led为调光和改变照明色彩提供了更大的设计灵活性,非常适合建筑照明、室内照明及调光、高能效路灯和室外照明等应用,这类应用中可以远程控制照明。这些应用能够带给用户极大的增值空间,但是,为了在市场上取得成功,把照明设施升级为LED技术的成本必须控制在最低水平。毫无疑问,能够重复利用现有基础设施的方案也必然是最受市场欢迎的方案。
在远程控制
LED照明应用中,产品升级成本最高的基础架构是控制LED照明布线。幸运的是,可以利用两种技术省去这笔昂贵的升级费用:
LED灯可以通过
无线链路控制或利用
PLC技术通过现有的电力线控制。
PLC技术能够支持远距离
通信,但当交流线路的
断路器或变压器不允许数据流自由传输时,可能带来一些问题。虽然无线通信不存在这一问题,但通信频率限制在免授权波段,无线通信距离也受到一定限制。有些情况下,可以将这两种技术相结合得到最佳的解决方案:在没有变压器阻隔的情况下采用电力线通信,而利用无线连接支持跨变压器设计。
远程控制LED照明的主要设计要求包括:
1、通信范围。这取决于具体应用,对于住宅的室内应用,30m左右的通信范围即可满足要求,路灯则需要数千米的通信范围。
2、低功耗。LED的一个重要卖点是高能效。关闭照明、只有通信线路保持有效状态时,需要保证LED灯的功耗最低,这一点对于设计非常关键。
3、通信速率。有些照明应用只需较低的通信速率(几kbps)即可满足调光控制和故障状态读取的要求。但是,建筑照明有时会需要非常高的数据速率,甚至达到100kbps。洗墙灯就属于这类应用的一个典型例子,通过一条总线控制多个照明灯,并需要不断改变灯光色彩。
4、低成本。绝大多数照明应用都有类似要求。
典型的无线控制照明系统框图
典型的PLC控制照明系统框图
远程控制照明系统通常包括一个微控制器,它可以是一个分立单元,或者集成在另一IC内部。多数情况下,一个基本的微控制器即足以满足要求,除非系统采用的是复杂的通信协议和复杂堆栈(例如ZigBee?)。该控制器负责处理通信协议解码、LED驱动器调光信号、读取故障状态等功能,并用于控制灯的照明效果(例如剧场调光)。
照明应用采用无线通信时,可以选择Maxim提供的MAX1473接收器和MAX1472发送器。这些产品工作在300MHz至450MHz免授权波段,室内环境下通信距离可以达到30m至50m。MAXQ610微控制器以极低成本提供上述所有必备功能。
对于PLC应用,Maxim的解决方案包括MAX2991模拟前端(AFE)和MAX2990基带处理器。这些器件构成一套完整的电力线发送/接收芯片组,能够以高达100kbps的数据率,在长达10km的电力线上传输数据。这一传输距离使其非常适合路灯照明系统。MAX2990集成了一个带有PWM输出的微控制器,用于控制LED驱动器的PWM调光输入。这一功能省去了产生调光信号的其它电路。
关键字:LED 远程控制 照明
编辑:探路者 引用地址:LED在远程控制照明中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。
LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。
除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。
LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
[MSP430DriverLib-3]使用Timer_A让LED闪烁
使用Timer_A。代码如下: #include ./DriverLib/driverlib.h int main() { WDT_A_hold( WDT_A_BASE ); // 关闭看门狗 GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0 ); // 配置P1.0为输出模式 GPIO_setOutputLowOnPin( GPIO_PORT_P1 , GPIO_PIN0 ); // 设置P1.0输出低电平 Timer_A_initUpModeParam uptimer; //
[单片机]
作为LED封装企业,你不得不知道的6大封装技术
LED产品价格不断下降, 技术创新成为提升产品性能、降低成本和优化供应链的一大利器。在终端价格压力下,市场倒逼LED企业技术升级,也进一步推动了新技术的应用和普及速度。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 技术创新始终是企业增加产品价值的重要砝码。一方面, CSP 芯片级 封装 、倒装LED、去电源化模组技术逐渐成熟并实现规模化量产,受到行业的广泛关注,下一步重点是提高性价比;另一方面,EMC、COB及高压LED的市场持续爆发,未来的增长空间将聚焦于细分市场。 1、 CSP 芯片级 封装 提及最热门的LED技术,非 CSP 莫属。CSP因承载着业界对 封装 小型化的要求和性价比提升的期望而备受
[手机便携]
LED照明驱动芯片技术的创新设计
随着白炽灯、荧光灯、节能灯陆续退出照明市场,LED照明光源和LED照明灯具迅速发展,以迅雷不及掩耳之势席 卷世界照明市场,LED产业链因此蓬勃发展。LED灯珠的亮 度不断提高,价格逐步下降;HVLEDs和倒装LED开拓LED 照明新的应用技术;LED驱动电源芯片不断推陈出新,集成 功能更多,性价比更好,应用更方便;塑包铝和高导热塑料 散热器为新一代LED光源和灯具提供了创新设计新空间。 室内LED光源和灯具必然是量大面广的消费电子产品,一定会海量生产,拥有蓝海市场。由于传统照明光源和灯具 预留给LED驱动电源的空间十分狭小,因此LED照明光源和 灯具的驱动电源必须做得十分小巧,驱动电源芯片要求性能 高度集成,以单
[电源管理]
传统照明仍占据主导 LED灯市场渗透率不足一成
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。
但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。
艰难的三年
2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零
[电源管理]
基于S3C4480X的大型LED显示系统设计
大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。
◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。
◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。
鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,采取的
[电源管理]
友达光电:LED和3D引领未来电视发展
伴随着平板彩电产业的快速发展,电视机已经历了从CRT到LCD再到LED的全面转型。而近一年来,在平板显示技术快速提升的趋势下,更具尖端技术的3D电视也已经开始崭露头角。
LED电视凭借超薄、环保节能、高清画质、色彩丰富、可靠性高等技术优势成为平板彩电未来发展主方向。据中国电子商会预测:2009年LED液晶电视在华销量将达100万台,明年将达400万台,2011年则突破800万台。而市场研究机构Displaybank也进一步指出,2009年只是一个序曲,未来3年将是LED电视在彩电领域里的全面‘井喷’。
而随着高清平板电视的普及加速,消费者对超薄、高画质等要求不断提高,平板电视的能耗、环保问题也成为了广
[电源管理]
3 通道LED 镇流器为多达24 个LED提供3000:1的调光能力
2006 年 12 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LED 镇流器 LT3003 ,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。 LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED , 3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。 LT3003 以升压模式、降压模式和降压 - 升压模式工作,可
[新品]
