欧司朗推出全新备透镜 TopLED 黑色系列
最新更新时间:2009-08-01来源: EEWORLD关键字:TopLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      欧司朗光电半导体推出全新的备透镜 TopLED 黑色系列,这是首款 TopLED 采用黑色封装,可在 20 mA 的电流下实现 1.9 cd 的典型发光强度,这意味着其亮度已足以与白色封装 LED 相媲美,而且其对比度更高,反射更少。红色和黄色 LED 的目标应用领域为油价显示牌和公共交通乘客信息系统等显示屏。
      该款全新的备透镜 TopLED 黑色系列在任何照明条件下都可实现卓越的对比度和清晰度。由于采用黑色封装,入射光几乎不会产生任何反射。因此,即使在强烈的阳光下,装配黑色封装 LED 的显示屏仍能呈现卓越的显示效果,而且对比度高,远距离观看也清晰易读。
      该款 LED 具有 60° 的光束角,专为显示应用而优化,可集中光线实现最佳观看效果,因而是传统径向发光二极管的理想替代品。该款 LED 是目前唯一的发光强度堪比白色封装 LED 的黑色封装 LED。
      TopLED 黑色系列初期将推出红色和黄色两个版本。由于采用薄膜芯片,可确保实现卓越的发光效率。作为“表面发射器”,薄膜 LED 从表面发射出几乎所有内部产生的光线。
      作为 SMT(表面贴装技术)元件,该款 LED 适合自动化处理,因此,与径向 LED 相比,采用该 LED 可以以更低的成本生产显示器。其典型应用包括油价显示牌、电车与公交车的站名显示屏以及各种类型的公共交通乘客信息系统。
      全新 TopLED 黑色系列可清晰显示价格信息,即使距离很远,行车速度很快,又有阳光直射在价格数字上,驾车人也能看出是否值得停车加油。
关键字:TopLED 编辑:小甘 引用地址:欧司朗推出全新备透镜 TopLED 黑色系列
上一篇:中国 LED 驱动器市场保持增长势头
下一篇:欧司朗推出全新备透镜 TopLED 黑色系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
欧司朗TOPled Compact 4520让超平面显示器成为可能
  欧司朗光电半导体全新 TOPled Compact 4520 的推出让超平面显示器成为可能。这款 LED 是最小的屏幕背光源之一,也是该类应用中第一款采用 UX:3 芯片技术的 LED,因此是脉冲模式的首选光源,可加载非常高的电流,并有助于呈现极其逼真的画面。   越来越扁平的显示器要求超薄背光系统和高品质光线,而这些正是新款 TOPLED Compact 4520 的特有属性。该款微型光源亮度为 35 lm(150mA 时)、效率为 72lm/W,适合将光线从单侧或双侧注入导光板(厚度可达 2 mm)的应用,并能覆盖超过 100% 的 sRGB 色域。由于其 UX:3 芯片在电流和亮度之间具有出色的线性关系,因此在高电流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
