让LED定向照明:同步多曲面
最新更新时间:2011-07-05来源: 维库电子关键字:LED  定向照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  led(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W.
  然而由于LED出射光范围大,单位光学扩展量所具有的光能与传统光源相比较低,直接采用LED照明在大多数情况下难以满足照明灯具和器件所需要达到的性能指标,因此对以LED为光源的照明系统进行二次光学设计是十分必要的。
  照明系统一般分为反射型、折射型、全内反射和复合型。LED出射光范围大,反射型或折射型照明系统很难有效地调整LED的全部出射光,而复合型照明系统往往不紧凑。TIR利用折射和全内反射,可以有效地收集和调整LED大范围的出射光,并保证照明系统紧凑。本文首先根据同步多曲面方法及光学扩展量守恒定律设计了一种能有效收集和调整LED出光的定向投射器;然后通过一个具体的实例,对该种投射器的结构及光学特性进行分析和研究。
  2 光学扩展量
  光学扩展量描述了光学系统传输光能的能力,光束的光学扩展量等于光束在其角度和位置区域内的积。在三维坐标z等于常数的平面内,光束的光学扩展量可表示成:
  式中P=nL,q=nM,其中咒为光束所在介质的折射率,L和M为光线的方向余弦。
  图1中,从光源S1S2出射并入射到目标T1T2上的光学扩展量为:
  式中S1T2和S1T1表示光程。对应三维下的光学扩展量为:
  光束经理想光学系统作用后,其光学扩展量不变,系统所接收的光束将全部传输至目标面。
  3 同步多曲面方法
  一般情况下,对于给定的两组光束来说,存在两个曲面,使入射光束经偏折后成对应的出射光束。在二维下,可利用同步多曲面方法求解由这两个曲面对应的轮廓曲线。所谓同步多曲面方法旧J,是指所有待求曲面的求解过程是同步进行的,其中一个待求曲面的求解结束意味着其余待求曲面的求解结束。同步多曲面方法通过逐点求解的方式求解轮廓曲线的点,其中一条轮廓曲线上的一点可以通过另一条轮廓曲线上的已求点求得,如此反复便可同时求得两条轮廓曲线。
  现对光源出射光的定向控制为例来阐述同步多曲面方法,如图2所示。
  曲线AB和曲线CD分别为曲面AB和曲面CD的轮廓曲线,介质n和介质n1,为两种不同的介质。点S1和点S2为光源S1 S2的两个边缘点,由点S1和点S2出射的光束经曲线AB和曲线CD折射后分别对应波前w1和波前w2。已知其中一条曲线上的一点和曲线在该点的法线(如点Po和曲线AB在点Po处的法线),以及点Sl(点S2)到波前Wl(波前W2)的光程Z。
  边缘光线S1Po经曲线AB折射后,折射光线为PoPl,根据已知条件可求得点P及曲线CD在点P1的法线。边缘光线S2P2经曲线AB折射后,折射光线为P2P1,根据已求点P1、曲线CD在点P1的法线以及光程可求得点P2及曲线AB在点P2的法线。
  如此反复,便可同时求得曲线AB和曲线CD的点,然后拟合已求点可得曲线AB和曲线CD。
  在利用同步多曲面方法求解轮廓曲线时,应考虑光源的所有边缘光线,并要求轮廓曲线上除端点之外的每个点仅有两条边缘光线通过。图2中,光线1和光线2分别对应边缘光线S2P2和边缘光线S1 Po。根据边缘光线原理,位于边缘光线S1 Po和边缘光线S2P2之间的所有光源的出射光,经曲线AB和曲线CD折射后将分布于光线1和光线2之间。
  因此,利用同步多曲面方法设计的光学系统能有效收集和调整扩展光源的出射光。
  4 照明系统设计
  本文旨在设计一种定向投射器,该种投射器能有效收集大功率LED的出射光,并使收集的LED出射光经投射器作用后分布在光轴两侧预定的光分布范围内。
  图3为投射器示意图。为方便设计加工,曲面EC取为圆锥面,轮廓曲线EC斜率的选取应保证经曲面FM和曲面NQ全反射后的光线在曲面EC上不产生全反射。使曲面AB和曲面CD实现对光源小角度内出光的收集和调整,使曲面AT、曲面FM、曲面TV及曲面NQ实现对光源大角度内出光的收集和调整。已知光源出光的光学扩展量为E,根据光学扩展量守恒定律及式(1)可得:
  式中:汐为预定的光分布角度,即所要求的经投射器作用后的出射光与光轴的最大夹角,如图3所示;S为投射器出光口处波前分别为w1和W2的所有光线组(如图中的光线3和光线4、光线5和光线6等)的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积。
  由上式可求得该投影面积为:
  由式5和图3可知,角度日决定投影面积S,进而决定投射器的出光口半径。
  该投射器的设计方法:首先根据大功率LED的出光分布及预定的光分布角度口,结合光学扩展量守恒定律及边缘光线原理,利用同步多曲面方法求解AB、CD、AT、FM、TV及NQ上的点;然后拟合已求点得到相应的曲线。
  4.1 折射面到折射面的设计
  入射到曲面AB上的从光源小角度内的出光,经曲面AB和曲面CD折射后成满足预定角度范围的光分布,曲面AB和曲面CD的设计过程如图4所示。初始条件是起始点P0、点P1的纵图4折射面到折射面的设计坐标、波前w1和波前w2。
  考虑到投射器的紧凑,在选取点Po时应参考光源的外形尺寸。根据点P0,由式(2)可求得二维下由芯片出射入射到曲线AB的光束的光学扩展量:
  根据光学扩展量守恒定律以及预定的光分布角度臼,可求得由曲线CD对应的出光口半径:
  为实现对所有入射到曲线AB上的光束的有效收集和调整,要求边缘光线S2Po经曲线AB折射后入射到曲线CD上的点P1再经曲线CD折射成波前为wl的出射光;边缘光线S1Po经曲线AB折射后人射到曲线CD上的点P3再经曲线CD折射成波前为w1的出射光;边缘光线S2P2经曲线AB折射后入射到曲线CD上的点P1再经曲线CD折射成波前为%的出射光。
  由上述要求可知,曲线段P1P3及曲线段PoP2均为笛卡尔卵圆。根据费马原理和折射定律可求得曲线段P1P3和曲线段PoP2上的点,以及曲线在各已求点处的法线。利用点P3可求得边缘点S1到波前w1的光程Z。之后,利用同步多曲面方法求解曲线CD和曲线AB除笛卡儿卵圆之外的部分。在求得曲线AB及曲线CD位于光轴左侧的点后,由对称性可得已求点关于光轴的对称点。分别拟合曲线AB及曲线CD上的已求点,可得曲线AB及曲线CD。
  4.2 折射面一全反射面设计
  在该投射器内有两组曲面对在光源大角度内的出射光进行收集和调整,第一组为曲面AT和曲面FM,第二组为曲面TV和曲面NQ。
  先求解第一组曲面。初始条件是点R。和点R1。点R1的确定如图5所示。光线SlRo经折射后入射到点R 1,然后经全反射和线段EC折射成光线8。与光线8对应的是光线7,光线7和光线8的延长线相交于点G。光线S1 F1首先经全反射后入射到线段EC的端点C,然后经线段EC折射成光线10。
  与光线10对应的是光线9,光线9和光线10的延长线相交于点G2。
  根据光学扩展量守恒定律,可求得从曲面EC出射的所有光线组的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积:
  为使所有经曲面FM和曲面NQ全反射后的光线均能从曲面EC出射,要求:
  式中z1和z2分别为点G1和点G2的横坐标。在选取点R1时,除了其横坐标满足上式外,该点应位于直线EC的下方,且使曲线AT在点Ro处的法线与。27轴正向的夹角较大(一般在3rad左右)。该夹角越大,曲线A丁下降的趋势越大,曲线AT在z轴上的投影长度越短,投射器越紧凑。在确定点R1并求得曲线AT在点Ro处的法线后,可进行曲面AT和曲面FM的求解,求解过程如图6所示。
  为实现对所有入射到曲线AT的光束的有效收集和调整,在曲线AT和曲线FM的起始端应分别有笛卡尔卵圆曲线段R1R3和曲线段RoR2。曲线段尺1R3和曲线段RoR2的求解过程分别与图3中的曲线段P1P3和曲线段PoP2的求解过程相同。
  之后可利用同步多曲面方法和线性扩展法求解曲线FM和曲线AT除笛卡儿卵圆之外的部分。所谓线性扩展法,是指在求解曲线上某一点时,把该点的入射光线与曲线在上一点处的切线的交点定义为该点。如在确定点R5时,把直线R2R5与曲线FM在点R3处的切线的交点视为点R5。
  考虑到投射器的紧凑,在求解曲线AT时,要求曲线AT在所有已求点处的法线与z轴正向的夹角口较大(一般α≥1.9rad)。在曲线AT上当已求点R2n处的α≥1.9tad,而在下一点处的α<1.9rad时,此时应结束利用同步多曲面方法求解曲线AT,并在曲线AT和曲线FM的结束端各添加一段笛卡尔卵圆曲线段R2n+1尺2n+3和曲线段R2nR2n十2。分别拟合曲线AT和曲线FM上的已求点,可得曲线AT和曲线FM。
  接下来求解第二组曲面。初始条件是点Ho和点H1。点H1的确定如图7所示,点G3和点G4分别为光线11和光线12延长线的交点,以及光线13和光线14延长线的交点。
  为使所有经曲面NQ全反射后的光线从曲面EC出射,要求了
      式中:z3和z4分别为点G3和点G4的横坐标;S09为从曲面CD出射,由波前分别为w1和w2的所有光线组的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积;SrTw为经曲面FM全反射后,由经曲面EC折射成的波前为w1和Ⅳ:的所有光线组的交点在垂直于光轴平面内形成的投影面积。在选取点H,时,要求点H1的横坐标满足上式且大于点M的横坐标(便于加工时开模);点H,应位于曲线FM的下方;曲线TV在点Ho处的法线与z轴正向的夹角较大(一般在3rad左右)。在确定点Hl并求得曲线T、,在点H0处的法线之后,可进行曲面TV和曲面NQ的求解。
  曲线Ⅳ和曲线NQ的求解过程分别与曲面AT和曲面FM的求解过程相同。在求解曲线TV时,由于曲线Ⅳ在点H0处的法线与z轴正向的夹角较大,而点H0的纵坐标往往很小,因此在曲线TV的法线与X轴正向的夹角小于1.9rad之前,曲线TV和曲线NQ的求解便可完成。之后,分别拟合曲线NQ和曲线T、,上的已求点,得到曲线NQ和曲线Ⅳ。
  为方便加工,用线段连接点E和点F,点E的横坐标应大于点F的横坐标;用线段连接点M和点N。然后旋转投射器的轮廓曲线,得到投射器三维模型,至此投射器设计完成。
  5 设计实例与模拟分析
  采用1×1㎡112的LED芯片作为光源,投射器所用材料选用有机玻璃(PMMA)。要求LED芯片的所有出射光经投射器作用后分布在光轴两侧2。
  的范围内。与芯片相对的内折射曲面轮廓曲线的端点取为(一4,6)。
  根据上述分析,将计算所得的各轮廓曲线上的点导人UG进行曲线拟合,然后将拟合生成的轮廓曲线绕光轴旋转得到投射器的三维模图8投射器截面型。图8是该投射器的截面外形尺寸,透射器出光口直径为31.5mm,高度为20.2mm。再将投射器的三维模型导入Tracepro,并对LED出射光进行光线追迹。图9为系统的光线追迹图,I类为LED出射光经投射器作用后分布在预定的光分布范围内的光束,Ⅱ类为LED出射光经各折射面菲涅尔反射形成的光束。图10为距投射器顶部50mm处目标平面的照度分布图。
  模拟分析结果表明:
  (1)系统结构十分紧凑。
  (2)系统的效率大于图9系统光线追迹图91%,光能损失主要是由各折射面的菲涅尔反射以及投射器所用材料对光能的吸收引起的。
  (3)投射器有效地实现了对LED全部出射光的收集和定向控制。
  6 结论
  本文提出了一种实现对大功率LED出射光有效收集和定向控制的投射器设计方法。根据LED的出射光分布、预定的光分布范围及光学扩展量守恒定律,利用同步多曲面方法求得各折射面和全反射面轮廓曲线上的点。在UG中首先对已求点进行曲线拟合,并通过旋转拟合曲线得到投射器模型以及适合数控加工的面形数据,然后再将该模型导入Tracepro光学设计专用软件。对u、D出射光进行光线追迹,并对系统的效率进行了分析研究。用该种方法设计的定向投射器结构紧凑、光能传输效率高,能有效收集和定向控制UD的全部出射光。
关键字:LED  定向照明 编辑:探路者 引用地址:让LED定向照明:同步多曲面
上一篇:体育场馆LED显示屏功能及质量要求分析
下一篇:10000小时无光衰的LED路灯设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
取代管径30mm环形荧光灯的LED照明单元
东芝照明技术从2009年10月开始销售LED照明单元“LED单元扁平形系列”,新产品相当于该LED照明单元的“1700系列”。该LED照明单元采用薄形构造的GX53灯头,通过组合使用该公司自主开发的散热技术及电源小型化技术,实现了LED独有的薄且紧凑的形状。可像换灯泡那样自由更换光源,因此在安装照明器具后,可根据用途及环境,在不更换照明器具的情况下变更灯光颜色。 新产品1700系列外径为205mm,管径为30mm,与管径为30mm的环形荧光灯基本为同等大小。亮度方面,昼白色为1700流明,灯泡色为1530流明,亮度与管径为30mm的环形荧光灯(东芝昼白色FCL30N/28为1600流明)相同。 为了实现能够取代环形荧光灯的发光方式,
[电源管理]
解析LED照明产品究竟贵在何处
      根据国务院发布的节能减排综合性工作方案,发展改革委通过财政补贴方式推广LED照明产品1.5亿只。据有关部门预测,这项计划全部实施后,全国一年可累计节电290亿千瓦时,少排放二氧化碳2900万吨,二氧化硫29万吨。     效果有目共睹,但是目前LED节能灯 价格太贵一直是无法解决的问题。室内照明 涉及千家万户,LED照明真正普及之后室内照明的市场比户外照明的市场还要大,LED用在室内照明特别是气氛渲染上,拥有以往其他任何光源都无可比拟的优势,但就目前国内市场来讲,价格还太高,多数的老百姓还消费不起。根据分析,导致LED贵主要有以下以下原因:     1、国内企业无核心技术     LED行业的上游的绝大部分
[电源管理]
用于RGB照明的四路LED驱动器驱动解决方案
方案概述 STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示背光)的电荷泵。 STP4CMP由电池供电,输入电压为2.7V~5.5V.该器件生成的稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED.它最高可支持3.8V的LED正向电压,每个通道的电流汇,可由4个独立的外部电阻设置。每个通道独立控制。PWM控制可以直接用于4 EN(开关)引脚,以提供亮度控制。当启用时,该电荷泵(C1P和C1N之间采用小陶瓷水桶电容)开始工作,用钳位电压控制VOUT. 图1、STP4CMP方框图 图2、STP4CMP应用框图 STP4CMP主要特性 工作电压范围:VCC(OPR)=2.7V~5.5
[嵌入式]
单片机应用实例:LED显示电脑电子钟
本例介绍一种用LED制作的电脑电子钟(电脑万年历)。其制作完成装潢后的照片如下图: 上图中,年、月、日及时间选用的是1.2寸共阳数码管,星期选用的是2.3寸数码管,温度选用的是0.5寸数码管,也可根据个人的爱好选用不同规格的数码管。原理图如下图所示: 上图中,CPU选用的是AT89C2051,时钟芯片选用的是Dallas公司的DS1302,温度传感器选用的是Dallas公司的数字温度传感器DS1820,显示驱动芯片选用的是德州仪器公司的TPIC6B595,也可选用与其兼容的芯片NC595或国产的AMT9595。整个电子钟用两个键来调节时间和日期。一个是位选键,一个是数字调节键。按一下位选键,头两位数字开始闪动,
[电源管理]
单片机应用实例:<font color='red'>LED</font>显示电脑电子钟
简析LED照明在实际应用中的热特性
引言   每个设计师只有清楚地了解LED内部从PN结到环境的热特性,才能确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。   在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   1 电流、颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照
[电源管理]
简析<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>在实际应用中的热特性
LED家用照明渐旺 企业抢饮“头啖汤”
国家发改委发通知:今后的绿色照明财政补贴将从荧光灯转向LED等高效照明产品 由于环保节能,LED被誉为革命性的照明技术,不仅受到政府的大力推广,这一名词也逐渐为民众所知晓。日前,国家发改委发布了《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,由发改委、财政部和住建部共同负责推动实施绿色照明工程,继续实施节能产品惠民工程,今后的绿色照明财政补贴将从荧光灯转向LED等高效照明产品。 有业内人士预计,室内民用领域的产品需求将逐步释放,未来将会掀起一波LED产品进军家庭的热潮。许多人好奇:家用LED灯将会怎样的惊艳亮相?更长的使用寿命、更轻薄的外观、更具创意的造型、更炫的调光调色、更智能化的控制系统?接下来,
[电源管理]
总结写的stm32的KEY控制LED
stm32的学习就是弄懂是怎么进行软件配置,先明白硬件连接,再结合起来; #include stm32f4xx.h #include led.h #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) // 这里读取IO的状态,将stm32的IO口作为输入使用 #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) #define KEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) #define LED0 PFout(9) //DSO LED
[单片机]
基于MAX17127设计的高效白光LED驱动技术
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可调开关频率从250kHz 到1MHz.主要用在汽车电子系统,手持终端以及笔杆子电脑和便携式计算机显示器.本文介绍了MAX17127主要特性,功能方框图,以及典型应用电路. The MAX17127 is a high-efficiency driver for white light-emitting diodes (LEDs). It is designed for large liquid-cry
[电源管理]
基于MAX17127设计的高效白光<font color='red'>LED</font>驱动技术
小广播
最新电源管理文章
