欧司朗光电半导体实验室研发成功一款光效高、显色性好、可发出舒适暖白色灯光的 LED 原型。该款 LED 集普通照明光源的三大重要特性于一身:3000 K 的色温,82 的显色指数,以及 104 lm/W 的发光效率。
该款暖白光 LED 的舒适光线,源自先进的转换技术,不仅光线品质卓越,所产生的效率更是令人印象深刻。因为暖白光主要面向家居照明应用,因此这些特性的结合使得 LED 能够更广泛地应用于普通照明领域。迄今为止,只有在冷白光谱中可以实现 100 lm/W 以上的发光效率。欧司朗光电半导体于德国总部负责暖白光 LED 研发的项目经理 Dr. Frank Baumann 指出:“出色的光线品质和卓越的能源效率成功结合,将使 LED 技术更早实现商用突破。发光效率高、舒适宜人的新型光源不再只是一个梦想。”
色温为 3000 K 时,LED 的光线颜色与卤素灯相似,色品坐标正好落在普朗克轨迹(Planckian curve)上,属于纯白色,没有向绿色光谱区偏移。这款新型单芯片 LED 原型的芯片面积仅 1 mm²,在 350mA 的工作电流下可实现 124 lm 的亮度,相当于 104 lm/W 的发光效率。
这些创纪录的成果,归功于欧司朗在提供新型芯片架构方面的专业技术,以及对外延流程的改善、转换器组合的提升和高效率的封装。欧司朗将在生产中逐步引入新技术。
关键字:高通量 LED 欧司朗
编辑:于丽娜 引用地址:高通量LED原型于欧司朗光电半导体实验室研发成功
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
静态LED显示屏和扫描LED显示屏的区别
当lED显示屏显示文字、图像和视频时,如果LED显示屏上的灯是在同时点亮时发光的,则说明该显示屏是静态屏;如果LED显示屏上面的灯像扫描一样,是利用人的视觉暂留的特点,在短时间周期内将LED显示屏的各行分别点亮,则说明该屏是扫描屏。
由于LED显示屏是利用占空比来驱动的,这就使得LED显示的亮度与点亮的时间周期有很大的关系。如果发光管亮度相同,静态屏比扫描屏要这。因此,户外显示屏一般都是静态屏,室内显示屏是扫描屏居多。
然而,现在的好多户外led显示屏也有扫描屏,这是因为LED材料技术成熟后,LED发光管的亮度已经足够亮,人们为了节省成本就采用室外扫描屏。不过,室外扫描屏对控制与驱动部分要求很高,对驱动芯片
[电源管理]
单片机汇编语言-按键控制LED灯闪烁5次
此程序已经通过电路测试,电路很简单在p1口接上八个灯,p2.0上面接一个按钮,
运行效果是按键按下一次后 八个灯闪烁5次
程序源码如下:
ORG 00H
start:mov r0,#5
loop: mov p1,#00h;
; clr p1;
call delay;
mov p1,#0ffh;
; sebt p1.0;
call delay ;
djnz r0,loop
jb p2.0,$
jmp start;
DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7
[单片机]
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
STM32是一款低功耗的芯片,所以其外设均有一个与之对应的时钟,而在芯片刚上电的时候这些时钟是被关闭的,所以如果想要外设工作,便必须将与之对应的时钟打开。 本文介绍如何基于GPIO来通过按键控制LEN灯的开关。 (1)按键的控制 上图所示为按键的电路,在按键未被按下的时候,KEY2的输出信号为低电平(按键所在的电路不通,其与地相连);在按键按下时,KEY2的输出状态为高电平(按键所在的电路导通,其与3.3V的电源相连)。因此,通过对引脚的电平进行检测便可以判断按键是否按下。 按键的机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳点接通或断开,其会产生如下图所示的带波纹信号,需要使用软
[单片机]
知识浅析:不可不知的LED灯具致命缺陷—浪涌电压
所有的 LED 灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修。还有LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源端,然后从
[电源管理]
LED显示屏常用概念
像素(PIXEL)
是画面上可以被独立控制的最小单元,PIXEL是picture element的缩写,在三基色屏幕上,像素由三部分组成:红,绿,篮,每一部分由一个或几个led组成,理论上,分别调节红,绿,蓝的亮度,可以表现出任意顏色。
间距(PITCH)
相邻像素的中心距离。间距越小,可视距离越短。
解析度(Resolution)
通常用于数位显示设备,表示总的像素数量,一般写成宽X高的形式,如800X600。
可视角度(Viewing Angle)
当观察者面对LED时可以看到LED的最大亮度,当观察者向左或右移动时,看到的亮度会减小,当亮度减到最大亮
[电源管理]
离线式LED驱动电路设计实例
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,led拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC。其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。同时提供线性调光功能,支持低频可变占空比的数字脉冲(PWM)调光功能。
根据应用场合和按照不同的标准,其驱动方案可以分为三种。 按照PWM调节方式,可以分成恒定频率和恒定关断时间两类(
[电源管理]
LED调光技术的分析
LED照明 产品在替代通用白炽灯、节能灯 照明 的同时,除了可调光外, LED 灯的发光颜色、光输出、发光效率等相关指标,与 LED驱动 的调光控制方案(例如0-10V,DALI等有关控制协议)、拓扑结构、散热系统、驱动方案以及现有的一些基础设施有很大关联,这些都影响到LED调光过程中的工作状态和调光控制性能。 目前关于LED调光方面有如下几种技术: 1、用调正向电流的方法来调亮度 LED调光顾名思义,可以理解为调整LED的亮度,调整LED的亮度,最简单的一个措施就是改变它的工作电流。因为根据LED的特性,其亮度与它的工作电流基本上成正比关系。图1中显示的是美国知名芯片公司Cree公司的一款大功率 LED芯片
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。
TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。
如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
