LED可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那么,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看新乡康远光电科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求: 一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性; 二、由于安装完成的LED发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命; 三、LED发光字要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。 一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。 值得注意的是,LED发光字在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。 白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那么这一期待的变革将给人们带来什么:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。 中国发光字比较有实力的公司有“九江龙祥广告装饰公司”,该公司已申请多层立体套色等树脂发光字产品的“发明专利”。并从事城市亮化工程的设计、施工工程;其发光字5-6年不变色。到目前为止在“龙祥广告装饰公司”学习发光字技术的学员遍布全国各地。
关键字:LED发光字 LED光源 LED选择
编辑:探路者 引用地址:LED发光字光源选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
中功率配合光学设计LED背光源极佳解决方案
本期CTO技术观即针对上述这些问题,专访巨虹电子光电事业群副总经理谢启堂,他认为在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。另外,他也认为因为价格还太高,大尺寸LCD TV 采用LED背光源时代不会那么快来临,大家可能太乐观了。 价格太高LED背光源大成长再等2年 LED的亮度持续增加,每23年就有倍数增加的态势,促成了LED现今作为多种发光源的趋势,象是灯具、户外大型广告灯箱、或者本篇谈的LCD显示
[电源管理]
LED照明驱动选择与设计技巧揭秘(图文解析)
一、 LED驱动器 通用要求 LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。 LED驱动 器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。 值得一提的是,在LED 照明 设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置: (1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安
[电源管理]
2011LED技术趋势:LED背光源的发展再给力
对LED前景的讨论已是老生常谈,由于寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震抗低温、污染小等突出的优点,其应用领域极为广阔。初步计算,未来中国每年采用LED照明节省的电力相当于三峡电站全年的发电量,同时可减少8000万吨CO2、65万吨SO2和32万吨NO2的排放,称之为“人类照明史上的革命”并不为过。
半导体照明的发展非常迅速。统计表明,自上世纪60年代诞生以来,每隔十年,LED成本下降十倍而发光效率提高十倍。而且技术上的进展总是超出市场的预期。尤其在2008年,北京奥运会给LED又打了一针兴奋剂,开幕式上的“梦幻长卷”被展示在4500多平方米、堪称全世界最大的单体全彩LED显示屏上,当由45000颗LED编排
[电源管理]
选择高亮度LED驱动器用于汽车照明应用
Abstract: This application note provides an overview of HB LED driver selection criteria for automotive lighting applications. It reviews HB LED driver topologies and recommends configurations for various automotive lighting applications, including interior lighting, exterior lighting, and display backlighting.
Int
[电源管理]
大功率LED恒流驱动方案选择及设计实例
虽然 大功率LED 现在还不能大规模取代传统的 照明 灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率 LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率 LED灯 会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注 LED照明 新技术的发展应用。
恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应
[电源管理]
LED光源在隧道照明中应用的技术性分析
LED (LightEmittingDiode)即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。LED的发光原理就是将电流通过化合物半导体,通过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。
自20世纪60年代第一个商用LED诞生以来, LED光源 就得到了快速的发展和应用。LED最初多用作指示灯、显示板等,随着白光LED的出现,其应用范围得到了很大的提高,现已在交通信号、广告标识、应急照明、LCD背光照明、汽车照明系统、商用照明以及城市夜间景观照明工程等诸多照明领域中得到了广泛的应用。因此,LED光源被称为第四代照明光源或绿色光源,成为21世纪新一代光源。
近些年来
[电源管理]
LED光源在园林景观照明中的应用
本文讲述了LED光源应用于园林景观照明的特点,指出许多城市利用LED光源照明技术应用于城市园林灯光环境建设中,产生了良好的效果,积累了丰富的经验。
LED光源一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、多变幻等特点。LED光源就是用发光二极管作为发光体的光源。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。
1、LED的基本特性及使用时的注意事项
1.1光电特性
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高。即LED的亮度与通过LED的电流成正比。但绿光和蓝光及白光在大电流情况下会出现饱和现象,不仅发光效率大幅降低,而且使用寿命也会缩
[电源管理]
聚积科技以mini-LED技术正面对决传统背光源/传统LED显示技术
2021智能显示展览会, 聚积科技以mini-LED技术正面对决传统背光源/传统LED显示技术 (2021年4月22日) 聚积科技参与台湾2021智能显示展览会,展位位于mini-/ micro-LED主题馆,这次展出的焦点为mini-LED背光技术与传统背光源技术的正面对决。我们对比尺寸均为65吋的LCD电视,同时播映4K画质影片,可以发现两者的明显差异:昏暗画面中的细节清楚可辨;在明亮画面中除了看得到细部纹理外,显示画面鲜明色彩的程度亦大幅超越传统背光源技术。造成前述差异的原因在于显示器面板下的发光板是由数千颗mini-LED灯点组成,当显示明亮画面时,画面下的灯点依画面发光程度有层次地被点亮,可实现至少1,000
[电源管理]
