手机应用LED闪光灯的几大优势
最新更新时间:2011-09-05来源: 光电新闻网关键字:LED  Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •     现在的照相手机几乎都可以当作数字相机使用,用户当然希望在低照度情况下也能拍摄出高质量的照片,因而照相手机中需要增加一个照明光源并且不会很快耗尽手机电池的需求开始出现。白光LED作为相机闪光灯在照相手机中应用广泛。现在有两种数字相机闪光灯可供选择:氙气闪光灯管和白光LED。氙气闪光灯由于具有高亮度和白色光的特点,因而广泛用于胶卷相机和独立的数字相机。而大多数可拍照手机则选择了白光LED照明。
        1.LED的频闪速度快于任何光源
        LED是电流驱动器件,其光输出由通过的正向电流决定。LED的频闪速度要快于任何其它光源,包括氙气闪光灯,它具有很短的上升时间,范围在10ns~100ns之间。现在白光LED的照明质量可与冷白色荧光灯媲美,色彩表现指数接近85。
        2.LED闪光灯具有更低的功耗
    与氙气闪光灯相比,LED闪光灯具有更低的功耗。在闪光灯应用中,可以用占空比很小的脉冲电流来驱动LED。这使得在实际脉冲期间电流以及电流产生的光输出显著增加,同时仍然保持LED的平均电流水平和功耗在其安全额定值内。
        3. LED驱动电路所占空间小,电磁干扰(EMI)小
        4. LED闪光灯能用作连续光源
        由于LED灯的特性,这样可以使LED用于手机的影像应用以及手电筒功能。
    最后说一说关于照相手机闪光灯选择LED的一些要求:尽管在闪光灯LED领域没有封装和电子上的标准,但是制造商为相机闪光灯应用定义了很多LED零组件。所以在照相手机中进行LED闪光灯设计时,需要考虑以下准则:
    1. 光学特性
    2. 散热考虑
    3. 脉冲调制功能
    4. 电子设计简易性和灵活性
    5. 可以有效级联以得到更高光输出
    6. 制造和装配考虑。特别是LED模块与照相手机使用的制造工艺的兼容性
  • 关键字:LED  Flash 编辑:探路者 引用地址:手机应用LED闪光灯的几大优势
    上一篇:浅谈高功率LED封装的陶瓷封装基板
    下一篇:高亮度LED照明的应用解决方案
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
    Vishay推出带驱动和视频接口的LED显示屏
    新款亮红色和霓橙色LED固态显示屏可替代流行的等离子显示屏 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款带有驱动电路和+5V HC CMOS电平视频接口的新型128 x 32 LED图形显示屏 --- LEE-128G032B和LEE-128G032-1。新的LED显示屏可替代广泛使用的APD-128G032等离子显示模块,在细长的封装内,为设计者提供了亮红(LEE-128G032B)或霓橙(LEE-128G032-1)两种可供选择的颜色,同时还具有高亮度和
    [电源管理]
    Vishay推出带驱动和视频接口的<font color='red'>LED</font>显示屏
    功率型LED瞬态温度场及热应力分布的研究
      led 因具有无污染、高效率、寿命长、体积小等优点,成为最有前途的照明光源。随着功率型LED在照明领域应用的不断发展,对LED 小型化、高功率化的要求越来越迫切,低热阻、散热良好及低应力的封装结构是功率型LED 器件的技术关键。现有研究结果表明,键合材料对LED 封装热阻影响最大,提高功率型LED 散热能力的关键是减小键合层的热阻。键合材料导热系数较低,固化后材料间的接触热阻很高,导致温度梯度大,将产生很大的热应力;另外,键合材料与芯片、热沉间的热膨胀系数(CTE)差异较大,当膨胀受到外部约束时也会产生较大热应力。封装过程产生的热应力不仅影响LED 器件的物理稳定性,还会使封装硅胶透镜的折射率发生改变,从而对LED 的出光效率
    [电源管理]
    功率型<font color='red'>LED</font>瞬态温度场及热应力分布的研究
    日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED
        7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。     相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。     此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
    [电源管理]
    如何优雅地解决STM32的Flash写保护的问题
    本文介绍了如何解决 STM32 芯片 Flash 写保护导致无法下载程序,无法在线调试的问题;如果您遇到相同的问题,希望本文可以带来一些帮助; 1 FLASH 的写保护 如果对 Flash 设置了写保护,那就无法对 Flash 进行编程和擦除。 在开发 STM32 的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对 Flash 进行解锁,像 jlink,stlink 等仿真器都支持这个功能。 2 错误提示 在使用 MDK 进行调试的时候,出现报错 ==Flash Timeout.Reset Target and try it again==,具体如下图所示; 折腾了一番之后,并没有解决问题,因为使用的仿真器是 stlink,因此
    [单片机]
    深科技:具高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产能力
    近日,深科技在互动平台上答复投资者关心的核心技术等问题。 有投资者提问,长城开发还掌握了哪些核心技术? 对此,深科技回复称,深科技成立于1985年,经过三十六年的发展,是全球领先的电子产品制造服务(EMS)专业提供商,在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累。 公司旗下子公司沛顿科技,于2000年初就进入存储半导体封测行业,全资子公司沛顿科技专注于存储芯片的封装测试,拥有行业最领先的封装测试生产线及十七年量产经验,自主封测技术水平与国际先进水平同步,具备多层堆叠封装技术,公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业,公司可提供从芯片封测、SMT制造、IC
    [手机便携]
    深科技:具高端DRAM / <font color='red'>Flash</font>晶圆封装测试到模组成品生产能力
    LED并非“钱”途无量
         僧多粥少,市场供大于求,谁叫中国人太多了,搞什么行业都这么多人搞!肯定有一大批人是做陪葬品的。LED的市场前景是好的,就看你自己有没有实力,有什么过人之处,就是说:你要不然就是很有经济实力,要么很有技术实力,如果这两样一样都没有,单看到LED行业表明的红火或者别人说LED好,你就去搞LED,那就免了。     led是朝阳行业,技术发展得很快,并且扩展到了很多包括医药领域。目前来说,主要的问题是,性价比不是很高,在发达国家LED应用非常广泛,无论从政府政策来说,还是从节能环保方面来说,LED的市场前景都是光明的,在发达国家,不远的将来,LED将取代白炽灯,成为新一代的照明产品。     LED现在前景很好,现在技
    [电源管理]
    LED灯泡+智能手机=?
        LED灯泡正在稳步取代白炽灯。在日本的家电量贩店照明灯卖场,LED照明器具占据了主角地位,各企业也纷纷在节能及亮度等指标上展开竞争。        下图是一家企业最近在日本推出的一款LED灯泡。乍看上去,这是一款毫无奇特之处的普通灯泡,但事实并非如此。这款灯泡具备传统灯泡无法实现的功能,如果使用智能手机,这种特点会更加突出。那么,这款灯泡有什么奇特功能呢?        答:能用智能手机发出1600多万种颜色的光        “以前照明灯是被动性产品,其存在就像‘空气’一样,现在却变成了‘让人感到快乐的”主动性产品。”飞利浦电子日本(总部:东京)2013年9月底在日本上市了使用LED灯泡的家用照明系统“hue”,该
    [手机便携]
    图解白光LED发光原理
      目前市场上 白光LED 生产技术主要分为两大主流:   第一为利用荧光粉将 蓝光LED 或紫外UV- LED 所产生的 蓝光 或紫外光分别转换为双波长(D ic hromatic) 或三波长(Trichromatic)白光,此项 元件 技术称之为荧光粉转换白光LED(Phosphor Converted-LED);   第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED组合以形成白光,目前市场上白光LED商品以蓝光LED芯片搭配黄光荧光粉最为普遍,主要应用于汽车照明与手机 面板 等领域,以目前白光LED产品市场分析,荧光粉转换白光LED可谓主流。 (红色和绿色荧光粉多为硫化物体系,这类荧光粉发光
    [电源管理]
    图解白光<font color='red'>LED</font>发光原理
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
