简述LED低温照明的应用
最新更新时间:2011-08-28来源: 光电新闻网关键字:LED  低温  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 1、什么是低温照明?
    低温照明是指运用人造光源来照明,环境温度在摄氏5度C以下场所,例如冷藏柜、冷冻柜、冰箱、低温工厂、室外照明等。过去低温照明光源以荧光灯为主,如今LED光源在低温照明上也占有一席之地。
    2、荧光灯应用在低温照明时存在的问题
    虽然荧光灯在常规室温下,发光效率可达90lm/W算得上高效率光源,但是当进入低照环境后,无论是发光效率、照度还是美学设计方面都显示出较多的不利之处。即使有厂商推出专用的低温荧光灯,解决了发光效率问题,但是仍无法顾及到照度及美学方面的要求。并且价格也是十分昂贵。在低温环境下,普通荧光灯的发光效率甚到可以减半,并且使用寿命也会减短。即使不考虑荧光灯在低温环境下照度不均匀的问题,也要考虑由于荧光灯的光色与演色性不足问题,因为它无法表现出商品的最佳色彩,无法达到吸引消费者的目的。
     3、LED应用于低温照明的几大优势
    相比较CCFL荧光灯冷光源,LED应用于低温照明还是具有特殊的优势的。一是LED即使在零下40摄氏度的低温环境下,也能达到瞬间启动而且不需要特殊的电路或程序设计。二是LED在低温环境下发光效率几乎不受影响,甚至有可能好于常温环境。三是LED是点光源,具有体积小、指向光的特点,可以按照设计要求布置于冷藏柜、展示架等场所。并且LED可以提供充足的均匀照度更好地看清商品与标签。四是LED的光色、色温、演色性都具有可变性,可以依据不同商品的不同照明要求,选择合适的LED光源,达到吸引消费者的目的。五是LED与CCFL供电之前的差异,CCFL首先要经过升降压型DC/DC转换器,就会耗损掉10%电能,再经由Inverter又耗损掉25%电能,最后提供给Fluorescent tube的电能大约只剩下70%。但LED只需经过LED Driver就能直接供电,让整个变压电路的效率高达90%,具有较大的节能优势。
     4、LED低温照明的未来发展前景
    LED低温照明最早是2002年GELCORE与美国LRC照明研究所合作发展的LED低温照明系统。目前台系LED封装大厂亿光和光宝科,均已推出LED低温照明产品。2008年就已有厂商推出了LED保鲜技术的家用电冰箱,前景十分看好。据不完全统计,全球仅电冰箱、冷藏/冷冻库出货量平均每年有数亿台之多,如果每台仅植入5颗High power LED,那么计算起来需求又将是一个需求十分巨大的市场。随着国际对环保和节能的呼声越来越高,估计LED低温照明会以其较大的优势占有低温照明系统市场份额。
  • 关键字:LED  低温  照明 编辑:探路者 引用地址:简述LED低温照明的应用
    上一篇:白光LED驱动IC选择要点
    下一篇:LED IQC/IPQC/OQC检验程序与方法
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
    ROHM开发出业界最小※、带反射镜的高亮度三色LED“MSL0402RGBU
    全球知名半导体制造商ROHM面向日益小型化的可穿戴式设备和娱乐产品的点矩阵光源*1等消费电子设备领域,开发出带反射镜的LED“MSL0402RGBU”。 “MSL0402RGBU”是带反射镜的高亮度三色(红、绿、蓝)LED,是利用ROHM多年来积累的小型化技术优势,实现了业界最小尺寸1.8mm x 1.6mm的产品。由此,可高密度安装,可实现更卓越的混色性能,可实现更细腻的LED表现力。 另外,以往在使用点矩阵光源的应用中,有时需要采取防静电措施,一般使用齐纳二极管,而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管即可确保静电耐压,防止矩阵电路产生不必要的发光,可使应用的表现更鲜明。 本产品已于2016年8月开
    [电源管理]
    ROHM开发出业界最小※、带反射镜的高亮度三色<font color='red'>LED</font>“MSL0402RGBU
    LED驱动电源的精准度
    LED驱动电源的精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电源,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。   驱动LED主要在于控制它的电流,无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。LED驱动电源有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格,我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。   本着在不限制设计灵活性同时,还能兼顾尽量少的LED驱动电源设计规格的思路,我们提出了分布式恒流架构。分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支
    [电源管理]
    LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
     安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。      表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。   针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器   诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗L
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>控制应用及其对驱动/控制方案要求
    iWatt LED照明电源开发挑战
    目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。   要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。   此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积
    [电源管理]
    iWatt <font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>电源开发挑战
    传三星将入股錼创 Micro LED前景可期
    Micro LED前景闪亮,三星来台找盟友,传斥资45亿元(新台币)入股錼创案好事将近。錼创大股东晶电也正积极研发Micro LED技术,三星入股后的强强结盟效应,不仅将助晶电一臂之力,台湾地区在新世代高阶显示器研发能量也将大增,并将三星长期以来与台厂高度竞争关系转为合作。 对于三星入股好事将近,錼创董事长李允立昨(29)日低调表示,想出钱投资的公司超乎想象的多,目前都还没有确定。 李允立强调,Micro LED成功的机会愈来愈高,由于錼创可以提供Micro LED技术开发整合方案,许多国际级大厂希望藉由入股或策略联盟方式,与錼创合作。预估2018年中,市场上就可以看到錼创合作伙伴的产品。 今年5月以色列媒体OLED-info曾报
    [手机便携]
    如何使LED灯泡可调光
      多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。   许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。   这些缺陷是由于现阶段美国使用的大部分调光器都是基于双向晶闸管(TRIAC)二线前沿切相电路的,这些电路开发于20世纪60年代,适用于电阻式白炽灯。TRIAC是一种双向半导体电源开关,由可变定时电路生成的脉冲触发,并在传导电流
    [电源管理]
    如何使<font color='red'>LED</font>灯泡可调光
    LED二极管在焊接的过程的技术要求
    白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。   3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-1
    [电源管理]
    通过先进的汽车照明提高性能/安全性
    LED照明技术的出现为更漂亮的前照灯设计铺平了道路,更不用说更明亮、更智能、更节能的灯了。LED矩阵大灯(目前尚未批准用于美国的汽车,尽管汽车制造商正在推动批准)凭借其主动遮蔽和照亮路段的能力开辟了更多选择。根据Car and Driver的说法,矩阵照明在更智能的软件和灵敏的红外摄像头的支持下,还可以照亮行人,同时遮住他们的脸,或者照亮限速标志,而不会用强光压倒场景。随着照明技术变得越来越复杂,前照灯已成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。 设计汽车LED照明带来了挑战,如果不加以解决,可能会严重影响性能。例如,在高亮度 (HB) LED 中,固有的高开关频率会导致电磁干扰 (EMI),从而降低或抑制电路
    [嵌入式]
    通过先进的汽车<font color='red'>照明</font>提高性能/安全性
    小广播
    最新电源管理文章
