浅述LED芯片制作工艺
最新更新时间:2011-03-12来源: 中国LED网关键字:芯片  芯片制作  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led的制作流程全过程包括13步,具体如下:
    1.LED芯片检验
    镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整
    2.LED扩片
    由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
    3.LED点胶
    在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
    工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
    4.LED备胶
    和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
    5.LED手工刺片
    将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。
    6.LED自动装架
    自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
    7.LED烧结
    烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。
    银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
    8.LED压焊
    压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
    LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
    压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
    9.LED封胶
    LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)
    9.1LED点胶:
    TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
    9.2LED灌胶封装
    Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
    9.3LED模压封装
    将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
    10.LED固化与后固化
    固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
    11.LED切筋和划片
    由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
    12.LED测试
    测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
关键字:芯片  芯片制作  LED 编辑:探路者 引用地址:浅述LED芯片制作工艺
上一篇:LED简介
下一篇:从九个方面选择LED光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
设计智能LED灯泡有哪些妙招
简介 自从140年前第一个商用的白炽灯泡问世以来,发光二极管(LED)灯泡是照明领域的最大进步。LED灯的好处无数,而且有据可查。与现代的白炽灯泡相比,它们通常节省75%的能量,使用寿命可以延长50倍以上。今天的LED灯泡比以前的LED灯泡有了很大的改进。它们产生的热量极少,不发出紫外线或红外线,不含汞,耐冲击,并能在极端环境下有效运行。 照明革命的下一个浪潮即将来临:智能互联照明。为LED灯泡添加无线连接和联网功能,不仅提供了简单的开/关功能,还提供了更多的机会。您可以通过简单的智能手机应用程序或语音助手来调整亮度、色温和定时,甚至在旅途中远程控制灯光。以前闻所未闻的应用包括无线接近传感器触发的智能灯在晚上当您穿过房屋或
[电源管理]
设计智能<font color='red'>LED</font>灯泡有哪些妙招
基于低功耗STM32F103C8芯片的数字可调共振源的设计
  1 系统结构   根据系统的性能要求,共振源系统主要由计算机控制软件、USB通信、CPU模块、信号发生模块、信号滤波放大电路模块、显示及键盘控制模块、外围实验装置等6部分组成。图1为该系统框图。 图1 系统框图   系统以高速低功耗STM32F103C8为主控芯片,通过按键设置输出频率与幅度,并将频率和幅度值显示在LCD屏上,并控制DDS芯片AD9850合成相应的信号,该信号经过滤波放大模块将信号的功率放大后输出到外围的振动装置上。同时,振动源可以通过USB与计算机相连,PC机在软件中设置输出信号频率和幅度。   2 系统硬件设计   2.1 CPU主控部分   系统采用STM32F103
[单片机]
基于低功耗STM32F103C8<font color='red'>芯片</font>的数字可调共振源的设计
一种“INTERNET准备好”芯片——S7600A
    摘要: 利用Seiko公司基于Ready Internet Tuner技术的准备好IC芯片S7600A,为们只要在电子产品中嵌入一个类似收音机上的调台旋钮就能使其具有与Iternet连接的功能,本文介绍了基于iReady Internet Tuner技术的第一个Internet准备好的IC芯片iChip S7600的引脚功能、内部结构和应用电路。     关键词: Internet  Web服务器  iReady  S7600A 1 引言     因特网上信息资源非常丰富,无所不有。一旦电子产品可以与Internet连接,就能不断地从网上取得最新信息。例如,一个布
[半导体设计/制造]
采用了3种串行方式传递数据的LED电子显示系统
LED电子显示屏以色彩光艳夺目,美观大方,显示信息量大、寿命长、耗电量小、重量轻,且易于操作、安装和维护等特点,在显示行业中独树一帜。LED显示屏尽管已被广泛使用,但存在系统复杂,成本较高等缺点,不利于推广使用。为此,我们利用Philips公司51LPC系列的新型单片机P87LPC676采用多种串行接口技术组成前级驱动电路,使线路板结构简单。PC用于后级的在线修改和控制显示内容,该系统可广泛用于商场、车站、码头及其他公共场合。 1、 系统总体结构组成 如图1所示,系统的组成电路由以下4部分组成:LED显示屏、以P87LPC767单片机为核心的驱动电路、PC机与单片机的通信电路和由24C16器件组成的I2C总线接口电路。为了节约
[单片机]
采用了3种串行方式传递数据的<font color='red'>LED</font>电子显示系统
松下:直下式LED背光技术两年内灭亡
      LED背光技术在电视上的应用愈加广泛,各电视厂商也都在提升自家LED背光机型的出货比例。目前的LED背光技术一般分为直下式(Direct LED)和边缘式(Edge LED),关于这两种技术的优劣也一直争论不休。在近日举行的IFA 2010柏林电子展上,松下高管认为直下式LED背光技术应用性不强,将在两年内消失。边缘式LED背光电视和等离子将是未来的主流。松下技术营销部门经理Wagenseil表示:“我们认为直下式LED背光电视将不会拥有任何市场,这主要是因为它的价格实在太高。”       Wagenseil解释说:“和边缘式相比,直下式背光技术需要更多的发光二极管,而且现在的LED供应面临重大缺口,所以我不认为
[家用电子]
led吸顶灯如何安装(安装教程)_led吸顶灯安装图解
led灯饰越来越受大众喜欢,虽然led灯饰好看但是安装却是个大难题。那么它应该要如何安装呢?这篇文章主要就是介绍led吸顶灯的安装教程_led吸顶灯安装图解。 led吸顶灯如何安装(安装教程) 1、关闭灯具供电电源开关。 这样是至关重要的,安全第一,把电断了,想怎么搞都可以,如果没把开关关了,导线是有电的,很危险,触电了就不好了。 2、翻开灯具灯罩,用螺钉,膨胀管将感应灯具固定于墙壁或天花板等使用位置。 通常吸顶灯的灯罩,有旋转卡住,推入卡紧,或是有螺丝固定的,注意看一下不难拆开。而天花板上的洞,是要底盘对准后标示出来,再用冲击钻来钻,冲击钻很容易用,一按开关就可以打洞了,不过要用点力住前推一下。 对于有些吸顶
[电源管理]
德大众:芯片供应短缺,将调整中国等市场生产计划
据路透社报道,德国大众日前表示,公司正面临芯片供应短缺的问题,将调整中国、北美和欧洲工厂的生产计划。 大众称,汽车行业在疫情早期受到了重创,以至于半导体制造商将产能转移到了消费电子等领域,目前汽车行业的复苏使大众等厂商处于芯片供应短缺的困境。 大众负责采购的董事会成员穆拉特•阿克塞尔(Murat Aksel)表示:“我们现在感受到了全球芯片供应短缺的影响。” 据悉,受影响的车型包括大众品牌的汽车和商用车,以及斯柯达、西雅特和奥迪。 本月初,市场传出大众汽车缺“芯”停产,当时大众中国表示,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。我们正在密切关注事态发展,也已经和总部、相关供应商展开协调工作,积极采取应
[手机便携]
led产业黄金增长期就在未来五年
  LED被称为第四代照明光源或绿色光源,是一种半导体固体发光器件。在1955年时,美国无线电公司的RubinBraunstein发现了砷化镓(GaAs)及其他半导体合金的红外线放射作用,1962年美国通用电气公司(GE)的NickHolonyakJr开发出可见光的LED。不过,LED真正的起飞是在1990年代白光LED出现后,才开始渐渐被重视,应用面越来越广。      近几年,LED面临爆发性增长,主要是缘于各国政策的支持以及下游电视背光源需求的急速增长、未来成本的下降所带来的大规模通用照明替代等。可以说,未来5年,将是LED产业的黄金增长期。      世界五大LED制造商      面对全球气候变化与不断高涨的能源价格,各
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
