机器视觉LED光源性能优势及类别
最新更新时间:2011-04-26来源: 中国LED网关键字:机器视觉  LED  光源性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   机器视觉具有三大技术优势:采像技术,处理技术及运动控制技术。视觉光源的选择是为了将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。而且视觉光源的正确选择,直接影响系统的成败,处理精度和速度。
   维视图像LED视觉光源,具有亮度可调、低温、均衡、无闪烁、无阴影,亮度、色温一致,使用寿命长等优点。公司致力于不断开发新的产品和完善其功能,提供多种机器视觉产品,免费提供测试,并协助提供整体解决方案它已广泛应用于各个行业。
   一、机器视觉LED光源的性能优势
   1、可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
   2、可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
   3、通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
   4、使用寿命长(约3万小时,间断使用寿命更长);
   5、反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
   6、电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
   7、运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
    8、可根据客户的需要,进行特殊设计。
   二、 光源的种类
    理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的,视觉系统使用的光源主要有三种,高频荧光灯、光纤卤素灯、LED(发光二极管)照明。
   1、高频荧光灯:使用寿命约1500-3000小时。优点:扩散性好、适合大面积均匀照射;缺点:响应速度慢,亮度较暗;
   2、光纤卤素灯:使用寿命约1000小时。优点:亮度高,缺点:响应速度慢,几乎没有光亮度和色温的变化;
   3、LED灯:使用寿命约10000-30000小时,可以使用多个LED达到高亮度,同时可组合不同的形状,响应速度快,波长可以根据用途选择。
   三、 LED光源的颜色
   1、主要颜色:红色、蓝色、绿色、白色
   2、其他颜色:橙色、红外、紫外
   用户可以根据使用环境及使用范围的不同,选择合适的光源种类、颜色以及照明方式,使得检测系统达到最佳的性能,获得最优的检测结果。
关键字:机器视觉  LED  光源性能 编辑:探路者 引用地址:机器视觉LED光源性能优势及类别
上一篇:LED照明设计全析
下一篇:探讨LED光源效能及待解决的设计问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
以芯片为纲 三星LED链条式扩张
  天津三星LED封装厂。南都记者 王海艳 摄   6月9日,在天津经济技术开发区微电子工业区内,天津三星LED有限公司举行了新生产线投产庆典。天津三星LED有限公司成立于2009年6月,用地面积为43000平方米。仅仅一年多,天津三星工厂扩大产能迅速实现一变三。   这只是三星LED产业链上的一个环节,来自韩国工厂的芯片,会在这里完成封装以及形成模块的研发、制造和下游的应用销售。LED产业是三星垂直一体化的产业整合能力又一典型代表,这使得其在终端市场中更具竞争力。   产能一年翻番   天津工厂要做全球第一   据天津三星LED有限公司总经理金常务介绍,2009年6月,以
[电源管理]
以芯片为纲 三星<font color='red'>LED</font>链条式扩张
AlGaInP红光垂直结构超高亮度LED芯片研制
script src="/gg2.js" /script /iframe 一、引言   目前,AlGaInP四元系发光二极管一般使用GaAs衬底,由于GaAs衬底的禁带宽度比AlGaInP窄,有源区所产生的往下发射的光子将会被吸收掉,使得发光效率大幅度降低。为避免衬底吸光,通常在衬底与有源层之间加入一层分布布拉格反射层(DBR),以反射射向衬底的光,减少GaAs的吸收。由于DBR反射层只对法线方向较小角度内(通常qDBR<20°)的光线能有效反射,其它远离法向入射的光线绝大部分都被GaAs衬底吸收,因而提升光效的效果有限。   为了提高发光效率,人们开始进行其它衬
[家用电子]
AlGaInP红光垂直结构超高亮度<font color='red'>LED</font>芯片研制
技术分享:从另一方向考虑LED灯的电源
  环视你周围的电器:台式计算机、 笔记本机、 打印机、显示器、 调制解调器、 音响、TV 。 他们都真的需要交流220伏供电吗?再看看你的电源接线板, 上面插了多少个电源变换器?现在又可能加入一大类新伙伴: LED灯。   如果LED灯真的要 取代其他所有光源,我们将在每一个原来是白炽灯泡的灯头上加一块电源变换板, 像现在节能灯所做的那样, 在这块板上不但要有能承受220伏交流峰值电压的功率半导体器件, 还可能会有与LED灯长寿命特点不相称的元件, 更不用说宽带噪声将可能与明亮的光线一起向我们辐射而来。   当然改进和制造高质量的“干净的”电源变换器, 将带来新的商机和更大的利润(?)。但从工程技术角度这种结构合理吗?   说不
[电源管理]
解析LED散热的误区以及应对方法
 一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在 电子 和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。   3. 过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一
[电源管理]
调查称LED灯有毒 危害环境和人体健康
  LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。   然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。
[电源管理]
硅谷半导体业恢复往日的繁荣之LED照明
   LED照明   据Commun ic ations with Selantek公司针对全球 固态照明 LED 市场公布的调研数据,2010年,全球照明市场规模为202亿只(套),其中 LED灯 占9600万套。2011年,LED灯将增加到122亿套,并将在2016年达到9.92亿套。在LED灯的各种应用中,排前三名的汽车、交通照明和标牌分别占了40%、28%和11%。LED灯的各项成本及总成本变化如图19所示。 图19 LED灯的各项成本及总成本变化    目前LED照明设计的挑战   对于目前LED照明设计的挑战,飞兆(Fairchild)PCIA照明业务部技术专家Brian Johns
[电源管理]
硅谷半导体业恢复往日的繁荣之<font color='red'>LED</font>照明
SSL2101设计的12W调光LED驱动方案
本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM). SSL2101 是NXP公司的开关电源(SMPS)控制器,可直接从火线整流电压工作,并集成了相位调光器.器件包括高压功率开关,以及允许直接从整流的火线电压工作的电路和给相位调光器供电的高压电路.主要用于高达15W的LED模块驱动. SSL2101主要特性: Easy migration to existing lighting control infrastructure, TRIAC and transistor dimmers Supports majority o
[电源管理]
SSL2101设计的12W调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
