芯片厂扩产与大电流驱动LED芯片
最新更新时间:2011-03-13来源: 中国半导体照明网关键字:LED  芯片  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 背景:芯片厂扩产
  按照晶元公司的预测,(1)如果led液晶电视占液晶电视市场份额的10%,则目前全世界的LED芯片厂的产能将供不应求(这一预测现在已被证实);(2)照明市场更大,如果全世界的白炽灯100%的被LED灯替换,则LED照明对LED芯片的需求是LED液晶电视对LED芯片的需求的100倍,即使10%的白炽灯被LED灯替换,对LED芯片的需求也是LED液晶电视需求的10倍。比较乐观的估计是,在未来1至2年内,LED将大举进入照明。
  因此,一方面,各个LED芯片公司都在扩产,另一方面,其他资金也大量进入LED芯片产业。例如,韩国的三星公司采购了大量的外延设备MOCVD。
  瓶颈在于,外延设备厂的扩产速度有限(据报道,世界两大MOCVD生产厂家预计到今年底,产能增加1倍),蓝宝石衬底厂的扩产速度有限(目前,合格的蓝宝石衬底的生产厂家的数量屈指可数)。外延设备厂和蓝宝石衬底厂的扩产速度远远达不到LED照明对LED芯片的需求的增加的速度。其他的芯片设备和原材料的供应都会出现紧张。
  如何在未来的几年内扩大设备厂的产能和原材料厂的产能以满足LED照明对LED芯片的需求呢?
  2. 一种缓解的方法:大电流驱动的LED芯片
  缓解的方法之一是:研发并在1至2年内生产可以采用大电流驱动的LED芯片,使得一个芯片发出的光通量相当于数个传统的LED芯片的光通量。
  大电流驱动的LED芯片的优势如下:
  (1)相当于LED芯片的价格降低到原有芯片的几分之一,更有利于LED照明的推广。
  (2)相当于现有产能提高了几倍,而没有增加极其昂贵的设备投资,降低风险。
  (3)提高了新扩产的设备的生产能力。
  为了更直观的理解这一缓解的方法,引入两种芯片产能的定义:
  (A)“芯片产能”。
  (B)“lm产能”,即,采用lm数量来计算芯片厂的产能,因为照明灯具的要求是采用lm(或lux)数来计算,而不是灯具所使用的芯片的数量来计算,这有些像发电厂的产能是按发电量计算的一样。
  例如,一个芯片厂的“芯片产能”是:月产100 kk的45mil芯片。
  如果每个芯片封装后在350mA驱动下发出100 lm的光,可以说该厂的“lm产能”是10 kkk lm。但是,如果每个芯片封装后在更大电流驱动下发出300 lm的光,可以说该厂的“lm产能”是30 kkk lm。然而,按照350mA驱动的100 lm的LED芯片,为了达到30 kkk lm的“lm产能”,则需要的“芯片产能”是:月产300 kk的350mA驱动的45mil芯片。
  对于上面的例子,这相当于:
  (1)大电流驱动的芯片的每lm光通量的成本减低到原来的1/3;
  (2)芯片厂家的“lm产能”提高了3倍,但是,芯片厂家的“芯片产能”没有增加,因而,没有增加数目巨大的设备投资,节省了扩产月产200 kk 的“芯片产能”的巨额投资;
  (3)也节省了月产200 kk的350mA驱动的芯片的外延生长和芯片工艺的原材料费用。
  即缓解了对设备厂商的压力,也缓解了对原材料(包括蓝宝石衬底)的需求。
  如果能采用更大的电流(例如,数安培量级的电流)驱动,则优势更大。
  韩国的三星公司采购了大量的外延设备这一消息被多次引用,但是,没有引起广泛注意的是,三星公司正在与他人合作研发大电流驱动LED芯片,并且已在外延层面进行了专利布局。届时,不但三星公司的外延设备的“芯片产能”大的惊人,其“lm产能”则更是惊人——数倍于350mA驱动的LED芯片的“lm产能”。没有大电流驱动芯片的技术的厂家则更难望其项背。
  3. 大电流驱动的LED芯片的发展
  据透露,Cree公司的1.5A电流驱动的芯片正在进行老化试验,截至目前,6000小时只衰减7%。
  我们知道:可以用大电流驱动的LED芯片必须在:(A)外延层面、(B)芯片层面、(C)封装层面,满足下面的条件:
  (A)外延层面:关键的问题是要解决在大电流驱动时芯片的量子效率下降(efficiency droop)问题。一些公司正在研发解决效率下降的方法。例如,美国佛吉尼亚大学公开了试验结果:采用掺杂镁的InGaN 阻挡层代替无掺杂的GaN 阻挡层,在900A/cm2电流密度下(相当于采用9A电流驱动1mm2芯片),得到最大的外量子效率。作为对比,目前市场上的常见的大功率1mm2的LED芯片的电流密度只有35A/cm2。最近,该大学公开了他们对大电流驱动的非极化LED的研发结果(见图1)。
图1
  而且,佛吉尼亚大学还发现,对于电流在P-GaN里横向流动,即,横向结构的LED芯片,电流拥塞会造成额外的量子效率下降。
(B) 芯片层面(详见“中国半导体照明产业发展年鉴(2008)):必须满足下面条件:有效的向LED芯片引入大电流的方法,电流分布均匀,没有电流拥塞,芯片的散热性能优良。
  3维垂直结构LED芯片比较容易满足上述的条件,一款3维垂直结构LED芯片的电极如下图所示:
  在上图中,有4个条形电极,因此,有4个电流引入点,即,电流从N金属分别通过4个电流引入点流入4个条形电极,并进而流入LED薄膜,从每一个电流引入点引入的电流等于总电流的1/4。因此,在电流引入点附近的电流密度较小,不容易在电流引入点的附近产生电流拥塞。对于更大的电流,可以采用多个条形电极,而不会有太多的挡光。
  3维垂直结构的LED芯片在把大电流引入芯片方面具有优势。
  (C)封装层面:必须把大电流产生的热量有效的散掉。
  总之,为了尽快的推进LED照明的进程,并满足LED照明对LED芯片的需求,一方面要考虑到芯片设备厂和原材料厂的扩产的速度,另一方面要用尽量少的投资增加LED芯片的产能,采用大电流驱动的芯片能更好的满足这两方面的需求,而3维垂直结构的LED芯片更适合大电流驱动!
关键字:LED  芯片  驱动 编辑:探路者 引用地址:芯片厂扩产与大电流驱动LED芯片
上一篇:LED液晶电视的特性
下一篇:降低高亮度LED成本的晶圆粘结及检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
英特尔哭晕在厕所,华硕电脑转向采用竞争对手移动芯片
英特尔 错失了全球 移动芯片 的商机,成为一家“观众”,坐观联发科和高通争夺市场。在此之前,全世界使用英特尔凌动处理器(Atom)的手机型号本来就寥寥无几。日前,坏消息传出,英特尔手机芯片最重要一家大客户—— 华硕电脑 将大幅度减少英特尔订单,将采用联发科和高通的芯片。这意味着英特尔在手机应用处理器领域,正在变得可有可无。   据美国财经投资媒体Fool引述台湾媒体报道,华硕电脑一直是英特尔芯片产品的坚定盟友,华硕是全球五大个人电脑厂商之一,自然每年采购海量英特尔电脑处理器。另外,虽然是迟到者,但是华硕也进入了智能手机领域,其推出了Zenfone系列安卓手机,绝大多数搭载英特尔凌动处理器。   不过,华硕已经决定减
[嵌入式]
芯片设计如何跑赢汽车电子系统的安全性和可靠性竞赛?
随着环境问题在全球日益受到重视,各国政府陆续出台了越发严苛的排放标准。今年5月20日,在京发布的《中国传统燃油车退出时间表研究》报告也首次提出,中国有望于2050年以前实现传统燃油车的全面退出,其中一线城市私家车领域则将在2030前后完成这一目标。汽车电气化俨然已经成为全球汽车产业转型的重要方向。 其实,随着时代的变化,汽车早已不仅仅是我们出行代步的工具。越来越多的软件和硬件被加入汽车当中,让这件原本以机械和电气工艺为主的传统工业产品摇身一变,成为了一台集多种数字化功能于一体的、能奔跑的超级计算机。汽车的功能越来越丰富, 汽车电子 的复杂程度越来越高,车企在造车过程中遇到的困难也越来越多。 无论是此前自动驾驶汽车失控导致车
[汽车电子]
<font color='red'>芯片</font>设计如何跑赢汽车电子系统的安全性和可靠性竞赛?
安森美将在广州国际照明展览会展示最新LED通用照明方案
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将于2015年6月9日至12日在广州国际照明展览会上展示应用于室内及户外照明的丰富LED通用照明产品及方案。展会在广州中国进出口商品交易会( 广交会 )琶洲展馆举行,安森美半导体展台在13.2展馆G12展位。安森美半导体LED应用专家将在现场讲解应用方案并解答问题。 安森美半导体此次展出包括不同功率等级、调光、隔离/非隔离等要求的LED驱动方案,乃至LED保护、设计和仿真工具。 展出的室内照明方案包括用于GU10、MR16等规格的LED灯泡及T8 LED灯泡的可调光及非调光LED驱动器,以及用
[电源管理]
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
  1 引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>数字大屏幕显示系统
联发科11月有看头 1Ghz芯片反应良好
    拜大陆白牌及品牌手机客户自2011年11月初开始,陆续预建2012年1月底中国农历年前旺季库存所赐,联发科11月营收可望挑战新台币90亿元大关,刷新2011年单月业绩新高纪录,也让全年单月营收多在65亿~75亿元区间徘徊的数字,一口气向上拉到85亿~95亿元水准,显示3G手机晶片顺利交棒,已带动公司业绩明显回温。     在联发科2011年已率先打下业绩底部后,即便2012年看来景气乌云不少,但公司营运可望持盈保泰,维持相当的正成长表现。     联发科近期虽然面对海内、外竞争对手同时针对2.5G及3G晶片报价,采取较激烈的竞争手段,不过,内部却认为这样突如其来的降价促销动作,某种程度是在反应联发科新款晶片解决方案的竞争优势
[手机便携]
ARM裸机程序开发——按键控制LED
这几天将TQ2440上的IO控制引脚学习了一下,了解了一下关于引脚的一些寄存器的配置,熟悉了一下写ARM裸机程序的流程,写一下自己学到的东西。 ★程序启动初始化 ◇关闭看门狗 有一个专门的寄存器来控制看门狗,看门狗的作用就是在一定的时间内会重新启动系统,这里我们只是写一个简单的逻辑程序用不到看门狗 ,将其关掉。设置WTCON寄存器,将其第5位置0,就可以禁用看门狗 ◇设置栈指针 C语言中设置的变量,以及调用的函数等信息都会被存放在栈中,因此栈指针必须要设置 ◇调用main函数 main函数中设置了关于IO寄存器的一些设置操作 ★TQ2440硬件相关 硬件主要涉及到LED灯与GPIO,按键与GPIO之间的连接 ◇LED灯硬件
[单片机]
气压驱动仿生柔性机械臂的设计
作者:于有河 李 建 周 燕张钊萁 摘 要: 多自由度柔性凭借其优越的安全性与灵活性逐渐进入现代化的生产与人类生活中,其主要结构常由柔性材料构成。现提出了一种气压驱动仿生柔性臂的设计,不同于常见的柔性机器人,其采用多关节构造,不同关节间采用不同方向的铰链布局,以此实现机械臂在不同方向的弯曲运动;多关节间的协调变形可以实现机械臂的伸缩运动。驱动部分采用电磁阀控制的气缸,利用气体的可压缩性实现部分柔性。机械臂末端安装气动机械手爪,从而使其能够实现物体的安全抓取。 0 引言 软体机器人是从仿生学的角度,基于自然界中的生物,如大象、海星和章鱼等设计出的一种具有连续变形结构和高自由度的新型机器人。机
[机器人]
STM32单片机对ADS1246芯片驱动
ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图 上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REFN为基准源输入
[单片机]
STM32单片机对ADS1246<font color='red'>芯片</font>的<font color='red'>驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
