关于LED灯泡的散热片
最新更新时间:2011-04-24来源: 电子天下关键字:LED  灯泡  散热片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    关于LED灯泡的散热片
  从家电商场等销售的日本厂商制造的led灯泡(E26灯口产品)来看,采用无散热片的简洁设计的产品在逐渐增加。而且,灯光配光角扩大至白炽灯泡同等水平的产品今后也有望增加。
  而韩国、中国大陆及台湾厂商制造的LED灯泡却以采用大且重铝压铸散热片的产品为主流。最近,笔者有幸拆解了这些海外企业制造的LED灯泡,与日本厂商(东芝照明)制造的产品进行了比较。下面就来简单介绍一下。
  当初笔者曾认为日本制造的简洁式LED灯泡是想通过省去散热片来降低成本,但现在看是想错了。因为铝压铸散热片并不是价格多么高的部件。相反,由于省去散热片的话外壳会形成高温,内部的电源模块需要采用耐热性高的部件,因此整体成本会不降反升。从东芝照明来看,其LED元件采用发光效率高的COB (Chip On Board)产品抑制了发热。可以说,日本制造的简洁式LED灯泡是通过采用高价部件来提高工业设计性能的。
  而海外的LED灯泡则采用十分重视低成本化的构造。其具体表现在许多设计都很少采用大尺寸的LED芯片。LED灯泡中成本最高的部件就是LED.因此,海外产品大多通过增加每枚LED芯片的输入功率以提高亮度,同时减少LED芯片数量来降低成本。而这时LED的发光效率会下降,发热量随之增加,所以需要配备散热能力高的铝压铸散热片。另外,由于LED的数量较少,因此光线均匀性也会下降。
  此次笔者利用热成像仪检测了亮灯状态下LED灯泡的外壳表面温度。结果表明,配备铝压铸散热片的韩国三星LED的7.1W产品(540lm)为47℃,而没有散热片、采用薄铝板外壳的东芝照明的7.2W产品(600lm)却高达61℃。由于设计理念不同,因此不能简单地说孰优孰劣,但存在这一差别却是事实。东芝照明在不会出现问题的范围内以最高限度设定了外壳表面温度,由此来简化散热装置。
  那么,这就涉及到“LED灯泡有散热片会更好一些”的问题,笔者认为不能一概而论,断言有无散热片的好坏。至少目前对厂商来说,有散热片的话更容易降低成本,用户购买低价格产品时等多地会买到带散热片的LED灯泡。但这时需要注意发光效率及光线均匀性等问题。另一方面,如果注重灯泡的外形设计及发光效率等的话,无散热片的新型LED灯泡则是最佳选项。就个人而言,笔者觉得也可以有散热片,但希望得到的是便宜且发光效率高的LED灯泡。
关键字:LED  灯泡  散热片 编辑:探路者 引用地址:关于LED灯泡的散热片
上一篇:LED质保八大技术与日常保养方法
下一篇:LED背光源生产工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
【重温经典】mini2440驱动程序之LED驱动(基于Linux-2.6.32.2)
一、LED资源介绍 1、LED对应的GPIO(已上拉) LED1 nLED1 GPB5 LED2 nLED2 GPB6 LED3 nLED3 GPB7 LED4 nLED4 GPB8 2、硬件电路 二、驱动代码(mini2440_leds.c) 以混杂设备注册,主要实现了ioctl接口,应用程序操作时,只需要打开这个设备文件,然后发一个ioctl的命令就会进入到内核空间,接着调用该驱动的ioctl函数来设置相应的状态。 (1)、设置GPIO为输出模式 for (i = 0; i 4; i++) { s3c2410_gpio_cfgpin(led_table ,
[单片机]
【重温经典】mini2440驱动程序之<font color='red'>LED</font>驱动(基于Linux-2.6.32.2)
TI推出单级LED照明PWM控制器TPS92210
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新单级 LED照明 脉冲宽度调节 ( PWM) 控制器 。TRIAC 可调光解决方案不但可调节 LED 电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。  TPS92210 的主要特性与优势   · TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;   · 与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可
[电源管理]
白光及彩色光LED智能照明设计解析
   高亮度LED 为照明产业带来了持续的变革,它为包括白光和彩色光设计在内的各种照明系统增加了更多的灵活性与智能化。这些照明系统使设计人员既能动态控制 色温 ,又能在白光应用中保持高的 显色指数 (CRI)。此外,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数 LED 智能照明应用都是采用混合信号 控制器 、恒流 驱动 器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常使用多个LED通道,因此所有 LED设计 方案都需解决器件分选、温度效应、老化及整体色彩精度等问题。采用混合信号控制器不愧为一种强有力的有效方法,既能智能地处理上述问题,又能确保实现高精度白光或彩色光。对众多从传统照
[电源管理]
白光及彩色光<font color='red'>LED</font>智能照明设计解析
调查显示LED背光比联网及3D电视更有吸引力
  联网、LED背光和3D等新兴功能被寄予厚望,希望成为下一轮电视更替周期的重要驱动力量,但DisplaySearch全球电视更替调查报告表明,这些新功能并未起到预期推动作用。   DisplaySearch调查表明,消费者更新电视的主要原因和以前如出一辙,即拥有一台更新、更大、性能更好的电视,而并非仅仅是更换一台坏了的电视,当然旧机更换也是买新机的其中一个原因。为了推动电视快速更替,电视整机商开发了新兴电视功能来吸引消费者更换电视,甚至是近几年新购买的电视。   “了解消费者多久更换或添置新电视机具有很高信息价值,清楚其中的原因也相当重要,”DisplaySearch北美电视研究总监Paul Gagnon表示,“这次全球
[家用电子]
Proteus入门单片机(2)LED闪烁
硬件设计: 第一步:点击左上角的P,在弹出的元件库的输入框输入LED,选择一个自己喜欢的颜色,我这里选择红色。选中后点击右下角的OK 第二步:将LED放到合适的位置(刚才选择的原件此时出现在了左边空白栏,点击鼠标左键选中原件,此时若将光标移动到网格工作区会出现一个笔,单击左键变为原件的样子,再单击左键就可以放置,若单击右键则是取消,想要旋转元器件可以将光标放到元器件后点击右键,此时会出现功能栏,不仅有文字,还有图形,很形象) 第三步:利用左边快捷键找到POWER,放置后连线如图。(这里没有放置电阻,LED是有限流要求的,实际设计时需要注意) 说明: 1.请读者自行摸索相关功能,或上网查找相关资料,软件基本使用很简单,必
[单片机]
LED照明成本下滑快 2015年渗透率上看50%
  LED照明应用在政策推动及业界积极投入下,持续扩展。LED大厂CREE科锐香港公司董事总经理李仕义于10月13日出席工研院主办「LED照明产业发展论坛」时指出,照明品牌大厂飞利浦对全球LED照明渗透率的预估,已从去年的2%,提高到今年的5%-6%,并预估2015年LED照明渗透率将达50%。意味着2011-2012年时,全球LED照明的市场渗透率就会超过10%。而根据研究,当某个产品市场渗透率达到10%-15%时,接下来渗透速度就会加速进行。   如何加速LED照明的发展,晶电研发中心副总经理谢明勋表示,单位成本的降低是很重要的。目前晶电的LED照明产品已可做到100lm/$(每1美元可买到100流明亮度),预期到2015
[电源管理]
看高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成
近前,Power Integrations 公司(简称PI)推出了系列高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0,具有优秀调光性能的LYTSwitch家庭又新增了一员。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。 LED灯泡成本持续走低对LED驱动器的挑战 在 LED灯替代白炽灯的大趋势下, LED灯的成本一直是个敏
[电源管理]
看高集成度低功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>灯泡</font>驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。 APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。 APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
