欧司朗光电半导体推出的全新 Oslux LED,采用了以顶尖 UX:3 技术装配的芯片,因此不仅具备前所未有的高亮度和小尺寸,而且能提供极为均匀的光线。这款 LED 若搭配最优化透镜,更可确保比前一型号高出 50% 的亮度,而且光线分布也更为均匀,因此可以照亮更宽广的区域。
全新 Oslux 的面积为 3.9 mm² ,而高度仅为 2.5 mm(其前身高度是 3 mm),输出亮度增加了 50 lx,达到惊人的 150 lx。闪光灯内的光线分布均匀,常出现在中央的黑点可完全消失。欧司朗光电半导体德国总部消费市场营销经理 Gunnar Klick 表示:“对于快速发展注重设计的智能手机和移动电话领域,我们的 Oslux 是最理想的选择。现在的超薄手机也能搭配高功率 LED 闪光灯,从而拍摄出超高品质的照片。”
这款 LED 有两个版本,配备不同的透镜。透镜已内置在 LED 中,与顶部发光 UX:3 芯片的光束特性相辅相成,使得 Oslux 能以均匀的矩形光线照亮拍摄对象。光线的分布取决于所使用的透镜类型:所有角落的亮度均可达到中央亮度的 40% 或 20%。在一米的距离内,这款 LED 闪光灯能均匀照亮 90 cm 对角线范围,因此即使在灯光昏暗的条件下也能拍摄出清晰锐利的照片。
如此惊人的亮度要归功于全新的 UX:3 芯片技术。采用这项技术,LED 能够处理高电流,而让芯片能够产生更多光线。此外,与之前的芯片技术相比,分布在表面的光线也更加均匀。全新 Oslux 在高电流下的发光效率比之前的 LED 有大幅度的提升,而且对小面积区域也能提供出色的光效。
随着全新 Oslux 的加入,欧司朗的闪光灯 LED 产品组合更能贴合超薄移动终端需要小巧高效光源的最新趋势。如果用户想自行配备透镜组合,则可以选择无透镜的 Ceramos 版本。
关键字:Oslux LED 闪光灯
编辑:于丽娜 引用地址:Oslux 采用UX:3 芯片技术 变身手机LED 闪光灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
Marvell“四驾马车”并驱,开拓LED智能照明未来
“I have a dearm!我不是马丁路德金,我也不是来演说的,但我确有一个梦想, 我希望在座的各位也有这样的梦想——当你下班回家时,车开到车库前或是打开门时,家里的灯就会慢慢的亮起来,不需要你开任何的开关;吃饭时,饭厅的灯光会自动调到你喜欢的色温;如果说吃完饭你还想看一部电影,这时候灯光就会暗下来……” 这是Marvell绿色产品部全球技术行销总监Lance Zheng先生在易维讯信息咨询主办的“2014产业和技术媒体研讨会”上,向大家描绘的未来智能照明的一幅幅美好画面。而事实上,这些已不再是憧憬和画面中的东西了,凭借诸如Marvell这样的技术提供商在LED驱动、Zigbee传输、WiFi网关等智能照
[电源管理]
提高LED电子显示屏光效和降低能量消耗的方法
一、 LED 电子显示屏光效的定义: 光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。在发光层产生的光子的一部分或在 LED芯片 内被吸收,或在LED芯片内不停地反射,出不了LED芯片。因此,外部量子效率比内部量子效率要低。发光效率为100lm/W的白色LED,其输入电力只有32%作为光能输出到了外部。剩余的68%转变为热能。 二、如何提高LED电子显示屏光效,降低成本问题: 1、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。 2、光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。 3、高功率 LED封装 的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。 4、LED应该要符
[电源管理]
2020年LED灯将占全球市场份额的66%
近日市场研究机构IMS Research发布一份题为“全球通用照明领域灯泡及其灯具市场预测”的报告,对截止2020年前的全球 灯泡 市场按照区域、应用、技术、形态和瓦数进行了分析,以下为报告摘要部分。
LED功效与质量不断提高,2016年,LED功效普遍超出200lm/W。届时,导光管、远程荧光粉和液体冷却技术继续进步,帮助人们获得制造LED灯的新方法,未来将创造出新的更有竞争力的照明产品。最重要的是,LED照明将不限于普通意义的照明市场,渗透到当前由其它技术主导的和照明有关联的市场。
LED在某些应用中的快速启用因其寿命长而将对中期的全球灯泡市场产生深刻影响。2015年,全球灯泡市场增长率放缓,2016年开始逐年下
[电源管理]
全球部署超5亿个节点,这个总线技术为汽车智能化趋势下数据狂飙开道
汽车产业高速发展的主要驱动力正由过去聚焦于动力系统,逐渐拓展为不断提高的智能化需求。智能座舱与高级辅助驾驶系统(ADAS)作为消费者能感知到的直观体验,各大品牌车企也都在积极秀肌肉的路上疯狂“内卷”——例如各自推出配置33 英寸、分辨率高达9K的 LED 超大连屏,部署中控、副驾双15.7英寸3K OLED双联屏以及后排顶部大尺寸吸顶屏,6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头以及1个毫米波雷达+12个超声波雷达+1个激光雷达等感知部件…… 汽车从单纯的交通工具演变为移动出行空间的理念趋势之下,车载功能越来越复杂,指数级增长的数据传输及实时性处理,对汽车内部通讯网络提出高带宽、低延迟和高可靠性的全新要求,已成为汽
[汽车电子]
LED电源次级恒流的经典电路总结
本文就对 LED照明 电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说, LED驱动电源 将直接决定 LED 灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。 单个TL431恒流电路 如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。 优点: 电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
[电源管理]
背光应用LED电源管理方法
大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。 目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。当
[电源管理]
LED发光模组融合了多项技术成果
电子、光学以及照明技术正在革命性地改变着LED照明设备。
现在先进的LED照明技术可为设计制造商(OEM)提供高寿命及设计灵活的LED灯具以用于住宅、商业和产业照明。然而尽管有很多的优势,但是LED技术自身有其固有的缺点。例如,尽管LED灯比白炽灯发热少但是若没有合适的散热装置,LED灯的有效使用寿命可能因为结点发热而大大缩短。相反,要是热处理得当那么LED灯具可以在正常使用的状况下使用5万小时。 LED发光源一般是焊接在印刷电路板上并被装配到集成灯具里,所以替换坏掉的LED或者更新LED很困难。这种装配方式给制造商带来了很多的挑战,使得灯具制造更像是进行电子设备组装而不像照明器材组装。 实际上,LED照
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。
传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
