LED照明产品的主要技术参数
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:LED照明  产品  参数  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     半导体二极管(LED) 因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求也不同。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参 数,而生物应用的LED,则更关心生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量 必须从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。
     从目前LED产品的结构及产业发展的角度看,照明LED产品主要需考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几方面的参数。
光学性能
     LED 的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发 光强度、光束半强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此 对相关色温和显色指数不作要求,而照明用的白光LED,上述两个参数就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一般没有要求。
电性能。
     LED的PN结电特性,决定了LED在照明应用中区别于传统光源的电气特性,即单向非线性导电特性、低电压驱动以及对静电敏感等特点。目前主要的测量参数包括正向驱动电流、正向压降、反向漏电流、反向击穿电压和静电敏感度等。
热性能。
     照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED产业发展的关键问题之一,与此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示。
辐射安全。
     目前,国际电工委员会IEC将LED产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的安全测试和论证。因LED是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼 视网膜的危害,因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法,目前在欧盟和美国,照明LED产品的辐射安全作为一项强 制性的安全要求执行。
可靠性和寿命。
     可靠性指标是衡量LED在各种环境中正常工作的能力。在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要。寿命是评价LED产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示。在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间。
关键字:LED照明  产品  参数  技术 编辑:探路者 引用地址:LED照明产品的主要技术参数
上一篇:LED室内照明
下一篇:LED在景观照明中的优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
以色列研发反面部识别技术
在如今密码的形式越来越多,不仅有了传统的数字符号组合密码、图像密码,还有双端验证和生物验证等方式。其中生物识别虽然仿造难度巨大,但相应的其也存在不可变更的问题,为了保护用户的生物信息,以色列一家公司就开发了一种反面部识别的技术。 据悉,以色列的D-ID公司正在开发这种新型的技术来保护用户的图像数据,防止被面部识别技术识别。这种技术的工作原理是可以利用技术对用户的面部信息进行微观的改变,这种差别小到人眼不可辨,但却可以让照片无法被算法监测出来,不过目前该公司属于隐形模式运营,网上仅有演示,并没有相关图像实例。 那么为什么要费尽心思来反面部识别呢?显然面部识别技术的存在缺失帮助提高了扫描效率,目前已经用在了各种管理系统和手机应用
[安防电子]
MDO混合域示波器技术问答
MDO混合域示波器具有三大要素: 第一,时间相关跨域分析; 第二,宽带、高时间精度调制域分析; 第三,五合一系统。 问答选编 问: MDO4000可以测试哪些射频指标? 答: 功率、OBW、ACPR以及频谱。 问: 请问MDO4000测量和分析结果如何输出?采用何种文件格式? 答: 图形、波形、CSV。 问: 存储深度多少?可以增加吗? 答: 示波器模拟通道每通道20M,RF通道1G。 问: MDO4000最多可以同时支持几种种不同的串行接口? 答: 关键看总线的数,对小于四条的总线,可同时测试4个。 问: mso和mdo的区别主要是什么? 答:
[测试测量]
触摸屏技术在16位单片机中的应用
  本文分析了8096系列中的80196 单片机 在电力系统配电变压器智能检测终端设备中的人机交互界面接口应用问题, 通过实例详细介绍了该类单片机与触摸屏芯片的软、硬件接口的应用技巧, 分析了其工作特性, 指出在应用中需注意的问题, 并给出了触摸芯片的部分程序。   随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研
[电源管理]
触摸屏<font color='red'>技术</font>在16位单片机中的应用
三路单脉冲雷达接收机DAGC技术的工程实现
    在雷达工作过程中,目标回波信号的强度会有较大起伏,使接收机的输入信号会有相应的变化,变化范围为-100~15 dBm。若要在如此宽的信号变化范围中保持接收设备能对信号进行线性放大,和保持信号不饱和失真,就需要控制接收机的增益,扩展接收机的动态范围,并以此来防止近程杂波及大目标回波使接收机发生过载,实现洲角归一化,使接收机输出的角误差信号强度只与目标偏离天线轴线的夹角有关,而与距离的远近和反射面积的大小无关。在工程实践中,通常用AGC来达到这一目的。     早期雷达采用模拟AGC电路,精度不高,且调试复杂。后经采用EPROM和D/A转换器对模拟衰减器的控制曲线加以修正,提高了对接收机进行调试和补偿的灵活性,但电路集成度低,设
[嵌入式]
LTE语音三步走 CSFB技术凸显便捷性
由于目前VoIP业务的性能指标未能达到现有电路域语音业务的质量,而且需要全网布署IMS,因此在现有网络基础上,形成了三种不同的LTE语音解决方案:基于双待机终端方案、CSFB和VoLTE。CSFB和VoLTE均为3GPP定义的LTE语音解决方案,两个方案在3GPP规范中均有明确定义。VoLTE需要终端、无线和核心网的全面支持和优化,从目前来看实现复杂度较大。CSFB是在产业界未实现VoLTE时提出的一种相对较为简单的语音解决方案。    双待机:技术实现简单   双待机终端可以同时待机在LTE网络和3G/2G网络里,而且可以同时从LTE和3G/2G网络接收和发送信号,其语音解决方案的实质是使用传统3G/2G网络,与LT
[模拟电子]
LTE语音三步走 CSFB<font color='red'>技术</font>凸显便捷性
艾迈斯半导体推出AS3412为主动降噪应用开拓市场机遇
中国,2016年3月16日,全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG,SIX股票代码:AMS),今日宣布推出紧凑且高性价比的扬声器驱动器AS3412,该器件首次将主动降噪技术(ANC)引入大众耳机市场。 这款新器件利用艾迈斯半导体专有的模拟降噪技术,扩展了艾迈斯半导体的主动降噪扬声器驱动器系列。艾迈斯半导体的该技术正为世界领先的音响设备制造商所使用。 AS3412具备出色的降噪性能,在20Hz-2KHz音频范围内,能实现高达30dB的降噪效果。作为一款高度集成的解决方案,采用2.2mmx2.2mmx0.4mm芯片级封装的AS3412把主动降噪电路和扬声器驱
[手机便携]
关于调频电流源技术的研究
  调频电流源是一种频率可以改变的电流源,ARM控制DDS输出一个频率以及幅度可调的正弦电压信号,DDS输出信号再经过滤波以及V/I 转换得到一个正弦电流信号,其电流幅度输出范围为0~20 mA,频率范围为0~1 MHz。详细讲述了该调频电流源实现的重要技术以及相应的公式推导。对所设计的调频电流源电路的性能进行了仿真,仿真结果表明,其输出频率0~1 MHz。幅度0~20 mA内可调,符合设计的要求。该电路精度高,稳定性好。   0  引言   调频电流源作为电流源的一种,需为负载提供稳定的电流的仪器,目前市场上,频率可调的电流源较少,多为频率固定的恒流源,在一些测量里,需要用到频率可调的电流源,例如测量人体阻抗网络,就需要用到
[电源管理]
关于调频电流源<font color='red'>技术</font>的研究
键盘、小键盘与控制面板技术的发展趋势
一旦人机界面(MMI)中需要开关或按钮,系统设计师就不得不面对究竟选择何种技术来完成这一任务的困扰。在许多应用中,尤其是在价格敏感的消费类产品中,平板(或准平板)开关以及小键盘/键盘已经取代了传统的机械开关。所采用的技术包括阻性薄膜开关面板、压电开关面板以及基于电容感测的触摸面板。本文将对这些技术方案的典型构造以及优点与缺点进行简要的介绍,然后将对最近出现的新兴电荷转移感测技术进行分析。该技术能够解决许多其它技术所固有的问题,并且其成本对批量生产的消费类应用也颇具吸引力。 薄膜开关 最简单的,也是最廉价的阻性薄膜开关由一个柔性的顶层、一个绝缘隔离片和置于其下的基板层所构成。顶层的外表面通常印有图形或文字,其下表面则敷有导电的图
[应用]
小广播
最新电源管理文章
