美国国家半导体推出高端双LED闪光灯驱动器
最新更新时间:2009-07-04来源: EEWORLD关键字:美国国家半导体  LED闪光灯驱动器  LM3554 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款高端LED驱动器,其特点是可支持双LED的相机闪光灯,尤其适用于采用电池供电的便携式多媒体电子产品。这款型号为LM3554的驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列的最新型号产品,可驱动1至2颗大电流LED,非常适用于配备相机功能的手持式电子产品,例如移动电话、智能手机以及便携式扫描器。
      传统的闪光灯LED驱动器均采用电流回收的方式,驱动大电流LED的电流回收。也就是说,所有电流都回流至驱动器,使驱动器产生大量热能,进而影响系统的可靠性。LM3554芯片采用双LED高端电流驱动架构,可为两颗LED提供稳定的驱动电流,但LED的阴极则直接连接地线。这个连接地线的设计不但可以增强散热能力,而且还可简化布线的难度,同时保护电路的灵敏度。由于LED的灯光输出与LED电流具有非线性的变化关系,所以即使灯光输出量相同,双LED架构的功耗仍然低于采用1颗LED的架构。另外,这款芯片备有监控引脚,可检测系统的其他电路是否正在耗用大量电流,并在需要时灵活调整LED的电流,避免因电池的耗电量过大,导致系统出现故障或受损。
      LM3554芯片采用16引脚 micro SMD 封装。采用美国国家半导体LM3554芯片的整个 LED 闪光灯升压转换器解决方案体积非常小巧,大小不超过23mm² 。
      美国国家半导体的 LM3554 LED 驱动器:技术规格及特性
      美国国家半导体的LM3554闪光灯LED驱动器是一款频率固定的升压直流/直流转换器,其特点是配备两个稳定的电流源,可以利用一枚锂电池驱动高达1.2A的负载。LM3554芯片可采用高功率的闪光灯模式,用以支持拍照功能。此外,该驱动器还同时可采用低功率的电筒模式,用以支持录影功能。系统设计工程师可以利用I2C兼容接口设定驱动器的配置,调整闪光灯的电流量及计时器的时间。另外,LM3554芯片还内置超时保护功能,避免出现故障时闪光灯的LED因过热而受损。
      美国国家半导体的LM3554芯片设有可调整的开关电流限流功能,使系统可以采用低饱和电流的小型电感器。另外,这款芯片的5V供电可以驱动LED背光灯,还可为音频放大器提供供电。这款芯片设有高功率的闪光灯模式和低功率的电筒模式。采用闪光灯模式时,可以驱动两颗高电流的LED;采用低功率模式时,则可驱动一颗高电流LED,并由内置寄存器或选通电路以及TX引脚负责控制模式的切换。除此之外,系统还可通过通用输入/输出(GPIO)引脚独立控制相关硬件,这样一旦I2C接口出现通信问题时,硬件复位引脚可全面控制芯片的操作。这款芯片还有内部软启动功能,可以在启动或进行高频开关时抑制大量浪涌电流。内部软启动功能也便于系统采用小巧的外置元器件。
价格及供货情况
      美国国家半导体的LM3554芯片已开始批量供货,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.32美元。
关键字:美国国家半导体  LED闪光灯驱动器  LM3554 编辑:冀凯 引用地址:美国国家半导体推出高端双LED闪光灯驱动器
上一篇:美国国家半导体推出高端双LED闪光灯驱动器
下一篇:LED电视在全球LCD市占率明年激增至20%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
ADI扩展其LED闪光灯驱动器系列
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款LED闪光灯驱动器ADP1660和ADP1649。ADP1660是一款双通道750 mA(总共1500 mA)LED闪光灯驱动器,采用2.0 mm x 1.6 mm 12引脚WLCSP封装。ADP1649是一款单通道1000 mA LED驱动器,采用2.0 mm x 1.5 mm 12引脚WLCSP封装。两款器件均具有同类最佳效率,可延长智能手机和平板电脑的电池寿命,并限制闪光灯和手电筒事件期间的电池负载。 ADI公司电源管理产品部营销经理Brian Wengreen表示:“随着
[电源管理]
ADI扩展其<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光灯</font><font color='red'>驱动器</font>系列
闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED驱动器系统设计带来了挑战。 系统设计 移动电话中闪光灯LED的高正向电压和电流以及给定的电池电压,让升压转换器成为最佳的解决方案。驱动大电流时,基于电感的升压转换器呈现出令人满意的效率。LED必须为电流驱动,因为正向电压不仅仅随温度而变化,而且也有其自身的差异。正向电压的这种变化源
[电源管理]
<font color='red'>闪光灯</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>的设计原理及特性
美国国家半导体WEBENCH积分赢大奖设计大赛正式启动
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布作为该公司2010年业界首倡“简易设计”理念的重要实践,《美国国家半导体WEBENCH 积分赢大奖》设计大赛在全国范围内正式拉开帷幕。这次大赛旨在帮助广大系统设计爱好者缩短设计进程、激发设计灵感,催生优秀的创新设计。 在竞争日趋激烈的电子竞技场上,高效、便捷的设计工具成为工程师赢取设计桂冠的制胜法宝。本次设计大赛选择了美国国家半导体WEBENCH设计工具和易于使用且性能卓越的SIMPLE SWITCHER系列产品,将“简易设计”理念付诸实践。大赛采用积分累计奖励机制,参赛者只需采用至少一款指定的元器件,并利用WEBENCH设
[电源管理]
5个灯的LED闪光灯驱动器电路
5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver General Description of the following circuit. This circuit is based around HT–2050 manufactured by HOLTEK semiconductors. It is a low cost, low-power C-MOS LSI designed for lamp andLED flash driver. It requires minimum external components.You can operate it with just t
[电源管理]
5个灯的<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光灯</font><font color='red'>驱动器</font>电路
美国国家半导体推出高度集成的100V半桥式PWM控制器
美国国家半导体公司日前推出一款据称是业界最高度集成的100V半桥式脉冲宽度调制(PWM)控制器。厂商只要采用这款控制器,便可将半桥式直流/直流转换器的体积缩至最小。 这款LM5035芯片是美国国家半导体LM5000高电压控制器系列的最新型号,其特点是除了内置电压模式的PWM控制器之外,还另外设有高端及低端的2A峰值电流门驱动器以及两个可设定的次级线圈同步整流器场效应晶体管(FET)驱动器。由于整流开关功能可以通过设定加以控制,因此工程师可以改善定时的准确性,以提高系统的功率转换效率。采用LM5035芯片的半桥式电源供应器适用于多种不同的电子系统,其中包括电信系统、数据通信设备以及功率密度及效率要求同样严格的工业控制系统。
[新品]
德州仪器收购美国国家半导体
(2011年4月5日,北京讯)德州仪器(TI)与美国国家半导体(National Semiconductor )今日宣布已签署最终协议,根据该协议德州仪器将以每股25美元、总额约65亿美元的现金价格收购美国国家半导体。此次收购将模拟半导体行业的两大领导者结合在一起,双方都具有独特的优势,致力于提升电子系统的性能与效率,实现与真实世界的信号转换。 两家公司的董事会已一致批准这项交易。 德州仪器董事长、总裁兼首席执行官谭普顿(Rich Templeton)表示:“这次收购的意义在于实力的加强和业务的增长。美国国家半导体拥有一支优秀的开发团队,他们的产品与我们的产品结合,可为客户提供在深度和广度上无可匹敌的模拟产品组合。近
[半导体设计/制造]
安富利被美国国家半导体评为亚太区年度最佳分销商
安富利公司旗下安富利电子元件被模拟电源管理技术的领导厂商美国国家半导体公司评为“亚太区年度最佳分销商”。 安富利电子元件在整体销售增长率、需求创造和客户支持水平等多项指标考核中位居榜首,从而在该奖项的评选中胜出。安富利杰出的技术支持也得到美国国家半导体公司的高度赞赏,比如定时的参考设计以及针对基建设备和消费类应用的高清晰度多媒体接口(HDMI)解决方案等。 美国国家半导体副总裁兼亚太区总经理余敏宏表示:“美国国家半导体公司与安富利电子元件在亚洲区已合作十余年。虽然去年的市场环境充满挑战性,安富利仍然坚持为客户提供杰出的本地支持,保持高销售业绩增长率并在创造需求方面取得了优异的成绩。安富利也体现
[模拟电子]
美国国家半导体新增三款高输出电压电源模块
    2011年1月20日,中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER®电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。        LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适
[电源管理]
<font color='red'>美国</font><font color='red'>国家</font><font color='red'>半导体</font>新增三款高输出电压电源模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
