欧司朗 OSLON SSL 150 LED 带来全新光束特性,打造光效更高的灯具
最新更新时间:2010-10-28来源: EEWORLD关键字:欧司朗  OSLON  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      欧司朗光电半导体推出具有全新 150° 光束角的 OSLON SSL 150,LED 灯具因此将更简约、更高效。新款 OSLON SSL 150 的光线分布均匀,让设计师可以更好地管理外部反射器的光线,尤其是在设计LED灯泡和筒灯时更得心应手。此外,OSLON 的外形尺寸小,能简化灯具和灯组的设计,便于实现小型化设计。
      这款新 LED 的宽光束角特性降低了用于反光系统的光线损耗,这意味着采用 OSLON SSL 150 设计的 LED 灯具和灯组更加高效。欧司朗光电半导体德国总部固态照明营销经理 Martin Wittmann 表示:“新款 OSLON SSL 150 具有小型化设计,外形紧凑小巧,因此即使密集地排列在一起也不会产生阴影效果。以反射器应用为例,灯具效率可以提升 5% 以上。反射器也可以实现小型化设计,灯具本身的安装深度也较浅。凭借这些特性,该款 LED 为高性能照明方案提供了灵活的设计选择。”
      OSLON SSL 150 也同样是其他应用的绝佳光源,例如垂吊于天花板的漫射照明以及没有明显光点的广域背光照明。另外,模拟白炽灯和卤素灯的LED灯泡 / 改装灯所用的漫射器也可以因此提供均匀的光线。还有,色彩混合也比以往更加简单。如果采用一组颜色各异的 OSLON SSL LED,可以达到反射器层面的色彩混合效果,这比通过辅助透镜实现色彩混合简单得多。
      从技术数据来看,新款 LED 的也相当出色。该 LED 以 1 mm² 芯片为基础,在 350 mA 的工作电流下可以产生 92 lm 的典型亮度,色温为 3000 K;在 700 mA 的工作电流下则可以产生 156 lm 的亮度。它提供所有白色色调 (2700-6500K) 和不同的颜色版本。OSLON SSL 150 是 OSLON SSL 产品系列的新成员(系列中其它产品的光束角是80°),3 mm x 3 mm 的外形尺寸完全符合该产品组合的特点。根据具体应用和特定要求,80°及150°版本的 LED 均提供定制方案,可以实现系统效率的最大化。
      欧司朗光电半导体于 10月27至30日在香港国际灯饰展的1E展厅1E-C1611展位及于11 月 9至 12 日在德国慕尼黑电子展的 A3 展厅 107 展位上,展出全新 OSLON SSL 150。
      微型 OSLON SSL 150 LED 可以紧密地排列在反光系统中,从而实现小型化设计。
关键字:欧司朗  OSLON  LED 编辑:于丽娜 引用地址:欧司朗 OSLON SSL 150 LED 带来全新光束特性,打造光效更高的灯具
上一篇:结构设计严重滞后LED灯具发展
下一篇:国产彩电押注LED:外资祭出低价屠刀 难逃低毛利率困局
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
一种LED点阵显示控制的设计方案
  由于单片机技术的不断发展以及高亮度LED发光管的出现,使得大屏幕高亮度LED电子广告屏成为可能。与传统的霓虹灯广告相比,LED电子广告屏在显示效果以及可修改性上都有着无法比拟的优势,而且单片机的日益平民化以及LED技术的不断创新,使得高亮度高清晰的LED点阵广告牌与传统霓虹灯广告牌的成本日益接近。另外,SMT技术飞速发展,开关电源的大规模使用,使其无论在体积上还是在可靠性上都比传统的霓虹灯广告有明显的优势,为其在特殊领域的应用奠定了基础。   1 设计原理与设计方案   1.1 设计原理   对于点阵型LED显示可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其硬件电路如图1所示。当行上有一正选通信号时,列选端四位
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>点阵显示控制的设计方案
ARM开发(4)基于STM32的矩阵键盘按键控制TM1629A LED显示
一 矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示原理: 1.1 本实验实现矩阵键盘按键控制TM1629ALED显示 1.2 实验思路:共阴极数码管,掌握数码管段选位选原理 熟悉TM1629A芯片手册 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 keyled.h代码: #ifndef __KEYLED_H #define __KEYLED_H #include sys.h #define SEG_NUM 16 //段选,2个8段 #define GRID_NUM 8 //位选 #define WRITE_DATA_MODE_A
[单片机]
有机LED——更优良的显示屏
  在近50年中显示器工业经历了也许是最令人感到兴奋的发展,这就是有机发光二极管(organic LED,缩称OLED)。有机半导体是由聚集的非晶分子所形成的,此是一种固体、非结晶物料,没有固定形状的,一般来讲有两类有机发光体,由“小”与“高”分子来区分。   首个实用p-n型有机LED建基于小分子,于1987年由任职Kodak柯达公司的邓青云博士(Dr. Tang Ching Wan)和Steven A. Van Slyke发明,在邓博士研究的有机太阳能电池中释出惊人的绿光之后,两人认定了利用两种有机材料——是空穴的良导体及另一是电子的良导体——即可以在接触面(即结)附近发生光子放射,就好像晶体LED一样,这也需要材料维持
[电源管理]
基于AT91 M42800A的LED显示系统设计
摘要 介绍一种应用于实际工业生产现场中的大型LED显示系统的设计和研制。该系统采用高性能32位ARM微处理器为其控制核心,并由其实现LED显示屏刷新及动态显示效果的控制。系统通过RS-485协议与现场总线进行数据通信,LED显示屏的行、列驱动信号分别由ARM处理器的2个SPI口输出。该系统具有硬件结构简单、LED显示刷新速度快、系统可靠、功能强大、成本适宜等特点。本方案经过在某大型物流生产线上的长期实际运行,证明其设计是成功的。 关键词 LED 显示系统 ARM 微处理器 SPI 最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控
[电源管理]
离线型LED驱动器GreenPoint参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明 (也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低功率应用。这
[电源管理]
离线型<font color='red'>LED</font>驱动器GreenPoint参考设计
大功率LED区域照明驱动方案
LED越来越多地开始被用于大功率区域照明,如高顶灯、停车库照明、洗墙灯、街灯、隧道照明等。随着LED照明技术的不断演进,应用于大功率LED区域照明应用的驱动方案需要不断更新、改进,使LED控制达到新高度,实现智能控制,增强节能和延长LED工作寿命。本期大讲台将在介绍LED区域照明应用的要求及LED区域照明电源架构的基础之上,重点介绍安森美半导体在大功率LED区域照明方面的一些典型驱动方案,以帮助工程师进行大功率LED区域照明设计。 LED区域照明应用要求 LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火,可能需要“智能”控制光输出等
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>区域照明驱动方案
如何解决白光LED温升问题
过去LED业者为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图借此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越萤光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是根本方法
[电源管理]
如何解决白光<font color='red'>LED</font>温升问题
LED遥控系统在城市道路交通中的应用
一、系统组成:     1、指挥控制中心:   指挥控制中心的作用是:将整个城市的道路交通态势实时地在指挥控制人员的操作下,通过无线数传模块或GSM无线传送网络短消息的形式发送到显示终端     2、显示终端:   显示终端的作用是:显示终端实时接收指挥控制中心发送过来的信息数据包;解析该数据包;生成显示屏需要的点阵数据;显示前方道路的交通状态;显示发出的令态势。   3、通信网络   1)GSM无线网络:   GSM系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中比较成熟、完善,应用最广泛的一种系统,目前已建成覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动网的主要方式。基于GSM短消息(S
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
