前言
目前手机彩屏背光主要采用白光LED(WLED),WLED 驱动器的功能就是要向WLED 提供恒定电流,减少电池电压变化时所引起LED 亮度的变化以及不同LED 之间的亮度不匹配。这样的WLED 驱动器随着时间的不同,不同的架构先后在手机中得到了大规模的应用。从2003~2005 年,在手机中流行使用的是电感升压型WLED 驱动器;2005~2007 年大规模使用的是分数电荷泵型WLED 驱动器;到2007 年初崭露头角、2008 年逐步流行的低压降恒流型WLED 驱动器,经历了一系列的发展历程。如何选择合适的WLED 驱动器?下面将逐步分析,以便从WLED 驱动器演变的过程中去寻找合适架构的LED 驱动器。
串联电感升压型WLED 驱动器架构
如图1 所示,串联电感升压型WLED 驱动器比较方便的通过一个电阻就设定了一串WLED的工作电流。但是它的最大问题在于:由于使用了电感来进行升压(boost),电感是通过把电能转换成磁能来储存能量的,在工作过程中,不停的进行电磁转换、这样就可能产生电磁辐射和电磁干扰,从而影响手机中的射频模块工作。例如:手机的接受灵敏度指标可能在背光模块工作时受到影响而下降,这样在基站信号不强的区域,背光模块的工作可能会导致通话质量的下降,导致用户对手机品质的抱怨。
图1:串联电感升压型LED驱动器典型应用图
分数电荷泵型WLED 驱动器架构
2005 年开始,手机中逐步流行分数电荷泵WLED 驱动器,其基本架构如图2:
图2:分数电荷泵WLED驱动器典型应用图
通常这种分数电荷泵型WLED 驱动器都是多模式的,可以自动根据WLED 的正向导通压降(VF)和电源电压,来自动决定驱动器所需要的工作模式,比如,当WLED 的VF为3.3V时,电池电压在3.8V 以上,通过内部的模式判断电路,驱动器可以停留在1X 工作模式下,当电池电压下降到不足以维持WLED 的设定电流时,通过电荷泵达到升压增强驱动能力的目的。
这种分数电荷泵型WLED 驱动器的好处在于:消除了电感,减少了对手机射频电路的干扰,用廉价的电容储能来代替电感储能,外围元件的成本也进一步降低。这种芯片的封装一般为QFN3mm×3mm 16L 的封装。
分数电荷泵型WLED 驱动器的工作有一个特点:在理想情况下,输出80mA 的驱动电流时,当工作在1X 模式下,电源消耗电流的为80mA(考虑到芯片内部其他电路的消耗,电流一般小于81mA);当工作在1.5X 模式下,电源消耗的电流突变为120mA(考虑到芯片内部其他电路的消耗以及开关损耗,电流一般在123mA 左右),当工作在2X 模式下,电源消耗的电流突变为160mA。因此,从分数电荷泵型WLED 驱动器的效率曲线上,通常会看到一个或者两个突变点。因此,对于分数电荷泵型WLED 驱动器,如何尽可能降低模式切换时所对应的电源电压,延长驱动器在1X 模式下的工作时间,才是提升整体效率的关键。例如:图3 所示的分数电荷泵型WLED 驱动器,在电源电压低于3.75V 时就要退出1X 工作模式,因此,它最终所表现出来的整体效率和一个电源电压低到3.5V 才退出1X 模式的电荷泵型WLED 驱动器整体效率会有很大的差别。
图3:分数电荷泵型WLED驱动器效率折线图
图4:分数电荷泵型WLED驱动器电源电流和工作模式关系
低压降恒流型WLED 驱动器架构
随之发光LED 的工艺改进,WLED 的正向导通压降在下降。图5 为2006 年一款Nichia公司NSSW100CT WLED 的I-V 曲线,从图中可以看出提供20mA 电流的WLED VF 仅为3.2V左右。目前,基本上手机中普遍用到的WLED 的正向导通压降一般在3.0~3.2V 之间。
图5:Nichia WLED I-V曲线
随着WLED 的VF 持续下降,驱动WLED 是否还需要升压?结合锂离子电池的特性和实际应用的情况来分析这个问题。
目前手机使用的电池都是锂离子电池,锂离子电池的特点为额定电压3.6V,充满电后为4.2V。在手机工作时,电池不断放电,电池电压不断下降,电池放电的电流不同,电压下降的曲线速率也不同,一般来说,在电池电压3.5V~4.2V 之间集中了90%的电池能量(如图6)。
图6:电池能量分布概图
结合这种实际情况,一般手机的工作设置为当锂离子电池放电到一定程度时,会通过软件的设置为不能通话或者强行关机。深度放电对锂离子电池的寿命会造成不可逆转的损伤,因此关机电压一般设置为3.5V 左右。而这时,如果考虑到WLED 的VF 在3.0V~3.2V之间,实际上驱动WLED 可以不再需要升压。
上一篇:荧光粉技术制作白光LED及彩色LED知识
下一篇:正面思考如何提升LED道路照明可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 微软领先科技巨头,成为英伟达Hopper芯片最大买家
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
