功率型白光LED封装技术发展的四个趋势
最新更新时间:2011-03-27来源: 中国LED照明网关键字:LED  封装技术  功率型  白光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1996年,Nichia公司的Nakamura等首次使用蓝光LED结合黄色荧光粉转化合成了白光LED.他所采用的黄色荧光粉为Y3Al5O12:Ce3+(简称YAG:Ce3+),这种荧光粉在470nm波段附近有较强的宽带吸收,然后激发出540nm附近的黄光,LED本身发射的蓝光与荧光粉激发的黄光结合形成白光。后来,YAG:Ce3+因其转化效率高、热稳定性好以及激发波段宽等优势,成为白光的主流技术。
  趋势一:新型荧光粉的开发
  YAG:Ce3+是最早被广泛应用于白光LED技术中的一种荧光粉,但是由于其发射光谱中红色成分较少,难以获得较高显色指数和低色温的白光LED;另一方面,半导体照明的持续发展推动人们开发出更高转化效率的荧光粉。早期,通过在YAG:Ce3+中加入(Ca,Sr)S:Eu2+、(Ca,Sr)Ga2S4:Eu2+红绿色荧光粉来实现高显色指数、低色温的要求,但是由于这类碱土金属硫化物物理化学性质不稳定、易潮解、挥发和具有腐蚀性等问题,不能满足LED照明产业的需求。近来,人们开发了一种热稳定性和化学稳定性优异的红色荧光粉,能完全替代碱土金属硫化物实现高显色指数、低色温白光LED,因其具有硅氮(氧)四面体结构,被称为氮氧化物,具有更高的激发效率。
  当前,国外公司在LED用荧光粉方面技术成熟,且持有大部分重要专利。他们通过对荧光粉专利的把持而占领LED市场,YAG:Ce3+荧光粉的专利主要由Nichia占有[U.S.5998925],Osram则占据了Tb3Al5O12: Ce3+的荧光粉专利[U.S. 6812500, 6060861,65276930],TG、LWB和Tridonic持有掺Eu2+(SrBaCa)2SiO4Si:Al,B,P,Ge的专利[U.S.6809347],Intematix持有掺Eu2+(SrBaMg)2SiO4O:F,Cl,N,S的专利[U.S.20060027781, 200627785,200628122].反观国内,LED用荧光粉方面的研究大多集中在科研院所,主要是对现有荧光粉材料的合成和发光等物性的研究上,而在产业化技术的开发上做的不够。
  趋势二:白光LED光学模型的建立及发展
  荧光粉应用于白光LED,还需根据LED的具体需求而定,诸如荧光粉的颗粒大小等等。对荧光粉的研究主要集中在荧光粉的光学性质对白光LED封装性能的影响,例如取光效率[1-3]、颜色空间分布[4,5]以及光色质量[6,7]上面。在这些研究中,采用蒙特卡洛光线追迹的方法利用光学软件模拟LED封装结构的光学性能,将荧光粉层处理成Mie散射材料,这样能够通过光学模拟获得白光LED的激发和发射特性,但是模拟没有考虑到荧光粉具体的散射特性,缺少实验验证。Narendran[8]、Zhu[9]、Kang[10]和Z.Liu[11]则通过实验详细的研究了荧光粉的光学性质。
  趋势三:新型荧光粉涂覆方式
  传统的荧光粉涂覆方式为点粉模式,即荧光粉与胶体的混合物填充到芯片支架杯碗内,然后加热固化。这种涂覆方式荧光粉量难以控制,并且由于各处激发光不同,使得白光LED容易出现黄斑或者蓝斑等光色不均匀现象。PhilipsLumileds公司提出了保形涂覆的荧光粉涂覆方式,它们在倒装LED芯片表面覆盖一层厚度一致的荧光粉膜层,提高了白光LED的光色稳定性。也有公司采用在芯片表面沉积一层荧光粉的方法来实现激发。这些涂覆方式都是将芯片与荧光粉接触。H.Luo等研究者的光学模拟结果表明,这种荧光粉与芯片接触的近场激发方法,增加了激发光的背散射损耗,降低了器件的取光效率[1].澳大利亚的Sommer采用数值模拟的方法模拟PhilipsLumileds的荧光粉保形涂覆结构,结果显示这种涂覆方法并不能提供更好的角度均匀性[4].随着对白光LED光学模拟的深入,荧光粉远场激发的方案显示了更多的优越性。
  趋势四:大电流注入及散热结构
  为了满足通用照明高光通量的需求,人们提高了单颗芯片的驱动功率,以往1W的大功率芯片被注入到3W、5W,甚至更高。这使得白光LED的热问题越来越严重,人们采用各种散热技术,如热管、微热管[12]、水冷、风冷等方法对LED实施散热。
关键字:LED  封装技术  功率型  白光 编辑:探路者 引用地址:功率型白光LED封装技术发展的四个趋势
上一篇:LED背光源未来7大技术升级
下一篇:大功率LED封装工艺的方案介绍及讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
LED路灯需要具备的6个要素
   LED显示屏 越来越多的出现在人们的视野中了, LED照明 也被一些主干道上试用了 LED路灯 ,那么LED路灯需要具备一些什么条件呢?   (1)节能具有电压低电流小 亮度 高的特性。作为LED路灯使用的 LED灯 必须要具有电压低,电流小,亮度高的特性,确保安装的时候能正常使用,高效节能。   (2)新型绿色环保光源, LED 运用 冷光源 眩光小无辐射使用中不发出有害物质。LED环保效益更佳, 光谱 中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,不含汞元素没有污染可以安全触摸,属于典型的 绿色照明 光源。   (3)寿命长。LED路灯因为要持续使用,更换的时候也是需要批量更换起来是也比较麻烦的,所以在
[电源管理]
塑料灯泡有望取代LED成为新型光源?
据国外国媒体报道,美国科学家发明了一种塑料灯泡,这种灯泡可以发出非常接近自然光的光线,而且伸展性好,不怕摔,预计2013年第一批塑料灯泡会进入市场。 美国维克森林大学的科学家们近期研制出了一种全新的塑料灯泡,该产品拥有LED灯的所有优点,更让人感到惊讶的是这种塑料灯泡没有LED的任何缺点。有报道称这种塑料灯泡有望取代LED成为新型光源。当电流经过这种新型灯泡的特制塑料层时就会发出光线,这种塑料层是利用纳米技术研制而成的。研发团队表示,这种新型的塑料灯泡具有非常好的伸展性,可以设计成各种形状,比如现在常用的灯棍状。使用者不用担心这种灯泡会被摔碎,而且使用时也不会产生任何的杂音。 这种新型灯泡暂时被简称为“FIP
[电源管理]
塑料灯泡有望取代<font color='red'>LED</font>成为新型光源?
LED整体家居照明的概念探讨
  目前国际上的LED照明多倾向于户外,包括三大巨头在内的大型集团已经开始布局LED照明的国际市场,从市场运行观察,单纯的以LED技术为核心的灯具销量增长势头较为迅猛,具体体现在洗墙灯、小型彩色照树灯等景观灯上。   照明灯具的不断发展,“目前整体家居照明很火,行业跟风的企业也很多。这证明这个概念在还是有市场需求的。”法克斯照明营销总监赵锡强说。而随着欧普家居照明设计中心,飞利浦时尚家居照明馆的推出,以及行业整体的跟进,整体家居照明成为中国照明行业一股势不可挡的发展风潮。然而在家具照明企业发展多年后,整体家居概念的风行,究竟是概念炒作?还是能实实在在带给消费者实惠?   整体家居照明火热是炒作还是发展趋势?整体家居照明到底是什么?
[电源管理]
LED封装技术及荧光粉在封装中的应用
led 封装是将外引线连接到 LED 芯片的电极上,以便于与其他器件连接。它不仅将用导线将芯片上的电极连接到封装外壳上实现芯片与外部电路的连接,而且将芯片固定和密封起来,以保护芯片电路不受水、空气等物质的侵蚀而造成电气性能降低。另外,封装还可以提高 LED 芯片的出光效率,并为下游产业的应用安装和运输提供方便。因此,封装技术对 LED 的性能和可靠性发挥着重要的作用。下面对 LED 封装技术、荧光粉及其在 LED 封装中的应用进行介绍。 1. LED 封装技术 根据不同的应用需要, LED 的芯片可通过多种封装方式做成不同结构和外观的器件,生产出各种色温、显色指数、品种和规格的 LED 产
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>封装技术</font>及荧光粉在封装中的应用
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 与传统光源相比,大功率LED具有多种优点,因此应用越来越广泛。LED的优点包括更高效率、更长寿命和更加可靠。但是,大功率LED产生的热量也比传统LED更多。 如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON®大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少一些。这种基底材料改善
[模拟电子]
具备高温保护功能的<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>驱动器
LED灯具做CE认证的必要性
   LED 灯具CE认证检测,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险,特别提示,CE认证必须在欧盟授权的公告机构办理。这些风险包括:   · 被海关扣留和查处的风险;   · 被市场监督机构查处的风险;   · 被同行出于竞争目的的指控风险。    CE认证检测之LED灯具
[电源管理]
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明 灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。    下面我们一起分别叙述:    LED灯具 的功率,哪些 LED 需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提 高功率LED 的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。    散热有关参数与L
[电源管理]
台积电封装技术获新突破,恐独抢苹果大单
台积电一条龙布局再突破,完成全球首颗3D IC封装技术,预计2021年量产。业界认为,台积电3D IC封装技术主要为未来苹果新世代处理器导入5纳米以下先进制程,整合人工智能(AI)与新型记忆体的异质芯片预作准备,有望持续独揽苹果大单。 台积电向来不评论接单与客户状况。业界认为,台积电正式揭露3D IC封装迈入量产时程,意味全球芯片后段封装进入真正的3D新纪元,台积电掌握先进制程优势后,结合先进后段封装技术,对未来接单更具优势,将持续维持业界领先地位。 先进封装近来被视为延伸摩尔定律的利器,透过芯片堆叠,大幅提升芯片功能。台积电这几年推出的CoWoS及整合扇出型封装(InFO),就是因应客户希望一次到位,提供从芯片制造
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
