LED技术指标介绍
最新更新时间:2011-04-26来源: 慧聪网关键字:LED  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1、LED灯按发光管发光颜色分
    按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
    根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
    2、led灯按发光管出光面特征分
    按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
    由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
    (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
    (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
    (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
    3、按发光二极管的结构分
    按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
    4、按发光强度和工作电流分
    按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
    除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法
    随着LED在60年代进出商业后,经过几十年的发展已经发展了很多很多种类,其主流的大类有:
     1)LED(Lightemittingdiode):我们有叫它LAMPLED产品的、有叫它P2产品的、也有叫它插件LED的,不管怎么样只要是直插式的都归与一种。而LED种类里面还有很多种类:
    按胶体形状分:3mm、4mm、5mm、8mm、10mm、12mm、方形、椭圆形、墓碑形、还有一些特殊形状等等;
    按胶体颜色分:无色透明、有色透明、有色散射、无色散射等;
    按颜色分:红色(red)、橙色(orange)、黄色(yELlow)、黄绿色(greenyellow)、绿色(green)、蓝绿色(bluegreen)、蓝色(blue)、紫色(pink)、紫外线(uv)、白色(white)、红外线等等;
    2)SMD(Sufacemountdevice):表面贴装二极管或表面贴装元器件都是他的叫法,这个里面也有多中类别:
    按形状大小分:0603、0805、1210、5060、1010等等,一般smd都是菱形的,所以其叫法都是根据长*宽的尺寸来叫,行业善用的都是英寸,不是毫米,也有用毫米叫的,不如1608(1.6*0.8mm)等。
    发光颜色和胶体的种类和LED产品一样,只是产品的形状发生了很大的变化。
    3)食人鱼(Fluxled):这个是因LED的发光效率不能满足汽车使用其要求,所以就开发了这个产品,是小功率产品,其驱动电流一般在50MA、一般LED用的20MA,最高电流可以达到70mA,就是因为其散热比较好,一般用在汽车后尾灯。
    4)大功率(powerled):现有照明的LED产品,它有以下分类:
    按功率分:1w、3w、5w、等等
    按顶部发光透镜分:平头、聚光、酒杯形状等
    按工艺还有铝基板的和防luminous的。
    5)数码管(Display):最早用在来做显示屏和数码显示用的
    按外形分:1位、2位、3位、4位等等
    表面颜色:灰面黑胶的、也有黑面白胶的等等
    极性:共阴、共阳
    颜色也和LED一样可以做很多种类。
    6)点阵(LEDDotMatrix):这个产品和数码管差不多,都是应用在信息显示的。其间距和孔的直径有改变都是不同的产品,现在一般分5*7和8*8的,其颜色有单色、双色、三基色的等等。
    按颜色分:单红,单绿,双基色,三基色等;
    按孔的直径分:Φ2.0,Φ3.0,Φ3.75,Φ5.0等;
    按点数分:5*7,8*8,16*16等
    还有一些其他的产品:如像素管(cluster)、测光源(LEDSideLightSource)、红外线接收和发射产品(Infrared&PhotoDiode)等等。
关键字:LED  技术指标 编辑:探路者 引用地址:LED技术指标介绍
上一篇:LED应用于低温照明的几大优势
下一篇:LED 灯具特性及其标准解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
LED显示屏的表面处理种类
LED显示屏的表面处理种类包括: 1.插灯模组   是指DIP封装的灯将灯脚穿过PCB板,通过焊接将锡灌满在灯孔内,由这种工艺做成的模组就是插灯模组;优点是视角大,亮度高,散热好;缺点是像素密度小。 2.表贴模组   表贴也叫做SMT,将SMT封装的灯通过焊接工艺焊接在PCB板的表面,灯脚不用穿过PCB板,由这种工艺做成的模组叫做表贴模组;优点是:视角大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;缺点是亮度不够高,灯管自身散热不够好 3.亚表贴模组   是介于DIP和SMT之间的一种产品,其LED灯的封装表面和SMT一样,但是它的正负级引脚和DIP的一样,生产时也是穿过PCB来焊接的,其优点是:亮度高,显示效
[电源管理]
4K电视发展迅速,京东方/海思麒麟贡献大?
“今年底前,广东将申请开通 4K 试验频道。”日前,广东省政府印发了《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》,提出广东将力争用3~5年时间,建成以4K电视为核心的超高清互动数字家庭网络,在全国率先建成以4K超高清应用为标志的新数字家庭示范区。据测算,到2020年,4K电视网络应用普及将带动全省相关产业实现产值超6000亿元。 4K超高清,是继数字化、高清化之后的又一次重大技术变革,将催生巨大的市场空间。对此,广东省率先发力超高清电视产业,在完善产业链的基础上,一批龙头企业在面板、芯片等关键环节将获突破。作为电子产业重镇的东莞,在其配套领域也将迎来机遇。 预计:2020年全省4K产值超6000亿元 所谓
[嵌入式]
M16 GCC LED闪光示例程序
//编译环境 AVR Studio 4.13/AVR G CC //系统时钟7.3728M Hz ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms //*********************************************************************** // 包含文件 //*********************************************************************** #include string.h #include stdio.h #define F_CPU 7372800 /* 单片机 主频为7.3728MHz,用于
[单片机]
贴片式LED(SMD)用液体硅树脂的制备与性能测试
  作为全球照明工具的先驱,白炽灯逐渐被新一代照明工具发光二极管(LED)取代,正逐步淡出人们的生活。过去几年来,LED的颜色种类、亮度和功率都发生了极大变化。作为新型高效固体光源,LED具有体积小、节能、环保等显著优点,因此被广泛用于指示灯、显示屏和背光源等方面,发挥着传统光源无可比拟的作用;然而到目前为止,它们还未能在家庭和公共照明领域充分发挥作用。有机硅材料凭借其优异的性能正在为LED照明工具走进千家万户奠定基础。   LED是一种发光半导体材料,是能直接将电能转变成光能的发光显示器件。LED的心脏是一个半导体晶片,通电即可发光。光源可以通过聚光透镜或发散光透镜来控制,透镜通常由硅橡胶/硅树脂、塑料、玻璃等材料制成。L
[电源管理]
贴片式<font color='red'>LED</font>(SMD)用液体硅树脂的制备与性能测试
LED驱动电源的功率因子很快将达到95%以上
随着科技的进步,照明工具与方式不断改变,用户对于照明器具所呈现出来的照度、均匀度、演色性及能源效率等需求标准愈来愈高,现阶段而言,最受瞩目的照明后起之秀当非 LED照明 莫属。以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等一般照明市场为例,预计到2012年,LED照明市场规模将成长至13.08亿美元,年复合成长率高达17.4%。因此,LED通用照明已成为热门市场。 然而LED在照明市场应用上仍存在某些问题,其中包括LED一致性、寿命测试,尤其是 电源 供应与驱动系统规格等问题还有待解决等。在 LED驱动 电源方面的要求包括高效率、高功率
[工业控制]
日本研究人员开发电子皮肤:可显示健康数据
北京时间2月19日上午消息,过去的几年出现了很多柔性电子皮肤贴片概念,可以管理药物或监测健康状况,但是东京大学的研究人员最新开发的版本增加了一个LED显示屏。   这种超薄贴片是由柔韧、透气的材料制成的,可以测量和显示佩戴者的心率数据。通过使用纳米电极和可伸缩布线,该贴片配备了一个微型LED阵列,可以适应皮肤的弧度并显示简单的心电图波形等动态图像。这个想法不仅是为了给穿戴者提供健康信息,还让其他人在紧急情况下了解使用者的状况。   此外,传感器可以与智能手机配对,用于存储生物特征数据,甚至将其传输到云端。研究人员认为,该贴片可以成为一种针对老年人或家庭的非侵入性健康监测系统,医护人员也可远程监控穿戴者的状况。   这个贴片可以
[医疗电子]
LED照明产品的五大类别
第一:信息显示电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器,以及LED显示屏(信息显示、广告、记分牌等)。目前市场份额有100多亿元,潜在市场有几百亿元。 第二:交通信号灯城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。现有市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。 第三:汽车用灯汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。 第四:LED背光源小尺寸背光源:小于10英寸,主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等;中等尺寸背光源:10英寸~20英寸之间,主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器;大尺寸
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
