Cree新推突破性照明级LED 可取代传统光源
最新更新时间:2010-02-26来源: LEDinside 关键字:Cree  LED  EasyWhite 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        日前,LED大厂Cree推出照明级 LED——XLamp® MPL EasyWhite™ LED,该产品的推出进一步丰富了Cree以应用为先的LED产品系列,满足照明产业的真正需求。
    XLamp MPL EasyWhite LED采用12毫米x 13毫米的小型封装,在250 mA的驱动电流下,可提供高达1500 lm的光通量。该LED采用了Cree独特的EasyWhite创新技术,同时采用传统光源的规范形式,仅需明确所需的色温和亮度要求即可。同时,具有高性能、色彩一致和流明密度大等优异特性,可取代传统光源。
    目前,该产品现已开始按标准交付时间批量供货,少量产品可通过Cree授权分销商购买,样片可直接从Cree获取。
关键字:Cree  LED  EasyWhite 编辑:金继舒 引用地址:Cree新推突破性照明级LED 可取代传统光源
上一篇:换装LED照明 未来20年可省下1,200亿美元
下一篇:LED投资已现过热苗头 需警惕产能过剩
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
用电源开关实现LED灯泡无级调光
随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的LED灯泡才是最终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的led照明驱动方案很红火的一个主要原因。 不过,凹凸科技(O2Micro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:第一,TRIAC调光器有一个最大缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而PWM调
[电源管理]
一种LED路灯光伏充电器的设计
提出了一种新型的智能化小区大功率Light Emitting Diode (LED)路灯光伏充电器的设计方案, 给出了白光LED的工作特性和太阳电池的工作特性以及此光伏充电器的主电路拓扑结构, 分析了基于Microchip 公司的PIC16F874芯片实现的控制策略和最大功率跟踪( MPPT) 原理。最后给出了此充电器的工作原理框图和控制原理框图。实际运行表明, 该LED 路灯光伏充电器系统具有显着优点。   1 系统构成   1.1 LED 的工作特性   发光二极管LED(Light Emitting Diode)的工作原理是在半导体p-n 结上加一正向电压, 从而使其电子与空穴复合(即结区变窄), 这种复合是电子
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>路灯光伏充电器的设计
知识普及:LED照明12大独特优势
  节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。   LED照明12大独特优势   1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J.
[电源管理]
LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
  led是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。   目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:   1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2.高效
[电源管理]
Mini LED中大尺寸面板受OLED市场影响?
   OLED 近期出现的供过于求杂音,是否将冲击Mini LED在小尺寸 面板 市场,我们前一面已专文讨论,这一篇,我们要从中大尺寸 面板 的市场,剖析Mini LED的扩展脚步是否会受到 OLED 产能供过于求影响。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧、   从 OLED 在中大尺寸 面板 市场占有率来看,OLED目前出现产能的供过于求状况,对Mini LED的影响其实有限。   先从OLED在智能型手机面板与电视面板的渗透率来看。根据集邦咨询光电研究(WitsView)的统计,OLED在智能型手机面板的渗透率在2017年达到25%,相较之下,在电视面板的渗透距仅有0.7%的市占率,若将其市占率转换为电视数量,大约为1
[嵌入式]
【STM32Cube_03】使用GPIO点亮一个LED
1. 准备工作 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码。 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC; 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过; 这里我都使用外部时钟: 配置GPIO引脚 在原理图上如下: 所以接下来我们选择配置PC13引脚: 配置时钟树 STM32L4的最高主频到80M,所
[单片机]
【STM32Cube_03】使用GPIO点亮一个<font color='red'>LED</font>
泰信基金:看好LED封装及应用子行业
       泰信基金发布最新的投研周报认为,CPI低于预期可能是源于食品权重的调降,但是未来通胀趋势仍将持续,未来一周市场仍将以震荡为主。   泰信基金量化模型显示,短期内市场呈向上趋势,此后有拐头向下可能;而行业轮动方面,有色、采掘处于一类行业阶段性底部,有回升迹象;二类行业中食品饮料、家用电器和农林牧渔表现较为抢眼。   同时,泰信基金近期针对市场关注的新兴产业LED行业的专题研究结论显示,2011年,LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓,照明将成为新的高速增长点。   2010年,由于LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求旺盛,导致LED 芯片及其上游材料、设备等供应短缺。整个LED产业链都大举扩产以满
[电源管理]
用EDA设计LED汉字滚动显示器
    摘要: 本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。     关键词: 虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
