图解:LED背光照明与散热技术
最新更新时间:2011-06-25来源: 中国LED网关键字:LED背光  照明  散热技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当led于60年代被使用后,过去因LED使用功率不高,只能拿来作为显示灯及讯号灯,封装散热问题并未产生,但近年来使用于背光照明的LED,其亮度、功率皆持续的被提升,因此散热逐渐成为LED照明产业的首要问题。
  LED量产且被大量使用后,其发光亮度以突飞猛进的速度上升,由2001年的25 lm/W,2006年6月 日亚化学 工业宣布实验室可达134 lm/W,2007年2月Lumileds公司可达到115 lm/W,2008年7月欧司朗则研发可达到136 lm/W之LED,Cree实验室于2008年11月可达161 lm/W,进步至2009年初, 日亚化学 工业发表的发光效率已可达249 lm/W,而量产的LED于2010年将一举突破100 lm/W之水准。
  依据过去30年LED发展观察,Lumileds Lighting公司的Roland Haitz先生于2003年归纳出LED界的Moore(摩尔)定律—Haitz定律(如图1所示),说明LED约每18~24个月可提升一倍的亮度,以此定理推估10年内LED亮度可以再提升20倍,而成本将可降90%以达到可完全取代现有照明技术,因此LED照明于近几年火热的被重视与探讨。
  LED 背光照明
  LED因耗电低、不含汞、寿命长、体积小、降低二氧化碳排放量等优势吸引国内、外厂商极力推广取代现有照明。 LED主要照明可分为显示背光、车用照明、交通号志与室内室外照明,而背光模组于2009年被广泛的应用于笔记型电脑面板上,此后亦逐渐被使用到家用电视机,其约占了50%之面板模组零组件制造成本与消耗约70%显示器之电能,故背光照明为显示面板最重要的关键。 然液晶显示器无法自行发光,因此需要背光模组作为光线的来源,所以背光源的好坏会影响显示的效果甚剧。 加上面板需薄型化的因素,因此多以CCFL灯管作为背光源,而LED背光源比起CCFL有演色性佳、寿命长、反应速度快等优势(如表1)。
  再加上近年来由于全球提倡环保议题,各国政府的禁汞环保政策,如欧盟的WEEE与RoHS指令与中国的电子信息产品生产污染防治管理办法等陆续推行,也驱使小体积封装之LED成为替代CCFL的最佳无汞灯源。 又由于LED单位成本发光效率持续快速成长中,使得LED成本跌幅扩大,缩小了CCFL与LED的价差,也促使面板厂商开始大幅导入LED于背光模组。
  基于上述理论,将LED元件热阻扩大运用至背光散热模组中,因大面积面板薄型化的需求,在极小空间中使用高热源密度元件,所以除了自然对流外,还需辅以风扇方式进行强制对流增加散热。
  LED所产生的热,大多经由基板传递到载板散热片上,再以水平方式迅速传递至整个载板之上,此热最后垂直传导到大面积的筐体上,促成筐体表面的热对流和放射,利用通风孔的热空气上升流动或风散强制对流造成热移动将热量带走。 另外,由等效热阻图(图3)可观察出,散热基板为整个背光散热模组的传递核心,此说明将散热基板热阻降低,对整体的散热效益提升就越明显。
  LED散热封装
  降低LED热累积的方式有主要有以下三种,一为改善晶粒特性,在晶粒制作阶段,增加发光效率降低发热的能量配置,此外传统式晶片皆以蓝宝石 (sapphire)作为基板,其蓝宝石的热传导系数约只有20W/mK,不易将磊晶层所产生的热快速地排出至外部,因此Cree公司以具高热传导系数的 “矽”来取代蓝宝石,进而提升散热能力。
  另外,改用越大尺寸的晶粒LED热阻值就越小。 二为固晶(Die Bonding)方式,由打线(Wire Bonding)改为覆晶(Flip-Chip),传统LED封装使用打线方式,但相对于金属,蓝宝石传热相当慢,所以热源会从金属线传导,但散热效果不佳。 Lumileds公司将晶粒改以覆晶方式倒置于散热基板上,欲排除蓝宝石不要在热传导路径上,并在几何结构上增加传热面积以降低热阻。 三为封装基板采用氧化铝、氮化铝、氧化铍及氮化硼等高导热以及与LED热膨胀系数匹配的材料,进而降低整个散热基板总热阻方式。
  以下将LED散热封装材料之比较列于表3,早期LED以炮弹型方式进行封装,其散热路径中有一小部分热源经保护层往大气方向散热,大多热源仅能透过金属架往基板散热,此封装热阻相当地大,达250~350℃/W。 进而由表面贴合方式(SMD)于PCB基板上封装,主要是藉由与基板贴合一起的FR4载板来导热,利用增加散热面积的方式来大幅降低其热阻值。 但此低成本的封装要面临的问题是,FR4本身热传导系数较低,膨胀系数过高,且为不耐高温的材料,在高功率的LED封装材料上不太适用。
  因此,再发展出内具金属核心的印刷电路板(MetalCorePCB;MCPCB),是将原印刷电路板贴附在金属板上,运用贴附的铝或铜等热传导性较佳的金属来加速散热,此封装技术可用于中阶功率的LED封装。 MCPCB的铝基板虽有良好的导热系数,但还需使用绝缘层来分离线路,但绝缘材多有热阻、热膨胀系数过高的缺点,作为封装高功率LED时较不适合。 近期还有DBC(Direct Bond Copper)与DPC(Direct Plated Copper)技术被使用,DBC热压铜于陶瓷板技术虽有良好的散热系数,但密合强度、热应力与线路解析度等问题仍有待解决。
  在陶瓷材料上以DPC成型之基板,具有耐高电压、耐高温、与LED热膨胀系数匹配等优势外,还可将热阻下降到10℃/W以下,故此为现今最合适用在封装高密度排列之HB LED散热材料。
  结论
  随着大尺寸薄型化LED TV的市场需求逐年增加,其所需背光源的亮度也随之增加,导致大量的高功率LED须于狭小电视筐体中紧密排列,使得高效率散热基板的需求愈来愈大,因此由大毅科技坚强的技术团队于2010年所研发出的以DPC基板技术大量生产的陶瓷散热基板,将满足日益扩大的LED TV背光模组散热需求。
关键字:LED背光  照明  散热技术 编辑:探路者 引用地址:图解:LED背光照明与散热技术
上一篇:LCD背光用LED技术性优势分析
下一篇:RGB-LED背光系统的散热研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
跨国巨头设天大陷阱 中国成LED照明试验田?
一说到LED,我们能想象到的就是因为其能够为当今社会节能事业做出突出贡献而带来的辉煌前景。是的从理论上来看LED以其寿命长低压直流供电,节能环保,无频闪等天生丽质的优势让其集社会的万千宠爱于一身。以至于个人,企业,政府,社会均为LED而狂。似乎光源只要一沾LED就光芒四射,前程无限,LED的作用被社会上的各种论炒得神乎其神,似乎只有LED才是节能救世主。    LED可能不是大救星    LED真的是人类社会解决当前电能奇缺现状的大救星吗?恐怕不是,致少在当前LED产业发展技术现状和市场条件下,它还不可能成为救世主。    LED真正角色定位决不能只放到中国这样的一个新兴的市场体国家来看待。要认清楚其作用
[电源管理]
解析LED区域照明的驱动架构以及典型设计方案
从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率 区域照明 ,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。 大功率 区域照明 存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率 区域照明 的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>区域<font color='red'>照明</font>的驱动架构以及典型设计方案
成功的大功率LED照明设计离不开PPTC
大功率 LED照明 解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是 散热设计 和 过热保护 ,他们必须攻克 LED 光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的 散热 设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关
[工业控制]
新日本无线开发了I2C控制型的背光LED驱动器
新日本无线(总部:东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良)现已开发了背光用LED驱动器NJW4605,该驱动器最适合于车载导航仪显示器、汽车后座娱乐系统显示器等汽车电子设备的中小型LCD显示器。 NJW4605是一款为了高效率驱动背光用LED而开发设计的驱动器IC,由3电路定电流驱动器和升压型开关稳压器构成,最大能够驱动24个LED。此外,通过I2C总线能够用微处理器来控制LED驱动和检测异常等。 NJW4605 【产品特点】 特点1  拥有业界最高水准的高精度亮度调节和高精度LED驱动电流,最适合于重视亮度和色彩表现力的LCD液晶板 NJW4605拥有业界最高水准的亮度调节精度,最小精度可达
[电源管理]
新日本无线开发了I2C控制型的<font color='red'>背光</font>用<font color='red'>LED</font>驱动器
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
LED照明控制方案一览
发光二极管 (LED) 凭借能效和紧凑型优势,现已成为一项领先技术,适用于许多需要高强度照明的应用。无论是汽车的内灯和外灯、厂房和车间的高顶棚金卤灯还是商店和家中的可编程灯具,LED 都是一个关键部件。 发光二极管 (LED) 凭借能效和紧凑型优势,现已成为一项领先技术,适用于许多需要高强度照明的应用。无论是汽车的内灯和外灯、厂房和车间的高顶棚金卤灯还是商店和家中的可编程灯具,LED 都是一个关键部件。 在设计LED 驱动电路时,高能效是其中一个明确目标,但通常要同时考虑可控性。能耗和审美因素都很重要,灯具制造商和用户想要动态调谐光输出,以满足客户需求;家庭用户需要调光、三基色灯及色彩控制功能;许多工业和零售用户希望
[汽车电子]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>控制方案一览
藏区太阳能照明壁柜砖系统的设计实现
   1 引言   太阳能作为一种可持续利用的清洁能源,日益受到世界各国的重视。西藏地区,地广人稀,太阳能光伏发电成为首选。西藏地区最为迫切的问题不是广泛建立光伏发电站,具体原因有:首先,光伏发电站的建站成本高,目前,其成本是采用燃煤发电的10倍左右;另一方面,要考虑到维护成本,如果设备在交付使用后,终身由供货公司维护,势必付出高昂的维护经费,尤其设备安装在偏远山区,维护不方便。而高昂的成本使太阳能光伏发电设备在西藏地区推广步履维艰。该系统是为西藏地区藏式建筑设计的一个太阳能光伏发电照明系统,可嵌入到建筑材料中,使用方便。    2 设计思路   通过调查发现,藏民们最希望解决照耀和手机充电问题。不难看出,采用小
[电源管理]
安森美推出业内最小封装的新型双路输出白光LED驱动器
NCP5602和NCP5612电荷泵白光LED驱动器具有可编程调光功能,最高效率可达87%,为手持和消费电子产品提供一致的亮度 2006年11月1日 — 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体 ( ON Semiconductor , 美国纳斯达克上市代号 : ONNN ) 的 LED 产品系列又增加了两款用于手持和消费电子产品的双路输出白光 LED 驱动器 。 NCP5602 和 NCP5612 采用 2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm LLGA-12 封装,是业内最小的用于驱动 LCD 显示器背光照明的双路输出电荷泵
[新品]
小广播
最新电源管理文章
