1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路
图1 所示是一种基于220 V 交流电源的声光控开关电路原理图。在电路的最右部分,220 V 市电输出后(图中标记1、3)经过桥式整流,串接一只小于100 W 的白炽灯。整流后输出的有过零点的脉动电压(图中标记2、4)接可控硅的阳极,通过可控硅的通断来控制白炽灯的亮与暗。
图1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路
一般声光控开关的主电流回路主要采用可控硅控制, 由于可控硅导通与否与施加电压和触发电压有关,导通后要有最小维持电流。而节能灯、LED 照明灯的工作电流为非连续脉冲方式, 由于可控硅连续不定地通断, 使得灯光闪烁不定。可控硅的抗电压冲击能力和抗电流冲击能力较差, 又是非零电压完全导通, 大电流工作时发热严重, 在这点上被控负载的适用范围较小。
如果声光控对象改用高亮度白光LED 灯, 电路没有220 V 市电接入而采用直流电源供电, 则无需经过桥式整流后输出的脉动交流开关去控制可控硅的通断。
2 基于射极输出器关断的声光控LED 灯
用一种基于射极输出器关断的声光控开关来控制LED 照明灯工作, 用于没有220V 市电电网的特殊公共场所照明, 如图2 所示。
图2 基于射极输出器关断的声光控LED 灯
2.1 声控原理
话筒MIC1(接收讲话声、脚步声等音频信号)和VT1、R1~R3、C1 是声音拾取放大电路。为了获得较高的灵敏度,VT1 的电流放大倍数β 大于100;MIC1 选用高灵敏度话筒;R3 不宜过小, 否则电路容易产生间歇振荡。若声音消失则电子开关VT1 自动关断。C2、D1、D2、C3 为倍压整流电路, 把声音低频信号变成直流控制电压。
2.2 光控原理
当有光照射在负光敏电阻R8 上时, 其阻值变小( 即分压小) , 对直流控制电压衰减很大, 使电子开关(VT2 、R6 、VT3、D3) 截止, 充放电回路C4 上无电荷而使D4 反偏截止, 射极输出器VT4、VT5 反向偏置而可靠截止,LED 灯不亮[ 3-4]。
当无光照射在负光敏电阻R8 上时, 其阻值变大( 即分压大) , 对直流控制电压衰减很小, 电子开关(VT2、R6 、VT3、D3) 导通使C4 正向充电, 使D4 正偏导通, 射极输出器VT4、VT5 正向偏置而饱和导通,LED 灯亮。
经过实验测得, 灯亮时通过灯的电流约为16 mA,灯两端的电压约为5.8 V, 灯的耗能约为93 mW, 节能效果显着。
电路用直流电源供电,稳定性高,延长了LED 灯寿命。
声光控对象是在直流状态下工作的高亮度白光LED 灯,光色好、节能、寿命长、无频闪,提高了使用者的舒适度。
上一篇:解析LED球泡灯需要注意的技术细节
下一篇:LED照明智能控制解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
