LED照明设计散热分析与方案
最新更新时间:2011-08-23来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  LED  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前如何散热是LED产品设计中最为核心的问题,下面我们一起来看看LED照明设计中的散热问题应该如何分析与控制。
  一、LED照明设计散热分析
  二十五瓦以下的LED 照明系统的设计一般是用于台灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等方面,即使这样,大多数小于二十五瓦的低功率LED 照明应用也会要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管它的功耗不是很大。这种情况下,所需足够的散热管理措施必须通过改进机械结构来提供。
  此外,高电气效率也有助于降低功耗。而另一种防止LED 长时间工作过热问题的思路是采用调光解决方案。事实上,在这个功率范围内,LED 照明灯将会取代卤素灯和紧凑型荧光灯。此外,为了摆脱散热问题,必须去掉对温度变化敏感的无源组件。
  然而,目前大多数LED 驱动器解决方案都源于电源拓扑,并以此为基础,故应该考虑到温度范围的限制,因为一般产品通常基于商业标准,但照明灯却必须确保能够适应严苛的环境。
  二、LED 照明设计中的散热控制方案
  在迅速发展的LED 照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮(HB)LED 的调光控制策略上。不过,HB LED 照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。虽然LED 制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低HB LED 照明设计的技术障碍,但与光输出相比,仍有更多的电能转化为要散发出去的热量。因此,需要一个散热管理的总体战略,以确保LED 散发的热量可控制为一个温度的函数。与白炽灯、钨丝灯泡不同,高功率LED 不辐射热量。与之相反,LED 将其PN 结的热量传导到LED 封装的散热金属小块上。由于LED 产生的热量采用传导方式散发,这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前,HB LED 通用照明商业化的一个最大障碍就是散热问题。因此,能否彻底有效地解决这个问题可以说是赢得客户的关键。
  电子控制电路必须能够处理触发点设置和增益设置。事实上LED 需要能够应付三个潜在的散热源:自发热、环境温度和LED 电子控制。使用可变电阻作为调光元件的方法对HB LED来说也是不切实际的,因为电阻上消耗的功率太大,而需要专用的绕线电阻。在电阻与LED 的位置很接近的情况下,该电阻产生的附加热量将只会使散热问题变得更加严重。导通元件也可以是晶体管,可见其功耗发生在晶体管,而不是可变电阻上。
  这种方法通过生成对数响应、以及用于热控制和亮度定义的负或正温度系数热敏电阻,提供了更多的灵活性。利用热敏电阻的LED 散热控制的最简单实现方法采用了一个PTC 元件。PTC元件提高了随温度增长的标称低电阻,一直到其触发点.
关键字:LED照明  LED  散热 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计散热分析与方案
上一篇:设计全球最节能的LED前照灯
下一篇:常见LED电性能参数解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
工程师分享:LED球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
  进入2011年以后,LED逐渐向室内照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这是一个大喜事,因为民用的市场是非常之大;另一方面也是一个极为严重的挑战,因为民用市场要求成本特别低,可靠性特别高。现在离开完全满足民用市场的要求还很远,可以说还有很长的路要走。最普通的民用灯就是白炽灯,也就是我们普通用的灯泡。所以如果LED要取代白炽灯泡,就要开发出一种无论在灯头形状还是外型上都和白炽灯泡类似的灯泡,这就是我们通常称为LED球泡灯。可以想象,球泡灯的市场是十分巨大的。   对LED球泡灯的要求   因为要替换白炽灯,所以至少要有以下几方面的要求:   亮度要相当 白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数。LED虽然也可以
[电源管理]
工程师分享:<font color='red'>LED</font>球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
中国中西部城市LED市场被看好
   目前,台湾LED厂于中国大陆布局,包括璨圆(3061)的山东、宁波厂,亿光(2393)于广州、苏州,李洲(3066)东莞厂,都分布于东部沿海城市。    但是随着中国中西部省会级城市积极启动LED政策补助,台湾厂商为争取中国大陆庞大的照明市场商机,也积极西进布局,中国中西部城市LED市场被看好。    武汉东湖积极培植LED新势力,也获批为第2波政策指导下的半导体照明产业基地。LED上游磊晶产业是目前中国大陆各地发展LED的重点之一,武汉在补贴政策上对 MOCVD设备投资2011年也祭出大手笔补贴。
[电源管理]
10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
以前的 LED 灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元
[电源管理]
基于GreenChip技术的LED灯驱动方案
中国上海,2012年10月29日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日发布了SSL2129A——一款用于4至25 W紧凑型深度可调光LED灯的高效率GreenChip™控制器IC。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应用。这种便捷的方法还可让应用保持紧凑(GU10/PAR16)和高性价比,其高功率因数(PF)大于0.9。该器件设计为与外部MOSFET一同使用,可配置为降压(非隔离)或返驰(隔离)拓扑,用于100到120V和230V的市电电源电压。恩智浦将在香港国际灯饰展(展位号 5B-C12)展示其最新的 SSL 驱动器
[电源管理]
基于GreenChip技术的<font color='red'>LED</font>灯驱动方案
创维集团发布“蝉翼LED”系列背光电视
      近日,创维集团联合上游供应商LG显示公司,在广州召开新品发布会,隆重推出专门面对卧室电视市场开发的“蝉翼LED”背光电视系列。自此,创维在酷开LED明星产品之后,旗下再添新的LED产品品类。   新品发布会在广州东国际级山水别墅新坐标“侨建御溪谷”举行,发布会主要展出了蝉翼LED旗下新品E16系列,并在别墅板房进行了产品情景体验。创维集团营销总经理刘棠枝、LG显示公司TV System Solution部常务李圣圭等出席了新品发布会。    采用IPS硬屏   李圣圭首先介绍了IPS硬屏LED的优势,并感谢创维在推广IPS硬屏上的支持。创维与IPS硬屏供应商LG Display取得了良好的合作关系,在广州还
[家用电子]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
LED最新散热设计:最大化规避散热系统能量损耗
  LED灯中的LED芯片是热流密度很大的电子元件,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。   高性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间中,延长了LED灯的寿命
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>最新<font color='red'>散热</font>设计:最大化规避<font color='red'>散热</font>系统能量损耗
LED照明业界者幸福吗
回顾LED照明行业的起起落落,若被问及,你幸福吗?我们该如何作答?游走在号称朝阳产业的LED行业内,你们幸福吗? LED照明:看上去的“幸福” 10月,白炽灯淘汰禁售令正式实施,工商等部门将依法查处违法销售白炽灯行为,各省各市也不断出台政策,力挺LED照明产业。而LED照明的另一大对手节能灯也因汞污染隐患而被“腰斩”,环保局甚至拟禁止批复使用液态汞和手动注汞的荧光灯生产新建、改建、扩建项目。这都为LED照明的普及铺平了道路。不过,缺乏质量检测和标签认证俨然已经成为LED快速进入市场的主要障碍。各国政府正在制定计划,希望阻止劣质LED产品进入市场,政府也需要建立起独立的测试实验室,以确保产品检测的公正。 1、中国L
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
