小型LED灯泡用驱动IC (点击放大)
意法半导体上市的LED驱动IC的内部结构图(点击放大)
意法合资的意法半导体(STMicroelectronics)上市了小型LED灯泡用驱动IC“HVLED805”(英文发布资料)。该IC用在反激型绝缘AC-DC转换器的一次侧,在一个芯片上集成了PWM控制IC和+800V耐压的功率MOSFET。无需使用电流检测电阻便可检测出在一次侧流动的电流,使供应给LED的电流实现稳定化,因此无需通常在二次侧使用的电流检测电阻及光耦合器。据意法半导体介绍,由此不仅可削减部件成本,还能提高可靠性。
PWM控制IC的反馈电路控制方式采用电流模式。利用准谐振技术实现了零电压开关(ZVS:zero voltage switching)。由此,在提高效率的同时,还可大幅削减放射电磁噪声(EMI)的发生量。开关频率最大为166kHz。还备有负荷减少时自动降低开关频率,以防止转换效率降低的功能。即使开关频率降低,也可确保ZVS工作。供应给LED的电流误差仅为5%。电源电压为+11.5~23V。
据意法半导体介绍,此次发售的产品配备了利用从高压电源线导入的电力启动IC的启动电路。还备有针对LED短路及开路的保护功能。封装采用外形尺寸为10mm×4mm×1.75mm的SO16N。工作接合部的温度范围为-40~+150℃。购买1万个时的单价为0.70美元。还制定有大量采购时的特别价格。(
关键字:LED 驱动IC MOSFET
编辑:探路者 引用地址:意法半导体上市LED灯泡用驱动IC,内置800V耐压的功率MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
LED电视普通照明灯具的电磁干扰问题研究
近年来,大功率LED照明技术快速发展,由于LED光源具有节能环保、寿命长等优点,符合“节能减排”、“低碳经济”的理念和世界发展的大趋势,因此,在各个照明领域都得到广泛的重视和应用。在舞台和影视照明方面,更由于LED灯具能应用色彩加法原理无光损地获得各种色彩、调光性能好、能瞬间启动等优点倍受青睐。
中央电视台在新台址的建设中希望其演播室能推广应用LED照明,特组织了各方面的专家,于2009年12月成立了《LED照明灯具在电视演播室应用研究》课题组,对LED灯具在演播室应用进行全方位的研究,为LED灯具在电视台演播室全面推广提供科学依据。笔者有幸参加了课题组,并承担了LED灯具对演播室电磁干扰方面的研究工作,本文是在该课
[电源管理]
LED灯及其发光原理
1 LED灯及其发光原理一、LED的结构及发光原理!!! LED灯及其发光原理一、LED的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转
[电源管理]
降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(一)
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。
图1. LED灯具成本的细分
降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED.此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。
图2. LED光输出和效率与驱动电流
但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(《500mA)驱动LE
[模拟电子]
FPGA为设计平台的全彩led显示屏设计方案
介绍了一种以FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩led 显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED 显示屏刷新频率受串行移位时钟限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA 电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED 显示屏的设计在L ED 的发光效率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED 显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA 屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。 1 、引言 作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其
[电源管理]
提高LED驱动电源效率的八大技巧
总结下这段时间做 照明 驱动电源提高效率的技巧: 1.主电流回路PCB尽量短。 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 3.合理选用开关器件。 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管 4.输入EMI部分优化设计 如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。 5.选择高效率的拓补结构
[电源管理]
车用LED要上天?2020年产值将达23亿美金
LED产业竞争扩大,厂商纷纷转向利基型应用,而车用LED则为其中少数量与价皆能维持的蓝海市场。根据最新金级2016 LED供需市场趋势报告显示,今年车外照明用LED市场产值预估可达12.1亿美金,2020年可望来到22.9亿美金,年复合成长率为8 %。此外,在LED封装中,低功率芯片产值将逐渐萎缩,高功率芯片则快速成长,预期未来车用LED应用将会积极切入高功率市场。
车外照明中包括方向灯、雾灯、远近灯与位置灯,在高功率应用数量成长性皆高于每年价格下滑的幅度,带动产值年复合成长率超过8%,且渗透率低于15%,未来成长可期。其中前灯模块(远近灯)LED封装的产值成长幅度最高,年复合成长率达11%。
今年整体车外照明用LE
[嵌入式]
液晶显示器迈向新时代 LED将取代LCD背光
即便你前后购买的两个LCD具有相当一致的性能参数,但屏幕的背后可能已经发生变化。面板尺寸在15英寸以下的显示器中,历经时间考验的LCD冷阴极荧光灯(CCFL)背光系统正在迅速地被发光二极管(LED)所取代。
这种转变类似于晶体管取代真空管,其原因有很多,并且这种转变产生了许多衍生物。转变的基础在于最近白光LED亮度的提高,使得白光LED能够实现对尺寸大于4~6英寸PDA级显示屏的LCD进行背光或端面照光(edgelighting)。当然,价格的下降也是导到这种转变的一个因素。 “CCFL最终将成为历史,”显示器领域的增值经销商(VAR)Apollo Display Systems公司的执行总监Richard
[家用电子]
LED点阵电子显示屏系统的设计
LED点阵电子显示屏制作简单,安装方便,被广泛应用于各种公共场合,如汽车报站器、广告屏以及公告牌等。本文介绍的是一种可用在值班室外等场合的公告牌的LED点阵电子显示屏设计。公告内容随时可以更新,能够实时显示温度和日期时间,并具有自动亮度调节功能。考虑到所需元器件的易购性,本设计使用了8×8的点阵发光管模块,组成16×64发光点阵,显示待定的中文、字符以及数字。
方案论证
1 点阵显示屏部分
方案一:串行方式显示。这种方式可同时显示4个16×l6点阵汉字或8个16×8点阵的汉字、字符或数字。点阵显示屏每个单元由16个8×8点阵LED显示模块、行信号选择译码器74HC138、驱动器74HC245、数据
[家用电子]
