优化高亮度LED的使用寿命:ESD保护考虑事项
最新更新时间:2010-10-28来源: LED环球在线关键字:LED  ESD保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着亮度和能效的提升,延长使用寿命已经为促进基于高亮度发光二极管(HB-LED)的固态照明设计快速发展的主要因素之一。然而,并非所有HB-LED在这些方面都旗鼓相当,制造商应用静电放电(ESD)保护的方式可能是影响HB-LED现场使用寿命的一个至关重要的因素。安森美半导体的VidyaPremkumar将在本文中探讨ESD保护的重要性,阐释HB-LED模块制造商正在使用、旨在确保设计将使用寿命和质量潜能提升至最优的最新先进保护技术。
  简介:演进曲线之外的威胁
  绿光和蓝光LED的商业化,再结合近年来实现的每个器件平均光输出稳步快速的提升,固态照明开启了大量新的应用市场。HB-LED的价格和性能已经超越类似于针对晶体管密度的摩尔定律的海兹定律(Haitz'sLaw);根据这个定律,LED的光输出等级每2年会翻倍,平均每流明光输出的成本每10年会降低10倍。
  事实上,LED的光输出如今每18个月甚至更短时间就翻倍,如今市场上已有光效达到120lm/W的器件,而领先的实验室甚至都演示了光效达200lm/W的LED.HB-LED的光输出能力和成本大幅改善的同时,也面临着与当今先进集成电路(IC)一样的问题--易因ESD遭受严重损伤。
  IC制造商已经将ESD损伤确定为CMOS器件现场可靠性的一项主要威胁,因为它可能损害品牌形象并妨碍市场接受新技术。为了应对这个问题,业界积极努力用后续新工艺节点来优化集成ESD保护架构,虽然这项工作很少(如果有的话)受到媒体的关注。与之类似,领先的HB-LED制造商也将ESD确定为固态照明机遇的一项显着威胁,并与ESD专业人士协作制定适合的保护措施。虽然总光输出增加提供了最激动人心的故事情节,但众多有效的ESD保护措施已经应运而生,并正被集成到知名制造商推广的HB-LED之中。
  易受ESD损伤
  将蓝宝石衬底和制造绿光和蓝光发射器时使用的外延集成在一起,结果使得器件与红光LED等相比更易受到ESD损伤。由于蓝宝石衬底是纯绝缘体,生产期间加工器件时会累积大量的静电电荷。此外,外延层比红光LED制造过程中使用的外延层相比,往往更易遭受ESD损伤,很可能就是因为制造过程带入瑕疵等效应引起的。
  在CMOS器件中,制造期间发生的ESD操作可能在投入现场应用之前仍然还未被发现,使得应用现场可能会发生未预料到且成本高昂的故障。LED遭受ESD损伤的常见后果有如裸片表面出现暗点,这会导致LED光输出下降,并可能使LED灯泡没用多久就出现故障。LED制造期间的高ESD损伤率会损及量产良率,并实际导致良品的价格升高。由于HB-LED的长工作寿命是固态照明相对于传统照明的一项重要优势,HB-LED有效的ESD保护显然必不可少。
  如果LED模块中不含适合的保护,客户工程师可能需要在电路板级应用分立保护,这在物料单(BOM)成本和损及印制电路板(PCB)空间等方面可能代价高昂,而且板级ESD保护远不足以为LED裸片提供保护。在封装中集成有效的ESD保护是一种更合意的途径,受到了当今众多HB-LED制造大厂的青睐。ESD保护可以应用为LED发射器裸片旁边的额外裸片,或在更紧凑的布局中用作上面粘接LED发射器裸片的次级贴装(submount)或侧面贴装(sidemount)。
  集成保护
  业内出现了下面两种集成ESD配置。如图1所示的侧面贴装配置将瞬态电压抑制器(TVS)二极管应用在与LED发射器裸片相同的封装内,二极管可以使用线邦定或倒装芯片技术来连接,取决于具体应用要求。额定ESD等级因裸片尺寸不同而不同,通常介于8kV至15kV人体模型(HBM)之间。
  图1、使用侧面贴装TVS二极管应用LED保护
  图2显示了可以怎样藉在LED和引线框之间应用硅次级贴装来更紧密地集成ESD保护。这种构造使LED外形尺寸更紧凑;次级贴装替代侧面贴装LED模块中使用的传统衬底,提供的ESD保护等级超过15kVHBM.硅次级贴装的良好热传导性也帮助LED缓解由于LED与引线框热膨胀系数不同导致的应力。
  图2、采用硅次级贴装提供的ESD保护。
  这两种途径都符合多种顶部及背部镀金工艺以适应大多数制造要求,如带顶层铝涂层(AuAl,CuAl)选择、提供更高反射率的金或铜工艺,以及金或金锡(AuSn)背金工艺选择。
  保护性能
  集成ESD保护二极管阵列的最关键参数包括低动态电阻(Rdyn)和低输入电容(Cin),这样ESD保护器件就能够快速地响应ESD尖峰,并耗散大多数电流,从而避免LED裸片损伤。安森美半导体的ESD保护技术产品在次级贴装保护器中提供仅在0.2至0.4Ω等级的极低动态阻抗。安森美半导体的次级贴装保护器件本质上比竞争产品提供更佳的动态电阻,这在ESD等瞬态事件期间转化为更低及更好的钳位电压,反过来表示LED或LED串受到更高水平的保护。此外,次级贴装保护器也提供浪涌保护,这在LED暴露于电源浪涌或雷电尖峰的应用中非常重要。
  大多数固态灯模块都包括串联连接的共用封装HB-LED裸片。在白光LED(WLED)光源中,通常就采用这种方法来提供高总光输出。用于背光应用或营造特殊效果的灯中,LED阵列可能包含红光、蓝光和绿光裸片,支持混色,微调LED发射出的色彩。由于每个LED都有3.5V左右的有限正向压降,包含大量LED的模块可能要求施加高直流电压。安森美半导体的侧面贴装和次级贴装ESD保护制造工艺可以调节用于6V至110V之间的击穿电压,故适用于具有任意可行长度的LED串。顶金和底金工艺提供不同的组合和成分;侧面贴装和次级贴装也具备不同的封装选择,从倒装芯片到顶部和底部(topandbottom)等,不一而足。
  不论是哪种类型的贴装,都适用多种选择和配置:在LED串两端并联连接一个TVS二极管提供规定的ESD保护等级(见图3a),而在LED串两端串联相向连接的二极管对(图3b)使灯制造商能够在生产期间施加反向偏置测试,识别出并隔离次品模块,从而防止流向客户。更复杂的二极管阵列为包含多颗LED的LED串中的每个LED提供并联连接的相向二极管对,使灯模块能够持续工作,即使其中有个别LED发生开路故障。
  图3(a)和(b)不同ESD保护配置。
  结论
  HB-LED除了具备高能效和小尺寸,预计通常提供的长寿命周期被证实是固态照明巨大成功的重要诱因。多种色彩的HB-LED,特别是白光以及绿、蓝和红光的HB-LED,为瞄准高能效背光灯、街灯、内部照明、任务灯、电子标志和汽车刹车灯及头灯等应用的设计人员开启了激动人心的新通道。由于不同制造商的HB-LED规格可能有很大不同,全面理解HB-LED采用的ESD保护途径为提供最优的现场使用寿命带来很大好处。每个原设备制造商(OEM)在封装、工艺技术和材料成分方面都有一套非常具体的标准,需要加以考虑。因此,为了获得所需的优化性能参数,他们需要深入合作的供应商不是局限于提供少数不同LED保护方案的供应商,而是提供宽广选择范围、支持作出最佳匹配的供应商。
关键字:LED  ESD保护 编辑:masen 引用地址:优化高亮度LED的使用寿命:ESD保护考虑事项
上一篇:LED固晶破裂的解决办法
下一篇:低碳节能大势所趋,LED照明风起云涌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
LED恒压电源和恒流电源的区别
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。 那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? 首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为350mA…
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒压电源和恒流电源的区别
LED显示屏控制系统的基本构成
LED显示屏 产业作为未来市场的铮夺点得到越来越多的关注,LED显示屏的应用也愈加的广泛,遍布尔日常生活的各个角落。LED显示屏展技术的不断提升,使得显示效果愈加的生动多彩,宏大清晰的显示画面越来越难以用震憾形容! 透过震憾的显示屏画面,深入了解显示屏控制系统,由信号源、控制系统和显示屏屏体三大部分构成:信号源基本支持所有的可输入信号,包括字幕机、录像机、电视、摄像机、影碟机、PC机等等信号输入设备;控制系统则完成信号接入、变换、处理、传输、成像控制等多项操作;显示屏 屏体则是把通过控制系统把信号源信号在真切展现,文字、图案、视频再加上音响等外接设备,以带给人们完美的显示效果!
[电源管理]
用EDA设计LED汉字滚动显示器
摘要:本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8%26;#215;8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。 关键词:虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经费和较长投放市
[应用]
东芝将推出AC/DC隔离型离线式LED控制器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba) (TOKYO:6502)今日宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC*1的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源控制器,旨在满足严苛的设计标准:支持三端双向可控硅调光;通过单一转换器有源PFC实现高PFC并减少外件数量;以及不使用光耦合器和检测器控制变压器二次侧的LED平均电流。在采用标准120-220V AC的情况下,功率因数值大于0.8-0.9,LED输出电流精度为+/-5%。 LED照明设备具有功耗低、寿命长等特点,正在取代白炽灯。东芝正在开发可控制大功率LED,支持调光和高PF,并且输
[电源管理]
打造独一无二LED饰品遇到的问题
    想成为派对上最亮眼的女王吗?一位名叫Bertho Stoltiens的工程师分享了他所设计的闪亮耳环Blinkring,这款耳环有直径尺寸约31mm的耳坠,上面镶了一圈总数12颗的 LED 。这款耳环的概念是以标准Cr2032钮扣型电池搭配尺寸略大的圆形印刷电路板(PCB),电池外一小圈电路板上配备让LED运作的所需零件。   Stoltiens在进行这个设计案的时候遇到了一些挑战,因为他不只得想个托住电池的美观方法,还要加装一个开关,让配戴的人能轻松操作。钳状的电池座是用回纹针做成的,Stoltiens表示,电池座上的小弧度可以提供非常足够的弹簧效应,让电池与电池座紧密接合;在电路板的另外一侧是用户接口开关,也采用了
[电源管理]
智能大屏、新能源、LED照明成汽车市场新蓝海
罗兰贝格近日发布的《全球汽车零部件供应商研究》报告认为,全球轻型汽车的产量预计将在未来两年继续上升,但是增速会大幅下降。其中,欧洲将维持较低水平,日本将有所下降,北美自由贸易区将温和增长,中国仍是惟一的主要增长动力。 不过,2015年中国的车市也从过去每年两位数的增长速度放缓至3%; 放眼海外,全球汽车市场整体仅有1.6%的增速,2016形势依然严峻,仍将延续2015 年微增长趋势,同比增长在4%左右。密云之下还是有阳光透出,2015年新能源车开启爆发性增长期,2015-2020年销量年复合增长42%,而SUV、汽车后市场都将保持强劲势头。 随着汽车向电子化进而智能化发展的风潮扩大蔓延,各种车用电子元件受
[汽车电子]
智能大屏、新能源、<font color='red'>LED</font>照明成汽车市场新蓝海
无封装LED灯具搭配二次光学设计
新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具…   LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但 LED照明 应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。    早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展   早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型封装体,在高发光效率的蓝光LED初期使用相当常见,而在智慧手机、行动电话产品薄型化设计需求推
[电源管理]
基于HDMI技术的智能LED显示屏控制器设计
  HDMI(高清晰度多媒体接口,High Definition Multimedia)是基于DVI技术制定,可看作是DVI技术的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,满足 1080p的分辨率,并支持所有的HDTV等标准以及DVD Audio等先进的数字音频格式,支持多声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时,HDMI接口无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。   现在,HDMI 作为一种专门用来传输高清信号的接口,版本已经从1.1发展到了1.3,和1.1、1.2版比,有几个新特性和功
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
