LED照明设计过程中关键问题全析
最新更新时间:2011-05-19来源: 慧聪电子网关键字:LED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍LED照明设计过程中的关键问题及分析。
    一、半导体照明应用中存在的问题
    散热
    缺乏标准,产品良莠不齐
    存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心
    半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
    大家都看好该市场,但是还没有规模上量
    特点:
    通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
    新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;
    解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。
    二、散热设计
    最短的热传到路径,减小热传导阻力;
    增大相互传导面积,增加热传到速度;
    合理的计算设计散热面积;
    有效的利用热容量效应。
    输出驱动电压选择:
    20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
    较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
    离线式照明大部分是12V和24V电压。
    特点:
    基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
    基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;
    从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
    三、最高效率后端驱动方式
    当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
   特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用。
    四、恒流消耗的功耗已达到可以忽略的程度
    在深圳CYT公司实验室,我们已经验证到后端恒流效率达到99.99375%,到了可以完全忽略的地步;
    未来我们用1年时间完成这一设计成就,十多人的IC设计团队和强有力的电源厂家合作,会尽快完成这一目标。
    五、AC-DC设计
    开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
    特点:
    要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
    恒压和恒流技术结合是必然的;
    在稳定的产品技术上创意才是有效的。
    六、LED组合化封装是未来发展趋势
    模组的组合设计能有效的降低一次性封装成本;分散的封装形式有利于减低散热设计成本;选择国产的铝基PCB板材;便于光学设计;电源设计简化;封装形式多样;有利增强国产LED竞争力。
    这是Cree、Nichia、Lumileds、OSRAM具有代表性的几款封装。要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
    灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
    八、模组化封装与恒流技术结合
    在PCB板级设计LED封装,实现容易成本低廉;大家集思广益,都能开发出不同类型的封装形式;整合恒流技术与配光参数后的功率LED基础上设计产品;有效的应对日新月异、千变万化的LED灯具需要;电源部分,只采用现有传统开关恒压电源供电;提高产品投放速度,灯具设计简便实用,成本大幅度的降低;还可以避开前沿LED封装专利围堵。
    九、按电压标称值封装
    LED恒流驱动革新技术在深圳CYT诞生,我将它命名为《功率LED恒流集成封装》技术,简称《模组封装》;此技术是LED封装技术的基础上直接整合低压差线性高精度恒流技术;以后LED可以直接标称电压值规格出现,比如:12V/1W、24V/1W、36V/1W、48V/1W、12V/3W、24V/2W……36V/10W等等。以后,客户使用CYT技术的产品设计,不再需要考虑任何关于LED恒流问题,使用现有的标准恒压电源供电即可。此技术将宣告“LED恒流电源”一说终结!
    十、按产品设计发光源
   打破原来按光源设计产品,反过来按产品定制LED光源封装形式;最大限度配合产品创意展现;因产品设计光学封装结构;成本低;与产品结合设计散热结构,热阻降低;恒流精度高;保护功能具一体。深圳CYT公司LED实验室可以快速帮助你完成产品设计。
    十一、模组化光源优点①有效的降低成本
    减少封装次数,节省封装费用;
    同环境、条件生产提高一致性,提高良品率;
    减少光学设计成本;
    降低散热设计成本;
    批次混合封装,降低分档成本;
    产品设计简化,降低整体成本;
    低廉的封装架构。这一技术,将指引LED照明行业沿着健康的方向发展。
    十二、模组化光源优点②热阻降低
    光源与外壳散热器直接结合;
    避开PCB作为热媒介;
    减少芯片到外壳散热路径;
    采用新的热传到技术;最有效的降低散热热阻,解决散热设计难题。
    十三、模组化光源优点③恒流精度高
    模组内统一考虑Vf值;
    恒流源受外界影响小;
    线性技术成熟高,没有外围器件影响精度;
    没有EMI干扰问题影响精度;
    多路并联相互不独立影响精度;
    不受电源波动影响负载恒流精度。最高的恒流精度架构,对LED亮度一致性及寿命最优化的设计架构。
    十四、模组化光源优点④保护一体化设计
    内置温度保护;
    内部电源及保护技术;
    内置高灰阶接口;
    短路和断路保护;
    可设置联动保护功能;
    ESD保护。
    其它任何内置功能、保护需求均可以探讨。
    十五、模组化光源优点⑤走传统电源道路
    这是稳健的第一步:可选择性强;成本是最优惠的;开关电源都实现不了的指标,LED电源也实现也困难,少走弯路;就算有实力的公司设计,LED部分也需要时间验证;完全没有电磁兼容性问题。电源的成熟需要时间,有些关于LED电源的宣传你赶相信吗?先恒压,再线性恒流,一定是LED照明驱动方式未来市场主流!
关键字:LED  照明 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计过程中关键问题全析
上一篇:基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
下一篇:LED照明设计需考虑的各种因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
大联大品佳集团推出汽车LED前大灯驱动整体解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股2016年2月23日宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)技术和产品的汽车LED大灯驱动整体解决方案。大联大品佳在今天推出的汽车LED大灯驱动整体解决方案中整合了英飞凌的TLD5097EL和TLD5098EL汽车LED DC-DC驱动芯片、IPD25N06S4L-30 MOSFET、汽车级16位MCU SAK-XC2331D,以及SBC芯片TLE9262。 图示1-大联大品佳推出基于英飞凌(Infineon)技术和产品的汽车LED大灯驱动整体解决方案系统框架图 目前,LED在车内照明和刹车灯、应急灯、日行灯等方面的应用已经取得了显
[汽车电子]
大联大品佳集团推出汽车<font color='red'>LED</font>前大灯驱动整体解决方案
LED显示屏远距离通讯
  本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。   经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。   1、信号在传输过程中的衰减   不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏远距离通讯
TI LED 驱动器提高大型面板指示牌应用的视频质量
具备集成单点矫正功能的 16 通道恒流驱动器可提供动态 LED 亮度控制 2007 年 11 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出16 通道恒流下沉式发光二极管 (LED) 驱动器 TLC5942与TLC5945,以单个 IC 支持单点矫正与灰阶控制功能,从而实现高质量视频。TLC5942与TLC5945驱动器为设计人员提供了更优质的系统可靠性与动态亮度控制功能,增强了多种应用的解析度,如大型面板单色、多色或全色LED 显示屏、LED 广告牌以及显示屏背景照明。更多详情,敬请访问: www.ti.com/tlc5942-pr 。 作为 TI 深受欢迎的 TLC5940 系列的扩展产品,TLC5942
[新品]
TE NEMA底座AC/DC电源管理,为照明而生
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的LUMAWISE Endurance N 增强型底座是一款照明控制底座配件,可提供复杂控制节点解决方案所需的交流电源开关功能和直流电源,为 NEMA/ANSI 街道和室外照明控制解决方案搭建一个快速开发和制造的平台。 TE Connectivity (TE)的LUMAWISE Endurance N 增强型底座有直流电源和信号传输接口布局有序合理,设计经济高效,支持重复使用,降低因更改设计而导致的项目进度和成本方面的风险。新项目机遇更多,所需认证和工程设计更少,因此减少了供应链支出,改善了可制造性,使设计人员更加专注于创新功能的开发。 作为T
[电源管理]
TE NEMA底座AC/DC电源管理,为<font color='red'>照明</font>而生
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
   1 引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。本文主要介绍它的一些知识,希望能给大家一些启发。   2 LED太阳能草坪灯的定义及结构组成   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太
[单片机]
单片机太阳能草坪灯<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>设计
茅于海:解析LED灯具的功率因数
功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了 节能灯 ,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED 灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关
[电源管理]
茅于海:解析<font color='red'>LED</font>灯具的功率因数
改善散热结构以提高白光LED的使用寿命的探索
过去 LED 业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问
[电源管理]
RGB LED组合光源的色彩管理
  结合红、绿、蓝光(RGB)发光二极管(LED)的多重色彩光源,可以产生多样化色彩输出,同时LED本身也具备相当的稳定度和高效率,不过在要运用RGB LED产出多重色彩光源并维持高品质,仍有些挑战必须克服,本文将介绍能够处理这些挑战的技术。   採用RGB LED   最简单的多重色彩LED光源包含三组LED,分别为红光、绿光及蓝光,每一组都由独立的驱动模组来推动。因此,所得到的光源色彩就受到红、绿与蓝光LED之间相对的发光强度所影响。LED的发光强度可以透过驱动电流改变,或采用脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)的改变来推动LED信号,和有效週期率来加以控制。其中PWM的做法较为普遍,因
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
