2010年LED突现短缺
最新更新时间:2010-03-09来源: iSuppli 关键字:LED  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     iSuppli公司警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。
    2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。LED市场营业收入约为68亿美元,比2008年时的61亿美元增长11.4%。
    由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能——750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%。
    需求显然超过了供给,而且LED市场至少在未来三年内(包括2010年在内)将保持两位数的增长速度,iSuppli公司预测今年可能出现严重供应不足,除非增加额外产能来满足日益增长的需求。
    图1所示为iSuppli公司对2006-2013年全球LED市场的预测。
    2010年预期会出现的短缺涉及用作大屏幕液晶电视背光的LED。从需求方面来看,短缺源于消费者需求强劲,因为LED背光液晶电视凭借纤薄的外形和良好的画质而日益受到青睐。从供应方面来看,电视制造商正在积极增加LED背光电视的销量。
    笔记本电脑通常使用50个LED,显示器使用大约100个LED,而液晶电视平均要使用300到500个LED。另外,由于充当液晶电视背光的LED要求很高的一致性,所以业内的LED短缺可能主要影响电视面板。
    目前LED被普遍用作背光器件,不仅是电视和电脑显示器中的大尺寸液晶,而且也用于多种设备的较小型液晶上面,包括笔记本电脑、手机、便携导航设备、数码相框、数码相机和小键盘。
    另外,LED解决方案在通用照明市场的使用量也日益增多,用于住宅、商业和工业照明应用。虽然LED的通用照明市场仍处于初期发展阶段,但将在未来两年成为主流市场。
    标准亮度LED的应用包括指示灯和字母数字LED显示器。高亮度(HB)LED的应用包括平板电视使用的大屏幕液晶、笔记本电脑和电脑显示器。超高亮度(UHB)LED主要用于下一代通用照明应用,面向住宅和企业办公场所。
    LED短缺对大屏幕液晶的冲击将最为严重
    LED供应链中的参与者正在寻找对策,以克服预期中的供应短缺。
    LED产业的两大厂商——德国Aixtron和美国Veeco Instruments,计划在2010年第四季度以前把产能扩大到2009年底时的两倍。
    iSuppli公司相信,LED产业正在各个环节采取措施大幅提高产能,从原材料、晶圆和裸片生产一直到成品LED灯的封装和测试等诸多领域。但是,提升产能需要时间。
    LED面板供应针对短缺的策略包括垂直整合及加大内包力度。
    例如,三星电子与关联企业三星电机组建LED合资企业,而LG Display也与LG Innotek结盟。另外两家主要LED面板供应商——奇美电子和友达光电,也在积极发展自己的内部LED供应,以确保供应的连续性。
关键字:LED  液晶电视 编辑:金继舒 引用地址:2010年LED突现短缺
上一篇:LED产业高峰会议将于3月在天津召开
下一篇:2010年照明企业战略之箭将射向哪里
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
LED的散热
LED的 散热 现在越来越为人们所重视,这是因为 LED 的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待! 图1.光衰和结温的关系 而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cr
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的散热
51单片机简单的按键(按下LED亮,松开LED灭)
#include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit l1=P2^3; sbit k1=P3^2; sbit l2=P2^2; sbit k2=P3^3; void delay(u16 i) { while(i--); } void anjian1() { if(k1==0)//判断按键是否被按下 { delay(1000);//消抖 if(k1==0)//消抖之后再次判断是否被按下 l1=~l1;//点亮led灯,led灯默认高电'平 while(!k1);//判断是否断开 } } void anjian
[单片机]
LED照明方案:用恒流稳压器实现高亮度
近些年来 , LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展 , 这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且 , 在最新驱动器技术的配合下 , 高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效 , 在市场上也越来越普及。 但由于缺乏标准化 , LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要 , 但并不能提供极佳的系统方案。因此 , 市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。 系统方案 安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道 , “虽然爱迪生只是第
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明方案:用恒流稳压器实现高亮度
STM32基础设计(1)---点亮LED
首先,总结全文,用STM32f103c8点亮LED的大概步骤为: 定义GPIO口结构体 使能相关gpio口的时钟 如果GPIO口有其他重映射功能,先失能其重映射。 操纵相应GPIO口,实现LED灯的亮灭。 下面详细解释具体步骤: 1,定义GPIO口 库函数中GPIO结构体: typedef struct { uint16_t GPIO_Pin; /*! Specifies the GPIO pins to be configured. This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */ GPIO
[单片机]
STM32基础设计(1)---点亮<font color='red'>LED</font>灯
利用MAX44000与MAX4729提高LED功率
  为了实现与MAX44000的最佳组合,增加了一级电路。模拟开关将设置电压送至运放电流驱动器。常闭输入连接至地,常开输入连接至相应电压。通过将上拉电阻连接至控制引脚,就有可能将模拟开关从NC输入切换至NO输入。      图3. 利用电流调节电路提高LED功率   该方法仅仅是提高发射器输出功率的方式之一,也可使用其它类似的Maxim器件。其它方法包括在DRV上使用上拉,向控制器发送电压信号,该信号将DAC输出在0V和所需电流对应的电压之间切换。
[电源管理]
利用MAX44000与MAX4729提高<font color='red'>LED</font>功率
LED驱动不同市场需求的设计差异
LED 照明 虽然后势看好,产业界也在 LED 芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是 驱动 LED 光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面
[电源管理]
LED日光灯电源设计常见问题
 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。   1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?   LEDLED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。   2、LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?   一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I 350mA,V 40V);
[电源管理]
LED游戏桌
这张 LED 游戏桌 桌面是由 4092 个 LED 组成, 加上 65 个微处理器、 4 个 Atari 游戏杆 借由桌面 LED 玩浮游球游戏 可以 4 人对打 也可以 2 对 2 、 3 对 1 ,自由搭配 原文作者说 不知道微软的 Surface 计算机有没有这种功能 .. 详情请点击 http://www.youtube.com/watch?v=Zb9P3Hmfp7w
[半导体设计/制造]
<font color='red'>LED</font>游戏桌
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
