离子体光源与LED并驾齐驱 成竞争对手
最新更新时间:2011-06-27来源: 阿拉丁照明网关键字:离子体  光源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着科技的发展,国外的科学家经过不断的尝试,研发出一项新型的照明光源等离子灯。等离子灯是近年在能源领域崛起的一种新型电磁波、激发无电极玻璃灯球内的发光物质,从而令发光物质产生连续可见光谱,同时只发放微量UV和IR,是一种高效能照明系统。在2010演艺设备技术与舞台艺术发展高峰论坛上,广州大学声像与灯光技术研究所所长彭妙颜教授提出,目前LED灯与等离子灯已成竞争发展的关系。
  LED照明时代来临称为第四代光源发光二极管(LED)当前发展最快,被认为是有着广阔前景的新型光源。
  LED有着很多的优点:
(1)、寿命长,达10万小时。(白炽灯只有1000小时以下)
(2)、功耗低,省电。(以上是LED最重要的两个优点)
(3)、结构牢固。
(4)、启动时间短。
(5)、发光体接近电光源,尺寸很小。
(6)、可以做成薄型灯具。
  LED目前在照明领域中的应用广泛,LED照明技术比较成熟的应用包括:信号照明、景观照明、局部照明(如台灯)和大屏幕视频显示等方面。并逐步进入舞台照明领域。
  LED发展迅速,但也存在着亟待克服的缺点:
(1)、亮度不足;
(2)、价格过高;
(3)、品种单一:单一平面排列模式,光束不可调(光斑不可调);
(4)、对温度敏感:散热问题较难解决。
  那么,LED要达到广泛进入普通照明领域,需要解决以下问题:
(1)、足够的光通量,千流明以上;
(2)、光色接近白光;
(3)、显色性要好;
(4)、合适的价格;
(5)、作为艺术照明或信号照明,是直接观看LED本身发出的光;而作为普通照明,则是要间接观看被LED照亮的物体。
以上几点,特别是1,4,5三点,目前仍然是LED的弱点,有待进一步解决。
  新型光源离子体光源成LED竞争对手而新型光源离子体光源,目前正成为LED的竞争对手。等离子体灯以其高光效、长寿命、高显色性等特点而被认为是可与LED竞争的一种很有发展前途的第四代光源。据资料介绍:LED目前的优势是比较适合低、中照度的应用;等离子灯的优势是侧重于高照度的照明领域。
  等离子灯的优势多多
(1)、LIFI灯目前能达到的发光效率约在60LM/W到120LM/W的范围内。
(2)、LIFI灯的显色指数(CRI)近年从80提高到96.
(3)、LIFI灯的色温是在6500K到10000K的范围。
(4)、LIFI灯的寿命达一万小时甚至更长,这意味着每天点燃8小时的条件下,可工作3年零4个月。
(5)、LIFI灯特别适用于商业照明、路灯照明、建筑照明和影视舞台娱乐照明。
  1、LIFI可以快速启动LIFI的优点之一,在于有着和LED相当的高速启动功能。对于超高压水银系灯具来说,从发光到安定下来一般需要30秒的时间,所以会给人一种相关产品启动较慢的印象。而LIFI的启动时间仅仅需要1~2秒,几乎和LED一样。
  2、使用寿命长。
  水银系灯具的使用时间为几千小时,LIFI则有着和LED一样的长寿命,基本上并不需要进行灯具的交换。
理论上的寿命为25000小时,定格辉度80%减退期,基本上有着和液晶电视及离子电视一样的使用寿命。作为产品,并不需要让使用者亲自进行交换。
  3、色域的广泛度媲美LED从光谱上来说,红与青的发光色已经超越了LED,虽然在绿色的发光色上不及前者,但也超越了水银系。据在TOTAL所见到的表现色域来看,达到了sRGB的144%,实在令人惊讶。
  之所以有这些优点,归根结底还在于其动作原理。LIFI依然采用了球形灯泡的形状,因此在使用上并不能变化为水银系灯具。在灯泡内部封入了希瓦斯和金属卤素的化合物,首先使其在内部产生电界,从而让内部的希瓦斯电离,制造出离子。然后气化离子化的希瓦斯和卤素加工物。让两者相互融合,从而产生白色光。
  据资料介绍:LED目前的优势是比较适合低、中照度的应用。而等离子体灯的优势是侧重于高照度的艺术照明领域。等离子体灯以其高光效、长寿命、高显色性等特点而被认为是可与LED竞争的一种很有发展前途的第四代光源。
关键字:离子体  光源  LED 编辑:探路者 引用地址:离子体光源与LED并驾齐驱 成竞争对手
上一篇:LED照明不可忽视的技术细节
下一篇:电源管理方案对LED节能举足轻重
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
离线式 LED 照明得以简化
引言 如今,人们越来越关心使用传统照明方法对环境的影响,同时 LED 价格在不断下降,因此就许多离线式应用而言,大功率 LED 正在迅速成为一种流行的照明解决方案。为了满足离线式照明的要求 (例如:高功率因数、高效率、隔离以及与 TRIAC 调光器的兼容性),以前的 LED 驱动器采用很多外部分立式组件,结果形成了又大又复杂的解决方案。LT®3799 集成了离线式 LED 照明需要的所有功能,从而解决了复杂性、空间和性能问题。LT3799 以临界传导 (边界) 模式控制一个隔离型反激式转换器,适合于那些需要 4W 至超过 100W LED功率的 LED 应用。其新颖的电流检测电路无需使用光耦合器,就能向副端提供良好调节的输出电
[电源管理]
离线式 <font color='red'>LED</font> 照明得以简化
手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计方案
由于具备高照明效率、长效性与小体积,LED已成为便携式设备,如移动电话与 PDA 等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照 手机 中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。 在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为
[嵌入式]
2011年LED灯具将发力在家居照明领域
     据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的低碳经济政策,在两会后毫不动摇地推出的“十一五”绿色照明发展计划,使得LED半导体照明产业迅速成了照明行业的花魁,灯具照明企业纷纷嗅到了节能补贴的动力和市场。自从白光LED出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其他传统光源无法匹敌的优势。    LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LED已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。靠一只灯泡照亮一间屋子已
[电源管理]
提升LED驱动能力的级联变换器
用3节碱性电池给20个~30个白色 发光二极管 ( LED )供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波 电容器 的类似的优势。 原文位置 这个设计实例可以给24个串接的
[应用]
安装led显示屏时需要注意的问题
很多LED显示屏生产厂家在安装LED显示屏的时候就只有检查连线的问题,却忽略了其他的一些问题,在安装LED显示屏之前,除了检查接连线的正确性,即检查强电部分和信号连接的正确性之外,还要检查计算机软件安装的完整性,包括显卡和控制软件的安装。下面是广大LED显示屏生产厂家在安装LED显示屏时应该注意的问题:   1、遵守《用户使用手册》中的操作步骤;   2、供电电源要符合要求   LED显示屏的供电电源电压:220V±10% 频率:50HZ±5%   安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备。   3、温度适当,温度要求为:工作环境温度 -20度C≤t≤80度C   贮存环境温度 -40度C≤t≤60度C
[电源管理]
理解LED驱动器拓扑结构选择
  过去几年来,高亮度发光二极管(HB-LED)在每封装流明输出和光效(单位为l m/w)方面的性能快速提升。商用的1W LED已提供有冷色温LED(色温5000K)的每封装流明输出超过1001m,光效达1001m/W ,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000~3500K)也超过了70~801m。与两年前相比,这些性能等级提高了30%~40%。有了这样的性能,LED如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态照明(ssL)相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。LED还能用于新应用,如基于实际太阳能板的远程照明,因为这很容易借可充电电池产生LED所要
[电源管理]
LED恒流源的仪器测试要求
LED电源 的品质直接制约了 LED产品 的可靠性,因此,在 LED 产业链逐步完善的今日, LED驱动电源 器作为LED产品高性能的保障,在LED产品中起到的作用不言而喻。 一、 测试LED恒流源的电子负载: 目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。 随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了专业测试LED的电子负载。其中最值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒流源的仪器测试要求
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
