由于LED 光源具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强,有利于环保等特性,近几年来在城市灯光环境中得到了应用。特别是在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下, LED 在照明市场的前景更备受全球瞩目。自04年起光宇公司投入大量技术力量参与LED技术研究,多年来形成一套具有独立知识产权的大功率LED照明技术---多芯片封装大功率LED照明技术。本文针对这一技术的特点,及采用这一技术获得一些成果进行描述。
一、技术背景
就目前情况来看,市场上LED单管功率通常在1-5W左右,光输出仅几百流明。要使LED真正大规模应用于道路照明等公众场所,LED光源的光通量必须达到几千甚至上万流明,如此高的光输出量是无法通过单颗芯片来实现的。为满足如此高的光输出要求,目前国内外大多采用多颗LED(通常为1W)的光源组合在一个灯具中来满足高亮度照明的要求,这种方式在一定程度上解决了单颗光源亮度不足的问题。但是,这种工艺存在以下问题:
1、灯具制作过程繁琐,生产效率低、可靠性不高;
2、灯具的设计受单管LED排列数量和排布方式的限制,生产的灯具在外形美观和保证性能方面难以兼顾;
3、灯具的二次配光设计复杂,难以满足各类不同照明设计的要求,而且会造成灯具光效降低;
4、数百颗单管LED的连接同一灯具中,必须要求各单管的光电性能参数一致,否则会大大降低的灯具的光电性能和使用性能。
5、在使用过程中容易出现因局部故障导致的盲点,产生暗斑,增加维护成本。
为解决上述技术难题,我公司提出了“多芯片封装大功率LED 照明应用技术”这一课题。
二、主要开展的研究试验及成果
整个项目实施过程中,主要从热学、光学、结构、材料及工艺等几个方面展开研究和试验工作,项目共设计开发出1-100W大功率LED光源及LED路灯、隧道灯、巷道灯、泛光灯、工矿灯、室内照明灯六个系列的应用产品,申报了12项国家专利其中发明专利3项。
1、散热问题的解决是该项研究课题解决的最为核心、最为关键和最基础的工作。半导体器件PN结在常温状态工作时,理论寿命可以达到100,000小时以上。但是,由于目前LED芯片发展所处的技术阶段,只能使输入的30%左右的电能转化光能,70%的电能仍然是以热的方式存在于芯片上。而热对半导体器件的损害是非常严重的,PN结结温每升高10度,半导体器件的寿命就减少1倍。因此,如何将PN结产生的热量及时传导出去,使得PN结结温保持在一个较低的水平是保证光源稳定可靠工作的前提。
在解决散热问题过程中,我们采用的指导思想是整体式的、系统性的散热解决方法:首先建立从芯片到外界环境的散热模型;分析模型中影响传热的薄弱环节,针对这些环节提出需要达到的技术指标和解决方案,优化模型,完成整个方案设计。模型设计完成后,通过试验验证模型的正确性,之后针对已发现的薄弱环节进行针对性的技术攻关。具体的攻关项目包括:高性能导热材料的研制、光源支架的设计、新工艺的探索和完善。经过大量的试验和探索,成功地解决了制约大功率半导体照明发展的散热问题,取得以下成果:
(1)设计开发了多款光源支架,有两款光源支架申报了国家专利,并获授权,授权专利号为ZL2006 3 0125051.3 ,ZL2006 3 0125053.2。成功封装出LED光源功率可达100W,50WLED光源的光效可达100lm/W。
(2)上述光源导热出光性能完善的基础上,采用整体式的、系统性的散热设计理念,进行灯具散热结构设计。研究出了导热绝缘的界面填充材料,减小LED支架与灯具散热体之间的热阻;很好的解决了灯具的散热问题,并建立LED和灯具老化测试系统,考虑可能影响灯具可靠性的相关因素进行研究和试验,寻找出了影响灯具可靠性和寿命的机理。经过22, 633hrs寿命测试显示,50W大功率LED路灯光衰4.53% 图2为50WLED路灯光衰曲线图。
图2 50WLED路灯光衰曲线图
(3)完成光源设计、灯具散热设计后,根据光源的特点及所需场所对灯具配光的要求,采用目前世界流行的配光设计思路,利用先进光学设计模拟软件,设计出所需配光器的结构,同时模拟出光状况,进而反复修正配光结构,获得所需的光学结构。开发出适合该封装方式光源的配光器,在完全满足道路、隧道、远距离等复杂照明场所对光源配光曲线的要求的基础上,更加合理、充分的利用了光源发出的光线,使得灯具的整灯出光效率大大提升。整体灯具的出光效率可达71.96lm/W,图3为大功率LED路灯配光曲线。
图3 大功率LED 路灯配光曲线
(4)完全掌握了LED应用产品的产业化的关键技术和工艺,形成了系列化、多样化的半导体照明应用产品,开发出满足各种室内照明、道路照明、隧道照明、泛光照明、高杆照明、厂矿照明等场所的半导体照明灯具,已应用于多个照明领域,表1为临汾市铸钢路现场照度测试报告。
从表中可以看到:主杆道的平均照度达29.01lx,均匀度0.58,人行道平均照度15.4lx,均匀度0.82,远远高于CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》的要求。
三、结语
多芯片封装大功率LED照明应用技术,成功开发出功率为1W~100W的光源,单颗光源光输出量超过8000lm,光效大于100 lm/W 经22,633小时实际测试,光源光通维持率仍然保持在95%以上,光源稳定性高;的光源;并开发出了适合于面光源,且满足道路照明的配光器并成功实现成果转化,目前LED路灯、投光灯、隧道灯、工业企业照明灯、室内照明灯已批量生产,产品性能行业领先,这对LED应用于普通照明领域起到了至关重要的作用。
上一篇:一种新型平板式大功率LED照明装置微热管散热方案
下一篇:高效能驱动LED照明发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
