PWM Dimming (脉宽调制,脉冲宽度变调)是目前比较常见,且应用在led最佳的灰度调节方式。PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。
至于PWM频率,刚才说了PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,最起码要欺骗过眼睛。借鉴电视机的经验一般大于100Hz,有些LED显示幕会受到摄影机的拍摄,有条件的建议下,设计在300-500Hz较为合理。
在三原色设计应用中通常是,通过调节LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度,通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有7阶、8阶、16阶、32阶、64阶、128阶、256阶、512阶等几种方式。也可以是不同的数量阶,这些数量等级主要是便于数位线路资料处理而已。比如非要划分为100阶,那也是可以的。
三原色的灰度等级乘积,是产品理论可以再现的顏色数量,通常我们说多少种顏色。例如:单色是256色,红256(级)×绿256(级)×蓝256(级)= 16777216(16KK种顏色)。
单色256级灰度已经完全满足眼睛的色域需要,目前的LCD液晶显示器就是这样,也是目前IC支持最多的灰阶之一。因LED色差较大有使用512阶灰度,实际使用矫正后的部分灰度显示。512灰阶比较有代表性的IC有,MBI5030、TLC5940、DM137、DM133、DM412等。点校正的设计方法。这个方法用来在大型显示器中校准每个象素。校准完成后,或者说完成点校正之后,当显示器调整到某个特定亮度时,每个象素都能提供一样的亮度等级。
其他低灰阶等级,可以在设计时按需要不同选择。比如在商业装饰照明上面32阶就够了,出文字符号等会更低。单色照明亮度调整16阶即可满足要求。
关键字:LED 三原色 PWM 调光
编辑:探路者 引用地址:简述LED三原色PWM调光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。 为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(比如利用商品
[电源管理]
STM32F1003BR基于3.5固件库的LED灯
#include stm32f10x.h
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
OK6410按键中断点亮lED
首先理清楚要准备的几个方面
1.LED初始化
2.按键初始化
3.中断初始化
4.中断处理程序
首先初始化LED,以前说过了,不说
按键初始化,这里既然要用到中断,就不用传统的延时消抖的办法了,直接用中断。
只要把对应的位设置成10,就是外部中断了
这里用XEINT0和XEINT5,有理由的,为什么选这两个后面会说
void button_init()
*(GPNCON)=0x802; //配置按键位外部中断
接下来中断初始化,一下说的比较清楚了,寄存器的名字直接在s3c6410
[单片机]
使用高压LED提高灯泡效率
使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个 电源 将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA。在确定如何最好地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离式电源。
图1 显示 了一种典型的 LED灯 替代方法。本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被
[电源管理]
DSP在LED大屏显示中的应用
目前采用的 LED 大屏幕 显示 系统的控制电路,大多由单个或多个CPU及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这种情况,提出一种SD卡存储显示文件,由TMS320LF2407A和EPM240配合完成的大屏幕设计方案,使得动画的变换和处理与屏幕的显示控制完全分离,各模块任务分明,功能完善,充分发挥了 DSP 以及 CPLD 各自的优点,实现高性能的无闪烁显示。
1、总体设计 系统结构如图1所示,核心处理器采用TMS320LF2407A,外部扩展了 网络 接口 芯片RTL8019AS、SD卡和双口RAM芯片。本系统中,DSP主要发挥其逻辑
[电源管理]
淘汰白炽灯照亮LED前程?
11月初,国家发改委发布的《中国逐步淘汰白炽灯路线图》给素有照明革命的LED市场注入了一针强心剂。面对背光市场的大幅下滑、产业发展的乱象丛生,普通照明能否成为LED产业的“拯救者”? 未来美好现实严峻 在今年的高交会电子展上,LED无疑是热点之一。“高端LED照明市场受到经济不景气的影响较小,高端市场领域中的照明巨头更追求产品品质,因此他们会投入资金采用高端材料制品。而那些低端封装市场中的企业,受经济不景气影响更明显。今后,公司的战略重点之一就是LED市场。”大毅科技股份公司副经理陈正明在展会上接受《中国电子报》记者采访时,表现出对LED照明市场的信心。这家全球第二大SMD厚膜晶片电阻制造商,今年通过量产LED陶瓷封装基板正式
[电源管理]
使用STM8S003定时器的PWM功能输出PWM波
一、使用定时器TIM2的CH1、CH2、CH3通道PWM输出 1.在使用stm8s系列的单片机的时候,使用的头文件大部分都是通用的stm8s.,第一步修改头文件: /* Uncomment the line below according to the target STM8S or STM8A device used in your application. */ /* #define STM8S208 */ /*! STM8S High density devices with CAN */ /* #define STM8S207 */ /*! STM8S High density devices wi
[单片机]
使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出
有人想使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出,发现有点问题,明明配置了定时器A的两路输出, 结果总是只有1路输出。这里简单演示下实现过程。【顺便提醒下,并非STM32G4全系列都内置高精度定时器】 所谓Half模式就是指硬件基于给定的计数周期值自动输出占空比为50%的方波,用户无须对比较寄存器的值再进行设置,这里硬件默认使用比较寄存器1【cmp1】,硬件自动将用户设置的PERIOD值的一半赋给CMP1寄存器。换言之,用户此时无法对CMP1寄存器进行赋值。 另外,对于输出配置必须使用CMP1比较事件和定时器的Period周期事件。 关于HALF模式的原理就介绍到这里,下面就使用STM32G474RE的Nucle
[单片机]
