均使用厚型LED背光源面板,但预计在2009年Q2,上网本也将开始使用薄型LED背光源面板。
      在2009年Q1,LED笔记本电脑面板中有76%使用厚型LED背光源面板。而使用在上网本的LED背光源面板出货量来看,HannStar为最主要的供应厂商,而使用在笔记本电脑中的LED背光源面板还是以LG Display出货量最多。
      在台式机显示器部份,2009年Q1 LED背光源面板出货量为10万片,占液晶屏幕面板总出货量的0.5%。由于目前消费者仍不了解使用LED背光源面板的液晶屏幕的价值性,使得市场上对于采用LED背光源面板的产品需求仍然有限。
2009年Q1 LED背光源液晶面板前五大供货商出货排名(按产品类别)[page]
      以液晶电视来说,使用LED背光源的液晶面板在2009年Q1为约40万片,尺寸主要集中在40寸、46寸与55寸的侧光式LED电视面板模块,并以三星出货为主。下表为LED背光源液晶面板前五大供货商在2009年Q1的出货状况。
      LED背光供应链与面板供货商均努力推广LED背光源面板的应用,期望在2009年LED背光源能够广泛被应用在液晶面板中。而上网本预计在今年年底之前维持100%完全使用LED背光源面板。
      同时DisplaySearch估计在2009年Q3笔记本电脑面板出货中,LED背光源出货量将超越CCFL背光源,LED市占率达53%。以液晶电视来看,预估2009年整年LED背光源面板应用在液晶电视中的出货将达到430万片,其中有68%是侧光式,而32%属直下式。下表预测2009年前五大LED背光源面板在不同产品应用中的市场状况:
预估2009年LED背光源面板供货商排名(按产品别)
(来源:DisplaySearch Q2’09 LED Backlight Panels Panel Shipment & Forecast Report)
      DisplaySearch 大中华区总经理谢勤益表示:“LED背光能够快速成长的主要原因次由于其又轻又薄、低消耗功率、可行成市场区隔、光源稳定、广色域,且较为环保。但LED背光面板除了面临许多设计上的挑战,材料及成本也是普及与否的关键,而LED背光源面板制造商及供货商也紧密合作以拓展整体市场。”
      他接着表示:“随着LED在液晶面板市场占有率的提高,LED的芯片供应预计将越来越吃紧,我们相信LED供应链的管理对面板厂来说将会是成功的重要关键,并且在2010年可能会出现领导厂商重新洗牌的状况。”
关键字:笔记本  LED  背光源 编辑:冀凯 引用地址:至Q3半数以上笔记本面板将采用LED背光源
上一篇:浪潮7.5亿打造国内最大半导体照明基地
下一篇:至Q3半数以上笔记本面板将采用LED背光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
c语言多文件 6410 led裸机程序
// led4 gpk7 // led3 gpk6 // led2 gpk5 // led1 gpk4 0 ,light //u32 rGPIOKCON0; //0x7f008800 // u32 rGPIOKCON1; //0x7f008804 // u32 rGPIOKDAT; //0x7f008808 //u32 rGPIOKPUD; //0x7f00880c #include def.h #include gpio.h #define led1on ~(1 4) #define led2on ~(1 5) #define led3on ~(1 6) #define led4on ~(1
[单片机]
利用氩气改善p型GaN LED的性能
如果你想要得到显著的掺杂剖面结构及低阻值的p型GaN,那么就要考虑把你的载体气体由氢气置换成氩气。 作者:Vladimir Dmitriev, Alexander Usikov 单位:Technologies and Dev ic es International公司  虽然GaN LED s的发展相当成功,但是使用有机金属化学气相沉积( MOCVD )制程却让它们的p型掺杂区域无法达到理想的特性。对于一个像是能够达到 固态照明 目标的真实 亮度 发光体所需要做的乃是在外延层(epilayer)堆积结构中具有低电阻及不连续掺杂剖面结构的高掺杂浓度的p型区域,但现今制程会产生阻碍电流分散(current spread
[电源管理]
利用氩气改善p型GaN <font color='red'>LED</font>的性能
工程师讲解:高功率LED照明灯电源电路的设计技巧
一般的 LED 照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET。 图1 图1是这种驱动 电路 的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref 时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,P
[电源管理]
工程师讲解:高功率<font color='red'>LED</font>照明灯电源电路的设计技巧
LED灯条灯泡结温的测量
用 LED灯 条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。 LED 灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯条灯泡结温的测量
深度解析LED技术
目前,国内 输出驱动电压选择: 20W以内市电驱动时48V左右比较合适; 较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适; 离线式照明大部分是12V和24V电压。 特点: 基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本; 基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ; 从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。 三、最高效率后端驱动方式 当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒
[电源管理]
深度解析<font color='red'>LED</font>技术
多种串行接口技术在LED大屏幕显示系统中应用
LED电子显示屏以色彩光艳夺目,美观大方,显示信息量大、寿命长、耗电量小、重量轻,且易于操作、安装和维护等特点,在显示行业中独树一帜。LED显示屏尽管已被广泛使用,但存在系统复杂,成本较高等缺点,不利于推广使用。为此,我们利用Philips公司51LPC系列的新型单片机P87LPC676采用多种串行接口技术组成前级驱动电路,使线路板结构简单。PC用于后级的在线修改和控制显示内容,该系统可广泛用于商场、车站、码头及其他公共场合。 1 系统总体结构组成 如图1所示,系统的组成电路由以下4部分组成:LED显示屏、以P87LPC767单片机为核心的驱动电路、PC机与单片机的通信电路和由24C16器件组成的I2C总线接口电路。为了节
[嵌入式]
LED驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳 二极管 和一个 电阻 器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个 高压 升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。   典型高亮度 LED 升压转换
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
3 通道LED 镇流器为多达24 个LED提供3000:1的调光能力
2006 年 12 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LED 镇流器 LT3003 ,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。 LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED , 3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。 LT3003 以升压模式、降压模式和降压 - 升压模式工作,可
[新品]
小广播
最新电源管理文章
