led是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。
目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性
特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因素
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.驱动方式
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
7 防护方面
灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
8 驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
9 要符合安规和电磁兼容的要求。
关键字:LED 驱动电源 设计
编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
德国Roboworker直角坐标机器人,应用于玻璃生产线的设计
前言:
玻璃行业是我国重要产业之一,近几年,随着市场的需求,玻璃的生产正朝向二个“极端”发展——太阳能光伏玻璃和浮法玻璃,尤其房地产业的兴起,大型幕墙玻璃被广泛需求,是发展趋势之一。因此在玻璃生产的冷端,对单片在200Kg以上的玻璃快速搬运码垛就成了企业需要解决的问题。沈阳莱茵机电有限公司为一些用户设计制造了200kg~350kg载荷的搬运码垛机器人,下面就以为北方某企业设计制造的一种搬运码垛机器人为例来介绍。
一 项目要求
1、 最大玻璃规格: 3300*2400mm
2、 最小玻璃规格: 2000*1500mm
3、 玻璃厚度: 2~12mm
4、 玻璃正常工作速度:20~60m/n
[机器人]
AC-DC LED通用照明方案
根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。 通用照明挑战及交流主电源供电LED驱动器拓扑 由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电源可靠性对整个灯的寿
[电源管理]
基于GPRS的污水处理监控系统设计
摘要:首先介绍GPRS技术的原理和GPRS在污水处理监控系统中的应用,针对某市污水处理厂的实际情况,提出一种基于GPRS技术的污水处理远程监控系统设计方案,并设计通信规约和上位机软件。通过实际的系统运行,污水处理能力和效率均得到明显提升。 关键词:通用分组无线业务(GPRS);上位机;污水处理;远程监控
污水处理监控存在设备分布点零散,而且每个点设备较少的情况。因此,对这些设备的实时监测存在铺设线路成本高、维护费用高、不易调整等问题。通用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Service)数据传输网络则为此提供一个最佳解决方案。在其基础上可进行多种数据传输业务,按数据流量计算运行费用,运行成本
[工业控制]
基于D/A转换器的程控电源设计
引 言
在各种电子电路实验中,电源是一种必不可少的仪器,目前实验所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺点是输出电压不可人为的改变,输出精度和稳定性都不高:在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。 若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测:又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,且会产生漂移,使得最终只好因陋就简。
随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。 程控电源既能方便
[单片机]
山东电视台高清电视转播车监视系统设计
一 总体思路 在标准清晰度向高清晰度电视过渡期间,在建造高标清兼容的制作系统时,监视系统的设计是当前高清系统的难点之一,对转播车系统来说尤为如此。在如此狭小的车内空间里,要满足监看视角、位置、距离,设计到车体内部各个功能分区,各工位的工作人员的不同的监看需求,即使同一个工位的监看也涉及到习惯、根据不同应用而对应的变化,16:9和4:3等宽高比变化,安全显示框,是否能满足输入源路数和高清、标清不同宽高比输入和处理的需要,动态TALLY和动态UMD的实现等等。 为此,山东电视台14讯道高清电视转播车监视系统在设计与集成方面,都遵循高标清兼容的需求,能满足2008年北京奥运会高清电视转播要求,和2009年在山东举办的全国运动会电视转
[嵌入式]
灯华丽绚烂夜景 伦敦塔桥亮LED迎奥运
伦敦塔桥(TowerBridge)是英国伦敦最富盛名的桥梁,兴建工程历时12年,于1894年完工,为迎接将展开的连串重要活动,伦敦市政府等单位为塔桥装上1800颗节能的 LED 灯泡、2000公尺长的节能LED灯管,及5000公尺长的电线和1000个接线盒。
换掉过去单调且静止的灯光设计,新的LED不仅能大量节能,同时可以有多样性的颜色灯光变化。新的灯光照亮下更凸显塔桥的雄伟与特殊建筑,为迎接6月2日展开的女王登基60周年庆祝活动,届时将打上白色灯光,欢庆女王钻禧。
7月底奥运登场后,45天比赛期间,塔桥将搭建奥运五环标志,灯光也将有令人惊喜的变化安排,希望藉由历史性地标妆点,带给民众耳目一新的感受。
[电源管理]
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下: 1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性; 2、很高的输出电压精度; 3、具有内在对功率开关电流的控制能力; 4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
基于NiosII的高精度数控直流稳压电源设计
1 引言
直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。这种情况下,用模拟电路方法无法实现。针对此种应用需求,可采用可编程逻辑器件FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现这一功能:以32位嵌入式NiosⅡ软核为处理器,将其嵌入FPGA中运行相应的控制程序,从而实现一个基于Nios II的高精度数控直流稳压电源。与传统的数控直流稳压电源相比.该设计不仅结构紧凑、精度高,而且硬件容易升级。
[电源管理]
