一种高转换效率高功率因素的大功率LED电源研究
最新更新时间:2011-08-08来源: 维库电子关键字:功率因素  LED  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  LED 照明与其他照明相比具有以下优点:1)发光效率高,耗能少,而且光的单色性好、光谱窄;2)使用寿命长,LED 的使用寿命可以长达近十万小时;3)安全环保;4)启动时间短;5)体积小。
  大量的LED 路灯需要配套相应的驱动电源,因此研制高效率高功率因数的LED 驱动电源也具有庞大的需求和广阔的市场前景。
  本文根据杭州某家照明灯具厂商的要求,开发研制一种适用于80W~150W 的 LED 照明灯具的驱动电源,要求有较高电源输入输出转换效率和较高的电源功率因数,可靠性高、符合IEC-61000 标准。
  1 主电路拓扑结构选择
  当采用开关电源拓扑结构时,必须满足IEC61000-3-2 等标准关于D 类设备电流谐波限制性规定,同时还必须符合对C 类(照明)设备的电流谐波限量要求和“能源之星”等规范对功率因数(PF)不能低于0.9 的要求。为达此目的,LED 路灯电源必须采用功率因数校正(PFC),同时还要求采用支持相应功率的电源拓扑结构。
  目前AC/DC 恒流源驱动IC 正从反激式拓扑结构转向高效率谐振半桥(LLC)+PFC 拓扑结构,以充分发挥零电压开关拓扑结构(ZVS)的优势,和满足LED 灯具对PFC(功率因素较正)日益提高的要求,并要求能提高效率>90%。宽电压输入、短路和过功率保护、开路保护、较低的总谐波失真(THD)是基本的要求。
  传统功率因数校正电路技术复杂、设计步骤繁琐、所需元器件多、体积大而且成本高。因此,设计时往往要在性能和成本之间进行折衷。
  BOOST 采用主动式有源功率因数校正(APFC)电路,工作在连续模式,谐波电流和开关管电压电流应力小。DC/DC 采用半桥LLC 串联谐振转换器,元器件数量有限,谐振储能(tank)元件能够集成到单个变压器中,因此只需要1 个磁性元件。在所有正常负载条件下,初级开关都可以工作在零电压开关(ZVS)条件,而次级二极管可以采用零电流开关(ZCS)工作,没有反向恢复损耗。
  特别适用于中、高输出电压转换器的高性价比、高能效和性能优异的解决方案。
  因此,主电路采用FPC(采用CCM方式)+LLC 二级拓扑结构。
  由于PLC810PG 同时集成了CCM 方式PFC 和LLC 控制器,特别适合本系统方案设计的需求。
  2 基于PLC810PG 的大功率LED 电源电路设计
  基于PLC810PG 的大功率LED 电源电路图如图1 所示。
  LED 驱动电源分为输入电路、PFC 升压变换器和LLC 谐振转换器等几个主要部分。
图1 电源电路图
图1 电源电路图
  输入电路部分主要由输入滤波器、桥式整流器(BR1)等组成,C1~C6 和L1、L2 及R1~R3 组成EMI 滤波器。C1 和C5 连接在相线L 和中线N 之间,用于保护地(E),同时用于控制高频(>30MHz)噪声。C3 和C4 提供差模EMI 滤波。共模电感器L1、L2 控制低频和中频(<10MHz)EMI,C2 和C6 控制中频区中的谐振峰值。当交流(AC)电源切断时,R1、R2 和R3 为EMI 电容放电提供通路,以满足安全要求。
  F1 是保险丝,起短路保护作用。RV1 用作过电压保护。RT1是NTC 热敏电阻,在电路启动期间限制浪涌电流。当电路启动之后进入正常操作时,继电器动作,将热敏电阻短路,由于RT1 没有电流通过,使电路效率至少能提高1%。
  PFC 升压变换器主电路由L4、升压二极管D2、PFC 开关Q2、输出电容C9、C11 等组成。在AC 输入电压范围为140~265V 时,PFC 输出直流(DC)升压电压(VB+)稳定在385V,并且在桥式整流器BR1 输入端产生正弦电流,使系统呈现纯电阻性的负载,线路功率因数接近于1。
  PLC810PG 的PFC 部分采用无需正弦信号输入参考的通用输入连续电流模式(CCM) 设计,从而减少了系统成本和外部元件。
  Q1 和Q3 等组成Q2 的缓冲级。Q2 栅极和漏极分别串接了铁氧体磁珠,可以改善EMI。
  PFC 缓冲级Q1 选用60V、1A、采用SOT-23 封装的FMMT491TA 型NPN 晶体管。 Q3 选用60V、1A、采用SOT-23 封装的FMMT591TA 型PNP 晶体管。偏置电源中Q26、Q17选用40V、0.2A、采用SOT-23 封装的NPN 型小信号晶体管MMBT3904LT1G。
  PFC 开关Q2 选用STW 20NM50FD,500V,20A,导通电阻0.22Ω,采用TO-247AC 封装。
  R6 和R8 是PFC 级电流传感电阻。连接在R6 和R8 上的二极管D3 和D4,在浪涌期间箝位(箝位电压为D3 和D4 的正向压降,约0.7V×2=1.4V),R6 和R8 上的电压以保护U1(PLC810PG)的电流感测输入。
  在系统加电时,对C9 的充电电流通过二极管D1,而没有浪涌电流通过L4,这就避免了L4 出现饱和的可能性。PFC 级输入小电容C7 用作旁路高频成分,C7 选择低损耗丙乙烯电容器。电容C11 用作减小Q2、D2 和C9 等高频环路元件的EMI。
  LLC 谐振转换器由LLC 输入级与LLC 输出级组成。Q10 和Q11 是LLC 转换器的半桥高/ 低端MOSFET,它们由U1 经电阻R56 和R58 直接驱动。C39 是变压器T1 初级谐振电容,它与T1初级形成谐振槽路。由于谐振电感器已结合进T1 初级绕组线圈中,这种电路仍被称为LLC 谐振槽路,而不将其称作LC 谐振槽路。
  电容C40 被安置到邻近的Q10 和Q11,用于旁路。
  半桥开关Q10 和Q11 选用IRFIB7N50LPBF 型N 沟道MOSFET,500V,6.8A,0.32Ω,采用TO-247AC 封装。
  变压器T1 次级输出经D9 和C37、C38 整流滤波提供48V 的输出,为LED 路灯供电。T1 次级串接的铁氧体磁珠,用作抑制高频噪声。
  PLC810PG 中DC-DC 控制器驱动LLC 谐振,这个变频控制器可使MOSFET 在零电压时进行开关操作,从而消除大部分的开关损耗,提高效率。LLC 控制器的核心是一个电流控制的振荡器,其频率控制范围支持电视机电源的传统工作频率。
  为了确保零电压开关,PLC810PG 中LLC 开关的死区时间被严格控制在容差范围之内,并可通过一个外部电阻进行调节。高低压两端的占空比紧密匹配,以提供平衡的输出电流,从而降低输出二极管的成本。
  3 LED 驱动电源测试结果
  通过在实验室对样品线路板连接LED 灯模组进行测试,测试结果为:在满载时,PFC 级效率PFC> 95%,LLC 级效率LLC>95%,系统总效率total>92%(AC200-265VAC)。由于LED 路灯电源带有功率因数校正,在140VAC~220VAC 范围内,PF ≥ 0.98,LED 路灯电源传导EMI 符合CISPR22B/EN55022B 规范要求,安全性满足IEC950/UL1950 II 类要求。
关键字:功率因素  LED  电源 编辑:探路者 引用地址:一种高转换效率高功率因素的大功率LED电源研究
上一篇:大功率LED道路照明光源的调光方案
下一篇:用于LED路灯的高效率电源驱动器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
全面剖析开关电源技术四大趋势
  目前中国制造的开关电源占了世界市场的80%,但是高端市场上几乎没有我们的份额。我国目前能源紧缺,而电源行业又是一个与能源消耗密切相关的行业,所以需要政府以及学会团体应该在几个方面给电源的发展方向作出指导。   一、非隔离DC/DC技术迅速发展   近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套 电子设备 或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两
[电源管理]
现场总线在并联逆变电源系统中的应用
随着现代社会经济的迅猛发展,对供电系统的容量和可靠性提出了更高的要求。传统的集中供电模式由于其成本高、可靠性差已被证明不能满足需要,新型的分布式供电模式成为当今电源技术发展的趋势,它促使逆变电源向智能化,数字化的方向发展。为了实现稳定可靠的分布式电源系统,逆变器的并联技术显得尤为重要。现场总线技术最早用于过程控制领域,现在已渐渐成为工业自动化领域的热点,将现场总线技术应用在逆变电源系统上,无疑将更好地实现该系统的智能化。 1 逆变器并联技术分析 多台 逆变器 并联运行时应满足下列条件:各逆变器的交流输出电压要保证同频、同相、同幅,否则就会在各逆变器之间引起环流,影响系统的稳定运行,甚至造成严重的事故。下面以2台逆变电源对同一负载供
[电源管理]
现场总线在并联逆变<font color='red'>电源</font>系统中的应用
疯抢眼球 LED液晶电视凭什么那样牛
毋庸置疑,时下 液晶面板 与 液晶电视 技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕 平板电视 市场最为抢眼的家庭消费产品。因此,在近两年中,几乎所有更新客厅电视的选购目光都集中到液晶电视。或许,液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更牛的 LED电视 已经闪亮登场了。在未来二三年内,LED电视将会像液晶电视一样普及使用。 液晶 结构 值得注意的是,我们现在所说的LED电视,其实还是液晶电视。真正意义上的LED电视屏幕应该是 LED 面板 ,但是现在LED面板生产技术还不够成熟。现在我们所认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是由 LED背光 模组替代了传统背光源而已。虽然这仅仅是背光源的变换
[电源管理]
疯抢眼球 <font color='red'>LED</font>液晶电视凭什么那样牛
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这个目标是可以
[电源管理]
大联大友尚集团推出TI高功率AC/DC电源零待机功耗PSR解决方案
有唤醒功能的智能负载监视器可通过最小的输出电容器在75W反激式转换器中迅速实现阶跃响应 2015年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出TI高功率AC/DC电源零待机功耗PSR解决方案。大联大友尚代理TI的该款产品为业内首款可应用于75W功率的AC/DC反激式电源的零待机功耗控制器芯片集---UCC28730和UCC24650,其具有唤醒功能的智能负载监视器可通过最小的输出电容器在75W反激式转换器中迅速实现阶跃响应,该芯片集的待机功耗堪称业内最低。 现有初级侧稳压电源的主要设计局限在于如何在保持低待机功率的情况下,仍保证较高的瞬变响应性能。U
[电源管理]
大联大友尚集团推出TI高<font color='red'>功率</font>AC/DC<font color='red'>电源</font>零待机功耗PSR解决方案
高频化、小型化或将成就LED开关电源今后发展方向
LED 开关电源 今后将朝着高频化方向发展,因为高频化促使小型化,并且使得开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 二极管、MOSFET管和IGBT是LED 开关电源 中最常使用到的电子器件。晶闸管在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,电力晶体管驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 LED 开关电源 的三个条件: a、开关:电力电子器件不是工作在线性状态,而是工作在开关状态。 b、高频:电力电子器件不是工作在低频状态,而是工作在高频状态。 c、直流:开关电源输出的不是交流,
[电源管理]
南昌出台LED产业发展新政
集微网消息(文/春夏)近日,据南昌正式出台《关于促进LED产业发展的若干政策措施(修订版)》(以下简称“政策措施”),进一步完善产业链条,做大产业规模,形成产业集聚,打造“南昌光谷”,力争到2020年实现产业规模500亿元的目标,以高新区、经开区(临空开发区)为核心集聚区打造优势产业集群。 下面是该政策措施的部分重点内容。 六大支持重点 1、拥有自主知识产权的硅衬底LED产业链上游环节产品(衬底、外延、芯片制备、大功率封装)及应用产品的研发、生产和销售; 2、MO源、MOCVD设备的研发、生产和销售; 3、其他衬底LED外延、芯片、封装、模组的研发、生产和销售; 4、LED中下游配套产品的研发、生产、
[手机便携]
南昌出台<font color='red'>LED</font>产业发展新政
C&D的VRM模块满足AMD K8处理器电源规范
C&D Technologies公司日前发布新款系列稳压模块(VRM),该产品具有高效、大电流及快速瞬态负载响应等特性,符合AMD64处理器的电源规范。 其中80A的VRK81B080CS和VRK81B080CU高度分别为2U和1U,100A的VRK81B100TH可水平安装,高度为0.415英寸。这三种模块的效率均在85%以上,并能够通过降低功耗简化系统的温度管理。 以上产品均符合RoHS标准,可为最新的AMD Opteron处理器供电,适合于专业数字媒体等高计算强度的应用。Opteron处理器要求VRM模块能够满足快速负载瞬态的需求(100A/μs),并提供多种集成监控和保护性能,如电源正常指示器、过流闭锁、短路保
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
