LED品质测试的七个方面
最新更新时间:2011-04-30来源: 中国LED网关键字:LED  品质测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下7个方面:
    1.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
    2. 光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
    3. 反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
    4.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
    5. 显色指数分档:显色指数直接关係到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
    6.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其顏色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
    7. 色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
    针对以上要点,我们可以采用两种方案进行有效的分光分色,一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。一种是通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色。
    白光LED为什么要进行分光分色?
    白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
    LED分光分色基本原理
    通过分光机的红外线探测头测试,把LED发光二极管、电压、亮度、漏电值、波长区别开来,在放入不同的料箱里!
关键字:LED  品质测试 编辑:探路者 引用地址:LED品质测试的七个方面
上一篇:普通日光灯与LED日光灯的区别
下一篇:浅谈LED照明技术缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
基于大功率LED恒流驱动器的设计及其实例
  大功率LED原理是是一个电光转换的过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。广泛的应用于室内外装饰、特种照明方面,而大功率LED恒流驱动方案有利于对新的应用打下基础。   恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应用设计的两个关键问题,本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。   驱动芯片的选择   LED驱动只占LED照明系统成本的很
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动器的设计及其实例
LED内量子与电光转换效率的原理分析
在 LED 的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流经过,电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子。然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率,以Nint符号表示。 Nint=(复合载流子产生的光子数/复合载流子总数)×100% 当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率Nint就称为内量子效率
[电源管理]
LED光源驱动新技术——AC LED
引言   LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LED灯具里必然要有一定的空间来安置
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源驱动新技术——AC <font color='red'>LED</font>
解析如何为白光LED驱动选择最好的拓扑
  白炽灯时代即将和我们告别了。整个20世纪,爱迪生发明的白炽灯经受住了时间的考验,成为标准的通用照明工具。但新的照明技术-尤其是发光二极管( LED )-必将最终代替白炽灯和荧光灯。   当整个世界都在因为日益上升的能源成本而节省能源预算时,白炽灯照明技术显然站在了错误的一边。一个白炽灯消耗的能源中有97%被浪费。荧光灯虽然稍好一些,但仍然浪费了85%的能量。而且,这两种灯的平均使用寿命都只有大约5000个小时。另外,荧光灯还使用了有毒的汞,发出的光更是颜色粗糙。这两种技术都无法和 白光LED 相比-它不仅使用寿命是前者的10倍,也不使用有毒物质,而且几乎能发出任何颜色的光。更重要的是,它的光转换效率绝不亚于荧光灯。
[电源管理]
解析如何为白光<font color='red'>LED</font>驱动选择最好的拓扑
LED光源在影视行业及舞台灯光中的应用
  led作为一种新型光源,因其节能、长寿命、无污染而受到广泛关注。尤其在北京奥运会期间,大量LED技术的成功应用,取得了意想不到得效果。由此近几年来各地方政府纷纷扶持LED产业,导致大量企业涉足该领域。2010年是国内LED光源产业走向普及化的元年:全球超过半数城市LED照明工程由我国企业完成,LED手电筒对传统手电筒市场的渗透率超过8成,LED显示屏产品应用市场规模总增量再创新高,同时LED光源产品较几年前成本价格下降程度超过50%……由此带来了我们对LED产品的新认识及思考。   一、LED光源概述   LED(LightEmittingDiode)发光二极管是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。L
[电源管理]
一种实用的LED光柱显示器驱动方法
    摘 要: 介绍一种LED光柱显示器的驱动方法,该方法所用电路成本低,简单实用,可用于各种光柱面板表及显示调节仪表。     关键词: LED光柱显示器 驱动方法 光柱驱动电路         LED光柱显示器因具有显示直观,亮度均匀,可靠性高以及成本低、抗振、耐冲击等特点已用于各种显示调节仪表,作为过程量或控制量以及阀位的模拟指示,已成为当代国际面板表的最新潮流。但是以往见到的驱动方法复杂,需用很多集成电路,难以实现高可靠和简单实用。本文巧妙地利用点/柱显示驱动器LM3914和一些分立器件设计了一种101线光柱驱动电路,简单实用。     1 LED光柱显示器简介     LED光柱显示
[应用]
RGB与白光LED存亡之战
说到 白光LED 的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED的兄弟阋墙,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成,一个说对方的纯度不够,价格太贵,另一个反驳说自己颜色漂亮,反批对方年老色衰,这样的战争,恐怕短期内不会停歇。 不过呢,虽然青菜萝卜各有所好,但是用在技术与成本上,就不是这么简单了,有些东西无法妥协,因为不管是在频率或是电压的一致性来看,如果不能有所调节,那么混出来的光很可能根本就无法控制,因此,这两种技术都有人做,也各自有其市场,但究竟市场能否决定技术,还是技术牵引市场,恐怕会引起相当的讨论了。 RGB彩色当道 喜欢高画质的人,应该不难发现,某些 LED背光
[电源管理]
传老牌商艾尔莎业务重点将转向LED照明业务
  据报道,台湾二级显卡厂商艾尔莎(Elsa)今后将把生产的重点由显卡业务转向LED照明产品业务。消息来源称艾尔莎自去年下半年起便开始涉足LED照明产品领域,其主要目标是中国大陆市场,而艾尔莎网站上的消息也证实了这一点。但艾尔莎仍将继续生产显卡产品,不过今后其显卡将主要面向大陆市场。另外艾尔莎公司还生产其它的IT产品,比如艾尔莎品牌的Pal Book II上网本,这种上网本主要面向入门级PC市场。    另据消息透露,艾尔莎显卡研发团队的多名开发人员已经离开公司自组了一个名为Lantic的显卡新品牌。不过当记者联系这家显卡厂商时却没有得到正面的回复,对方表示不愿意就此作出任何官方评论。    台湾另一家大厂商技嘉是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
