在低碳节能的口号下,LED照明已经轰轰烈烈地展开,而受政府“十城万盏”政策的强力引导,LED路灯产业的发展尤为迅猛。iSuppli的数据表明,国内LED照明厂商中,有50%以上的厂商专注于LED路灯照明。“‘十城万盏’项目至今虽然装了100万盏路灯不到,但是却有上千家厂商在做这个项目。”清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任钱可元指出。可见政府政策给予了厂商极大的信心。不过发展到现在,LED路灯的检测结果始终不理想。在分析光效、光衰、配光、色温等技术问题时,检测方法中存在的漏洞也逐渐暴露出来。如果检测的手段不科学,LED照明这个朝阳产业将可能受到极大的牵绊。
LED路灯问题表象分析
“在发展LED照明技术的队伍里面,中国很特殊,因为中国是把LED路灯产品作为该产业的切入点。事实上,LED路灯是LED照明中最难设计的产品,所以会遇到很多问题,阻碍LED照明的进一步发展。”钱可元表示。目前LED路灯的检测数据表明该产品的可靠性、光源寿命、光衰等均不达标。2009年深圳对27款LED路灯进行了全面检查,其检测结果显示,LED路灯的平均光效和能耗仅相当于150W钠光灯的水平,这一结果无疑给LED路灯产业带来了很大的负面影响。不过,钱可元认为通过对这次检测结果的分析,也暴露出了很多检测方法及标准本身的毛病,这些毛病值得深思。“如果检测的标准和方法本身就不合理的话,将会对这个产业产生错误的引导。”他指出。
“2009年对深圳的几十家LED路灯生产厂商的产品做实测,意义本是重大的。深圳目前是一个LED应用边缘化的城市,研发和生产LED产品的速度很快,封装也很有特色,产业积聚性也很强,但是应用规模却远小于其他城市。
这次LED路灯全面检测本来有望推动LED路灯在深圳的发展,然而实测结果一出来,让人感觉全军覆没了。”钱可元坦言。不过通过对产品进行技术性的分析,专家们认为结果并不像预期那么糟糕,而测试方法和标准却暴露出很多弊病。
2009年对深圳LED路灯进行检测的时间跨度为113天,由春天开始,夏天结束。被测的LED路灯在道路上实际运行1,200个小时。测试结果显示户外测试的平均光衰为14.1%,室内的则为5.3%。“如果LED路灯产品的密封性做得很好的话,室内和室外的光衰应该是差不多的,除非是产品坏了。唯一不同的是室内恒温,室外温度在变化。”钱可元指出了测试中的这个关键点。
通过对测试结果分析,钱可元总结出了六点影响测试结果的关键因素,其中很多因素都和温度有关。
这些因素包括:
1. 温度对LED芯片光通量的影响。该影响较大,约为0.02~0.03%/℃。
2. 温度对驱动电路输出电流的影响。该影响不太大,约为0.01%/℃。
3. 此次检测由春天开始,到夏天结束,温度跨度约为20℃。温度跨度大很不利于最终结果的读取,尤其是第一次测试光衰是在凉爽的春天,最后一次测试光衰是在炎热的夏天。
4. 测试设备的精准度。测试用光电探头的精度包括了光谱匹配误差、温度系数等参数。此次测试光谱匹配度还不错,但是探头的温度系数影响不容忽略。目前标准级的探头温度系数不小于0.2%,因此在时间跨度为2,000小时的测试期间、环境温度变化为20℃的条件下,探头就会产生4%的光通量测试误差。
5. 杂散光的影响。杂散光包括道路上车辆的光照、相邻路灯的光辐射、路边其他光源的干扰、路灯光源在其他物体上反射光的干扰,测试时应该屏蔽掉杂散光的影响。深圳这一次LED路灯测试对杂散光的处理很注意。
6. 环境污染的影响。表面的污染会对测试结果造成很大的影响,误差量级可达到7~8%,尤其是有一些出光面兼做二次光学透镜表面的产品,具有凹凸结构,容易藏污纳垢且不便于清理,这会严重影响光通量并进一步影响光型分布。
综合以上因素,所有的误差总和基本大于10%,因此他认为LED路灯测试方法和标准本身还有许多需要完善的地方。
“要准确地测试到路灯的光衰与寿命,首先要排除各种影响。
具体做法包括:
1. 测量精度应至少优于1%,需选用更高标准的测试仪器;
2. 温度的影响必须进行控制或给予补偿,测试时间跨度内环境温度的变化最好小于5℃;
3. 光的采集须避开各类杂散光的干扰;
4. 必须考虑灯具表面污染对测试的严重影响。如果路灯是夏天装上去,冬天来测光衰,效果会好一些。
总之,测试时应该通过以上考量正确测得光衰,不要把好东西错误地枪毙掉。”钱可元进一步指出。
亟需制定合理的LED路灯评测标准
对于钱可元指出的测试环节存在的问题,产业已经达成了共识。国家发改委、科技部等六个部门联合制定的《半导体照明节能产业发展意见》中指出,目前半导体照明发展存在检测设备、检测方法和标准制定工作不能适应产业快速发展要求的弊端,半导体照明产品的标准与检测体系建设亟待完善。由于权威检测平台尚未建立,无法对现有半导体照明产品进行质量评价或认证。
在制定LED路灯的标准与检测体系前,需要全面了解影响路灯寿命的因素。钱可元认为这些因素主要包括:路灯各个模块本身的寿命、结构件在全天候气候下能不能达到路灯的要求,以及驱动模块的性能等。其他影响路灯寿命的因素还包括:芯片本身的寿命、封装带来的影响、驱动元件质量、电路结构等。
此外,还需要考虑影响路灯可靠性评测的四个因素,包括测试标准、测试设备、测试环境和测试方法。就测试标准而言,目前政府、企业都在争相地制定一些标准。比如广东省、江西省、山东省、江苏省、四川省及深圳市等都有各自的标准出台。
“广东省LED路灯标准就规定了一些详细的检测方法,但也引来了很多争议,比如究竟是检查2,000小时还是5,000小时?由于LED路灯是新的事物,很多内容都在摸索阶段,所以争议在所难免。”钱可元举例说,“但是制定标准不是企业的目标,而应该是政府或者相关机构的职责,企业应该多研究技术问题。”
在制定标准的过程中,钱可元强调,由于标准最重要的一点是大家都能共同遵守,因此在制定时还需要考虑三个问题:
第一,地方标准有多少公信力、是否能大范围使用、适用多长时间。
第二,出台标准的时效性。因为LED是一个正在发展的技术,光通量等参数的规定要根据技术的发展来判断。“以前规定LED照明设备要达到65lm/W,这个参数放到现在显然不合适。”他指出。
第三,要从长远规划着手来制定标准。
LED路灯未来发展方向的思考
除了标准和设备等的欠缺外,《半导体照明节能产业发展意见》还指出,由于一些地方政府不顾经济效益对道路照明进行盲目改造,过度投入景观照明,导致产业无序竞争,产品质量良莠不齐,资源浪费严重,影响消费者信心,不利于产业健康发展。
在这一点上,深圳市灯光环境管理中心规划设计室主任吴春海也指出,通过对北方一些试点城市的调研,发现部分次干道、支路现存钠灯非常残旧,适合LED路灯改造,但该改的不该,主干道反而全换了LED路灯,而且情况很普遍。他表示,在现有的技术下,LED路灯在双向6车道或以下的道路上应用已经较为成熟。而且在较窄道路上应用时,通过合理的设计,节电率可达50%以上。“但是目前产品存在的最主要问题还是质量。LED路灯技术已经越来越成熟、应用也越来越广,但阻力却越来越大。半导体照明因节能效果明显而推广、因照明质量不佳而停止。只有在一定的照明产品质量保证下,谈节能才有意义。” 吴春海强调。
对于LED路灯未来的发展,上海市路灯管理中心主任谢俊彦从LED路灯维护性的角度出发,指出目前LED道路灯具存在没有系列化、没有细化标准、厂与厂之间的产品不能替代,甚至同一厂家的产品也无法互换的弊端。这些弊端造成运行维护工作不便,现场无法检修。除此之外,由于LED路灯产品更新换代过快,还导致了产品没有连续性。
“如果要在路灯工程上大规模应用,势必造成维护困难和器材的浪费。”因此,他强调厂商的道路灯具配件应该通用或者相对统一,并留有升级的余地。同时灯具行业管理部门应积极收集LED路灯实际应用情况反馈,比较各种解决方案,分阶段做出相应改进或更新要求,待技术成熟时即形成统一标准。“对一些缺乏互换性、现场维修难度大的LED道路灯具,要注意限制目前的使用范围。” 谢俊彦表示。
上一篇:直插式LED封装制程容易出现的问题与排解
下一篇:LED节能灯光源频闪效应危害分析及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
