LED照明灯具热传递基本路径分析(详图)
最新更新时间:2011-05-16来源: 中国半导体照明网关键字:LED照明  热传递  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天,LED以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。与传统照明灯具相比,它同时也具有亮度 高、能耗低、寿命长、方向性好、响应快等优点。然而如果LED光源 不能很好散热、它的寿命及各种性能参数也会受影响。因此,了解LED灯具发热原因和热传路径,运用合理的热传材料和科学的散热解决方案,对于推广大功率LED 照明起到一个非常重要的作用。
  2、热对LED的影响
  LED是个光电 器件,其工作过程中只有 15%~25%的电能 转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED 的温度升高。在大功率LED 中,散热是个大问题。按照目前芯片材料的耐温水平,通常结温不能大于150oC,且较高的结温对LED灯具产生较多不良影响。
  2.1 结温对LED光输出的影响
  实验指出,当LED的结温升高时,器件的输出光强度将逐渐减小;而当结温下降时,光输出强度将增大,一般情况下,这种变化是可逆与可恢复的,当温度回到原来的值,光强也会回复到原来的状态。如下图1:
  图1 结温对LED光输出的影响
  2.2 结温对发光波长的影响
  结温所引致的LED发光波长的变化将直接造成人眼对LED发光颜色的不同感受。对于一个LED器件,发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。InGaAlP与InGaN材料属III-V族化合物半导体 ,当它们温度升高时,材料的禁带宽度将减小,导致器件发光波长变长,颜色发生红移。
  有经验公式表明,波长与结温Tj的关系为:
  λ(T2)=λ(T1)+kΔT
  其中:λ(T2)表示结温T2时的波长;λ(T1)表示结温T1时的波长;K表示波长随温度变化的系数。
  2.3 结温对LED正向电压的影响
  正向电压是判定LED性能的一个重要参量,它的数值取决于半导体材料的特性,芯片尺寸以及器件的成结与电极制作工艺。对于一个确定的LED芯片 ,二端的正向压降与温度的关系可由下式表示:
  VfT= VfTo+K(T-To)
  式中:VfT与VfTo分别表示结温为T与To时的正向压降,K是压降随温度变化的系数 。
  2.4结温对发光效 率ηv的影响
  LED发光效率用公式表现如下:
  在输入功率 一定时:
  1. 热量↑ 结温Tj↑ 正向压降Vf↓电流If↑ 热量↑ 发光效率ηv ↓ ↓
  2. LED内部会形成自加热循环,如果不及时引导和消散LED的热量,LED的发光效率将不断降低。
  2.5 高温下器件性能的衰变
  在高温下,LED的光输出特性除会发生可恢复性的变化外,还将随时间产生一种不可恢复的永久性的衰变。
  通常有以下原因促成高温条件下LED器件输出性能的永久性衰减:
  1. 材料内缺陷的增殖,侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低器件的注入效率与发光效率。
  2. 另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的性能衰变。
  3. 高温时,LED封装 环氧的变性,是LED性能衰变乃至失效的又一个主要原因。
  3、LED灯具热传路径分析
  3.1 LED热性能参数
  LED芯片的散热方式主要是传导和对流。其中,衡量散热性能的一个重要指标为结温Tj,其表达式为:
  TJ= TA+Rth×PD
  式中:PD为热耗散功率 ,Rth为LED的热阻,Tj和Ta分别为结温和环温。通常,对于同样大小功率的LED灯具来讲,其结温越小,则性能越好。
  3.2 高功率LED灯具热传路径
  对于高功率LED照明灯具,它的结构形式也不尽相同,其传热途径和热阻也略有区别。然而其大体上可沿着以下路径传导:结点、热沉、MCPCB 、散热器、空气。以下三图较为形象地加以说明:
  图2 LED照明热传路径(a)
  图3 LED照明热传路径(b)
  图3 LED照明热传路径(c)
  4 、LED灯具散热模块热传材料介绍
  4.1 LED散热 基板材料
  在LED产品应用中,通常需要将多个LED光源组装在一电路基板上。电路基板除了扮演承载LED模块 结构的角色外,另一方面,随着LED输出功率越来越高,基板还必须扮演散热的角色,以将LED晶体产生的热传派出去,因此在材料选择上必须兼顾结构强度及散热方面的要求。
  传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔印刷电路板(PCB)即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需再将印刷电路板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB,以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将导线接合在电路层上。
  除此之外,新型发展起来的散热基板材料,还有陶瓷基板(Ceramic Substrate) 、直接铜结合基板(Direct Copper Bonded Substrate) 、LED复合材料基板(Composite Substrate)等。
  接下来介绍了几种常见的LED基板材料,并作了比较。
  应根据实际产品应用选择基板材料,低功率LED发热量不大,用PCB基板即可,对高功率LED,为满足其散热要求,采用MCPCB基板。我们平日所见的大功率LED照明灯具大多数使用的是铝基的MCPCB。
  4.2 LED界面材料
  由于散热器底面与铝基板表面之间会存在很多沟壑或空隙,其中都是空气。由于空气是热的不良导体,所以空气间隙会严重影响散热效率,使散热器的性能大打折扣,甚至无法发挥作用。为了减小芯片和散热器之间的空隙,增大接触面积,必须使用导热性能好的导热材料来填充,如导热膏、导热垫片、导热硅酯、导热黏合剂、相转变材料等。
  图5 LED接合界面
  4.3 散热器
  散热器的作用就是吸收基板或芯片传递过来的热量,然后发散到外界环境,保证LED芯片的温度正常。绝大多数散热器均经过精心设计,可适用于自然对流和强制对流的情况。即主动式散热器和被动式散热器。其各自的性能特点见下表:
  当然,对于大功率照明用LED灯具,被动式散热器(即不含风扇的散热器)应用更为广泛。通常我们选用的散热器材料要同时具有高比热和高热传导系数,铝的这两个参数都居于前列,是一个相当不错的选择。目前绝大多数散热器都采用铝合金作为主要材料,最为广泛的铝挤散热器和铝压铸散热器。
  铝挤型散热器
  铝压铸型散热器(点击图片查看原图)
  Fin片型散热器
  对于大功率LED照明灯具,也有不少厂家推出各种较为新颖的主动散热器模组,如Fin片+风扇、Fin片+热管、液体强迫对流、微通道致冷、相变致冷等。尤其是将相变传热的热管和扁平热管(Vapor chamber)技术引入LED照明设计中,更衍生出各种效果明显的散热产品。以下为笔者根据自身多年散热经验,正在开发的一些散热方案或构想,有兴趣的朋友可以按此方向做一些设计和实验。
  图7 采用Vapor chamber 的LED灯 的散热结构(去掉了基底)
  图8 LED灯具散热结构(a)
  图9 LED灯具散热结构(b)
  5 、结论
  对于大功率LED灯具 ,由于其输入功率的进一步提高,更多热量需要有效地耗散掉 ,因此大功率LED灯具的散热问题对于 LED 的发展是一个挑战。本文在讨论LED照明热传的基础上,对各种散热材料和产品也做了初步介绍,希望可以为今后的LED散热设计工作者提供一些指引和参考。
关键字:LED照明  热传递  LED 编辑:探路者 引用地址:LED照明灯具热传递基本路径分析(详图)
上一篇:氧化铝及硅LED集成封装基板材料的热阻比较分析
下一篇:LED散热陶瓷——雷射钻孔技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
LED智能照明:向地下空间要市场
随着城市规模持续增长,中心区过度集中,规划地面空间日趋饱和已经是不争的事实。城市不仅会“长高”,更会逐渐向地下要空间。因此智能照明的视野就不应仅仅局限于现有的空间,而是应当拓展到“地下城市”.   加拿大蒙特利尔的地下城拥有累计32公里长的隧道和12平方公里的总覆盖面积,联络着蒙特利尔市中心80%的办公面积和35%的商业面积;日本已在26个城市中建造地下城146处,每日惠及人数达到1200万人,占国民总数的1/9.国内以北京为例,通州新城运河核心区明确表示将建设涉及3平方公里范围、地下空间建筑达210万平方米的巨大“地下城”;南四环南侧,1.81平方公里的地下,也将出现一个总面积140万平方米的“地下城”,同时会伴随着出现首都第
[电源管理]
LED灯具“照明应用”的三大发展阶段
早前LED灯具开始在发达国家进入主照明普及。市场对 LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。作为LED照明灯具的用途,LED市场发展分几个阶段。   LED灯具实用性   在上一阶段的基础上,市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。由此而开发的一系列完全有别于传统光源应用的产品会大行其道。照明行业会出现更大更广的一个发展空间。光源不再是仅仅起到照明作用,它的多变使得更贴切人们工作生活中的点点滴滴。各厂商拼的是设计应用优势。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具“照明应用”的三大发展阶段
用AVR单片机设计LED彩灯控制器
8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。 如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。 实物图: 电路图:(点击可以放大) PCB图:(点击可以放大)
[单片机]
用AVR单片机设计<font color='red'>LED</font>彩灯控制器
32LED单片机心形花样流水灯
#include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code zou ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//单个从0到7 uchar code you ={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//单个从7到0 uchar code liang0_7 ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff}; // 逐个点亮0~7
[单片机]
实现LED照明最高可靠性-LED分流器方案
严格的照明应用如路灯和汽车照明要求电路确保持续的光输出,即使部分LED发生故障。安森美半导体的LED分流器令电流绕过开路故障的LED。本演示视频展示三种不同类型的LED分流器。
[电源管理]
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路
一、基本 电路 拓扑与工作原理 基于电感升压 开关 型变换器的LED 驱动 电路广泛应用于 电池 供电的消费类便携 电子 设备的背光 led /' target='_blank' 照明 中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率 开关 MOSFET( VT1)、 控制 电路、升压二极管(VD1 )和输出 电容 器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT
[模拟电子]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
