OSTAR Compact 高电流 LED 打造高亮度投影仪
最新更新时间:2010-06-17来源: EEWORLD关键字:OSTAR  Compact  高电流  LED  投影仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      欧司朗光电半导体推出的新一代 OSTAR Compact 拥有更优秀的高电流能力和更低的热阻,在脉冲模式下能够处理高达 6A 的电流,特别适用于小型移动器件的微型袖珍投影仪。根据小型投影仪的设计,这些高功率 LED 可以切实提升投影仪的亮度。
      全新 OSTAR Compact 提供更多的光输出,而封装尺寸却和先前版本一样小巧,仅 3.9 mm x 3.6 mm,因此小型投影仪无需增加尺寸即可实现更高的亮度。新款 LED 的驱动电流从先前版本的 4 A 提高到 6 A,在脉冲模式(典型值为 120 Hz、2 ms、Ts = 25°C)下琥珀光的亮度可达 350 lm、绿光可达 600 lm、蓝光可达 165 lm。由于采用了新型封装材料,新款 LED 的热阻从旧版本的 6 K/W 降至 3 K/W,因此能更有效地散热。
      这款大功率 LED 采用 2 mm² 芯片,表现出整体性能的重大提升,主要得益于改良的外延工艺和通过附加接合线实现的更为均匀的功率分布。欧司朗光电半导体德国总部 LED 投影营销经理 Wolfgang Schnabel 表示:“这使得我们能够成功设计出具备更高电流处理能力的紧凑型 LED。我们的新款 OSTAR Compact 为小型投影仪提供更高的发光功率,让这些装置保持小尺寸的同时,亮度得到极大提升。”
      具备高电流能力的新一代 LED 扩展了面向投影应用的 OSTAR Compact LED 产品组合。该产品组合还包括采用边长为 750 µm 芯片的 LED 以及使用 1 mm² 芯片的全彩 LED。
关键字:OSTAR  Compact  高电流  LED  投影仪 编辑:于丽娜 引用地址:OSTAR Compact 高电流 LED 打造高亮度投影仪
上一篇:以芯片为纲 三星LED链条式扩张
下一篇:Vishay 推出光通量高达2160流明的LED照明面板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
LED照明控制系统模型及层次分析
本文将介绍LED照明控制系统的两种主要模型,说明电子信息技术在LED照明中的应用,并在此基础上,将LED照明控制系统分成八个层次,逐层阐述,帮助工程师全面了解LED照明控制系统的设计。 1、LED照明控制系统模型 与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。 基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、L
[电源管理]
逐点校正功能将成为未来高端LED显示屏主流
  就LED驱动IC来说,随着LED照明与LED背光的应用成熟且逐渐普及,这两种应用的LED驱动IC势必会带来一定的成长动力。另外,我们也非常看好LED建筑照明的应用,无论是城市亮化,建筑物灯光设计的美化,还是LED广告招牌等应用的发展也越来越广,相信在2011年这块市场也将快速成长。至于LED显示屏,由于已经是非常成熟的市场,预期成长速度趋缓但稳定。   LED显示屏应用以往一直是聚积主要的经营领域,但随着LED相关应用的普及,聚积在LED照明、LED背光、LED建筑物照明等应用,也都已将产品线布局完成并开始陆续供货,我们已做好万全的准备,以迎接2011年的到来。   在LED显示屏应用上,由于技术已非常成熟且市场竞争激
[电源管理]
如何选择LED护栏管
选择一个好产品并且正确使用是极为关键的,针对当前led在使用上来详细的介绍和说明,给LED的同行及消费者以借鉴。 第一:LED护栏管的使用及注意事项。护栏管是一种建筑物外立面亮化的产品,对美化城市起了比较大的作用。考虑到它安装环境比较特殊,维护成本非常高。因此在选择及使用护栏管时要求非常慎重和仔细,最大限度地减少不必要的维护成本和经济损失。 护栏管的密封:在现货市场上我们可见有的护栏管的外罩接口处用硅胶或热溶胶密封(注:这是不可行的,这样的防水处理可以说好是毫无用处)。由于昼夜温差大(特别是冬天),外罩的端口封盖与外罩热胀冷缩系数是不一致的,这样导致胶合处出现缝隙,一旦下雨后雨水渗进管内,引起LED短路
[电源管理]
51单片机 基于LED点阵的9~0倒计数
#include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; unsigned char code image = { {0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0 {0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1 {0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2 {0xC3
[单片机]
用一只节电池点亮LED的非稳态多谐振荡器
用一节 1.5V  电池 点亮  LED  存在着一个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压 DC/DC  转换器 。本设计实例为低成本应用提供了一种简单而可靠的替代方法。图 1 中的电路采用了一种经典的非稳态振荡器,由晶体管 Q1 的 Q2 构成。Q2 集电极的方波驱动信号使 PNP 开关晶体管 Q3 导通或截止。当 Q3 导通时,它为电感 L1 充电,而当它关闭时,电感 L1 通过 LED 反向释放存储的能量,因此能够点亮任何类型的彩色 LED。     当电池电压为 1.5V 时,非稳态电路的振荡频率为 1/TO,其中:TO=TL+TH,而TL≈0.76R2C2 和 TH≈0.76R
[电源管理]
用一只节电池点亮<font color='red'>LED</font>的非稳态多谐振荡器
LED照明产品的五大类别
第一:信息显示电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器,以及LED显示屏(信息显示、广告、记分牌等)。目前市场份额有100多亿元,潜在市场有几百亿元。 第二:交通信号灯城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。现有市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。 第三:汽车用灯汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。 第四:LED背光源小尺寸背光源:小于10英寸,主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等;中等尺寸背光源:10英寸~20英寸之间,主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器;大尺寸
[电源管理]
夏季亮相 索尼Z4 Compact再遭曝光
    此前我们曾报道,索尼将在下半年再次为大家带来两款新产品,分别为配置更强的新机Xperia Z4 Ultra以及轻装版Xperia Z4 Compact。最新消息显示,后者将于夏季正式亮相的消息似乎已经得到了证实。 索尼Z4 Compact夏季亮相     据外媒报道,日本电信公司NTT DoCoMo的相关文件中,在春夏季上架的产品中不仅有刚刚刚发布的Xperia Z4,索尼Z4 Compact同样在列表中,并且显示为准备上架的状态。   另外,根据该文件中Z3 Compact的编码,也可以推断编码为SO-04G的Z4 Compact是前者的继任机型。而作为继任版本,预计Z4 Compact在价格上可能与前
[手机便携]
国半推出适用于新一代汽车电子系统芯片系列
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。 汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,美国国家半导体特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装。 由于LED灯的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
