1、概述
本文介绍的是一款高效的LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的驱动。该led驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列IC中的LNK605DG器件。
该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。
LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板平均温度在所有条件下均处于安全范围内。
2、电路原理图
3 、电路分析
LinkSwitch-II器件由集成控制器以及700V功率MOSFET构成,用于LED驱动器或充电器应用。 LinkSwitch-II配置为应用于单级非连续导通模式反激式拓扑结构,提供初级侧调节的恒压和恒流输出。
3.1 输入滤波
AC输入供电由桥式整流器BR1进行整流。整流后的DC由大容量电容C1和C2进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这种配置与PowerIntegrations变压器的E-shiELd™技术相结合,使得本设计在无需使用Y电容的情况下能够满足EMI标准EN55015 B级要求,并具有较大的裕量。变压器构造也能够实现很好的EMI可重复性。保险电阻RF1在电源出现故障时提供保护。此电阻通常需要选择绕线式电阻,以在初次连接到AC而输入电容充电时能够承受住瞬间功率耗散。
3.2 LinkSwitch-II初级
LNK605DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、CC/CV控制引擎、启动以及保护功能。集成的700 V功率MOSFET可在通用输入AC应用中提供充足的电压裕量。该器件在启动期间通过退耦电容C4从旁路引脚获得供电。经整流和滤波的输入电压加在T1初级绕组的一端。U1中集成的700 V功率MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。D1、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,对漏感引起的漏极电压尖峰进行限制。二极管D2、C5和R10产生初级偏置电源。此电压从变压器偏置绕组产生,通过D2和R10向旁路引脚供应偏置电流。LNK605DG的偏置供电是可选的。如果电路结构为使用偏置电源供电(与此设计相同),空载功耗将降低到50 mW以下。
3.3 输出整流
变压器的次级绕组由D3进行整流;选择肖特基势垒二极管以提高效率,并由C7进行滤波。在此应用中,C7使用的是陶瓷电容,由于其工作环境温度较高,因此工作寿命比电解电容更长。电阻R1和C6用来衰减高频振铃,降低二极管电压应力。
关键字:高效率 隔离式 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:高效率3.6W隔离式LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
ST推出新款单路电气隔离栅极驱动器
意法半导体的 STGAP2S 单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。 STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在MOSFET关断状态时,该引脚可将所连MOSFET的栅电压限制在隔离接地电压,直到下一个真正的导通信号出现为止。 STGAP2SM具有独立的导通/关断输出,可配合两个外部栅极电阻来优化晶体管开关性能。 STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能保证开关操作快
[电源管理]
LED路灯电源的选择要素
一、高品质元器件
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,也是led路灯产业当中最核心的部分。国内目前生产LED电源的企业不胜枚举,但由于技术实力、成本控制等方面的原因质量经常出现问题,而路灯一旦装上,维修都非产困难,需要大量的人力物力,各大路灯厂家对此叫苦不堪。
电源品质的好坏,良好的设计是要素之一,电源组件才是高可靠性的前提。目前在电源的关键元器件依然是一些被动元器件和功率元件,例如电容、电感
[电源管理]
一种LED多色彩灰度扫描显示的可编程实现
1 介绍
LED(lightemittingdiode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像、行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于工业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、模拟军事演习、电子景观等领域。
本论文介绍了一种8位并行输入LED显示驱动芯片,在大屏幕L
[电源管理]
欧司朗大陆推出平台化前灯模块,全系车型LED化即将到来
近日,欧司朗 大陆 推出的全新平台化前灯模块,可实现将LED照明解决方案扩展并简化到入门级车型。作为汽车照明专家的欧司朗大陆也希望能树立一个新的行业标准,让夜间驾驶更加安全。 当下传统的前照灯技术正逐渐被LED系统取代,“LED化(LEDification)”正日益渗透到所有汽车的细分市场和领域。然而LED的高价格是其目前主要的劣势,尤其在OEM制造商面临巨大成本压力的时候。 为了应对这一挑战,欧司朗大陆推出了平台化前灯模块,使LED光源可覆盖全系车型。并且欧司朗大陆计划利用其灵活的解决方案,进一步推动将LED转变为市场化标准化的照明设备。 欧司朗大陆推出平台化前灯模块,全LED智能照明 得益于高效的开
[汽车电子]
基于STM32单片机通过GPIO输出点亮LED灯
一. GPIO初始化 STM32单片机和51单片机不同,51单片机只需与引脚相连后就可以使用引脚发出高低电平信号控制外部器件,而STM32单片机需要先对引脚进行配置(初始化),如果使用引脚用作I2C、SPI、USART等通讯接口时,就是所谓的复用功能时,就需要再配置外设的工作参数。 1.使能GPIO端口时钟; RCC_APBxPeriphClockCmd(RCC_APBxPeriph_GPIOy , ENANLE/DISABLE); 函数表示使能或者不使能APBx(Advanced Peripheral Bus)的外设时钟,APBx表示时钟总线APB1或APB2,APB1为低速的外设时钟(最大为36MHz),APB2
[单片机]
LED电子显示屏需注意的安全问题
2010年中国LED企业专家全面开展了一个,讲解LED电子显示屏所带来的问题。是国家与社会最为关注的一个热门话题。随着中国LED发展产业不断增加,在各大城市的街头巷尾LED显示屏慢慢多起来了。在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快。但是有一个问题却给市民带来了疑问,那就是这些LED电子显示屏会不会带来什么安全问题呢?例如说交通安全。如果是马路附近的LED电子显示屏亮度要控制好,如果亮度适中的话,可以给行人及车辆带来方便,但是如果LED电子屏显示太亮了,导致看不清面前马路中间的黄线,结果一不小心就轧上了黄线,还有的就是百货商场的LED电子大屏幕,在夜间放映一些比较精彩的影片,本来是方便客户的消遣时间,但是行人和车辆从那里
[电源管理]
如何选择白光LED闪灯驱动器
在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高 亮度 闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于 移动 手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高 功率 白光二极管上有重大的技术突破,现今 白光LED 闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70 流明 的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯 驱动 器可用多少功率?需要多
[电源管理]
IR推出新型330W 隔离式DC-DC转换器参考设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出针对 IR2086S DC 总线转换器控制 IC 及 DirectFET 功率 MOSFET 芯片组的参考设计 IRDC2086 - 330W 。
该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的 48V 输入砖和嵌入式电源的开发。 IRDC2086-330W 是一款工作效率高达 97% 的 48V 至 9.6V ( 35A )非稳压 DC 总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小 30% 。此外,
[新品]
