科学家研究警告:部分LED灯含有铅和砷等有害金属
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CNET科技资讯网2月16日国际报道 用于节能,LED等迅速普及到很多新领域,但科学研究警告说,部分LED灯使用了有害金属。
  加州大学上周发布研究报告说,一些圣诞树以及汽车车灯中所使用的LED灯含有有害物质,包括铅和砷。
  加州大学人类健康与疾病预防悉科学家Oladele Ogunseitan说:“我们的研究发现,部分LED的危害与有毒废料的危害性相当,我们测试的部分LED灯所含的有害物质超过加州法律规定的8倍,超过联邦法规的36倍。”
  目前,这些产品还未被列入有毒废料分类名单,但Ogunseitan建议人们在清洁汽车前部时使用保护性装备,比如手套,面罩等。
  一些LED灯中使用的铜工艺对土壤,河流与湖泊生态造成危害。
关键字:LED 编辑:冀凯 引用地址:科学家研究警告:部分LED灯含有铅和砷等有害金属
上一篇:TCL元宵再刮智能互联网LED普及风
下一篇:LED光衰未攻克期是无极灯的时机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
汽车应用中高亮度LED驱动电路
  近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加
[电源管理]
汽车应用中高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电路
美ITC发布对LED景观照明装置的337部分终裁
中国贸易救济信息网消息显示,2021年10月14日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定LED景观照明装置及其组件(调查编码:337-TA-1261)作出337部分终裁:对本案行政法官于2021年9月24日作出的初裁(No.22)不予复审,即基于和解终止对列名被告CAST Lighting LLC of Hawthorne, NJ的调查。 据悉,2021年3月9日,美国Wangs Alliance Corporation d/b/a WAC Lighting of Port Washington, NY向美国ITC提出337立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权(美国注册专利号10,57
[手机便携]
美ITC发布对<font color='red'>LED</font>景观照明装置的337部分终裁
用八只LED做一个100刻度的电压计
本例中的电路用于制作一个读数到0.99V的电压计。电路采用了一只计数器IC驱动两组LED,每组四只(图1)。这两组中,每一组都表示一个BCD(二进制数)值。当所有LED均熄灭时,电压计读数为0V。所有LED点亮时,读数为0.99V。运放IC1A生成一个可预测的电压斜坡。 图1,这个100刻度的电压计使用了三只简单芯片。 IC1B运放作为一只比较器,将斜坡与输入信号作比较。输入电压越高,IC1B输出的脉冲就越长。这个脉冲对自由运行的振荡器IC2B作门控。这个多谐振荡器电路上的电位计可以调节满量程计数。电压计的最大输入为1V,使用了三个双器件封装。将IC3B的使能端接到IC3A的MSB(最高有效位)输出端,输出计
[电源管理]
用八只<font color='red'>LED</font>做一个100刻度的电压计
STM32F103C8T6-LED点亮程序
#include stm32f10x.h //----------------------------------------------------------------------------- void mydelay_ms(int ms) { volatile int i; int k = ms * 2333 ; for ( i=0; i k; i++ ) { ; } } //----------------------------------------------------------------------------- int main(void) { // 初始化 只执行一
[单片机]
RGB LED气氛灯光照明—营造温馨照明的MSP430
高亮度 LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三 种 LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨 砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。 无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 (lm) 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。 因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出(有时称为光学效率)、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人 们所期望的那样作为正向电压 VF
[单片机]
RGB <font color='red'>LED</font>气氛灯光照明—营造温馨照明的MSP430
开关模式LED驱动器的调光技术
led发出的可见光的亮度概念相当容易理解。 LED调光方法 对开关模式驱动 电路 的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均 电流 进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差异也很明显。   图1显示采用 降压 拓扑的一个 LED驱动器。Vin必须始终高于LED 和RSNS上的 电压 之和。电感电流为LED电流。该电流通过监控CS引脚的电压进行调节。当CS开始低于设置的电压时,流经 L1、LED和RSNS的电流脉冲的占空比增加,从而增加LED的平均电流。 模拟调光 LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简单地说,它是不断调整 LED的
[电源管理]
开关模式<font color='red'>LED</font>驱动器的调光技术
LED-驱动电源设计
LED驱动电源 设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好led。 1、LED电流大小 大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。 2、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos
[电源管理]
DS12887时钟芯片及其在LED中的应用
    摘要: 文中介绍了DS12887时钟芯片的内部框图和引脚功能,结合实际电路分析了DS12887在LED显示屏中的应用、与80196KB显示芯片的联接方法和编程方法。     关键词: 时钟芯片 LED显示 DS12887是美国达接斯半导体公司(Dallas)最新推出的串行接口实时时钟芯片,采用CMOS技术制成,具有内部晶振和时钟芯片备份锂电池,同时它与目前IBM AT计算机常用的时钟芯片MC146818B和DS1287管脚兼容,可直接替换。它所提供的世纪字节在位置32h,世纪寄存器32h到2000年1月1日将从19递增到20。 采用DS12887芯片设计的时钟电路无需任何外围电路和器
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
