智能LED控制及接口方案
最新更新时间:2011-09-11来源: 21ic关键字:智能  LED控制  接口方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。
针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器
诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含多串LED,要求LED驱动方案提供恒定的光输出,不同通道间的电流匹配精度要高,要提供易用的接口来控制不同LED通道,并且要具备可靠的保护功能。安森美半导体针对这类应用的方案包括CAT4008和CAT4106等恒流LED汲入型驱动器,其中前者支持8通道,后者支持16通道。
以CAT4008为例,典型LED通道匹配精度达±1.5%,且LED通道能够在输出电压低至0.4V(当LED电流为2~100 mA时)时保持稳流状态,在应用设计中可以此实现更高的电源效率。图1左侧显示的是CAT4008的框图,不同引脚的详细功能说明参见参考资料[1]。这器件使用8路紧密匹配的汲电流来对每个通道的LED电流进行稳流,而外部电阻RSET用于将LED通道电流设定为RSET电流的约51倍。由于每个通道包含独立电流感测电路,故CAT4008能够为所有通道都提供紧密的稳流。在大多数电流和电源电压条件下LED通道的最大压降为0.4 V,帮助改善散热及提升LED驱动器能效。上电时,欠压锁定电路清除所有闩锁及移位寄存器信息,并将所有输出设置为关闭。一旦达到欠压锁定阈值,就可以设定器件。驱动器将每个连续LED输出通道的激活时间各延迟17纳秒(典型值),即LED2相对LED1延迟17纳秒,LED3相对LED1延迟34纳秒,并依次类推。延迟在闩锁(LATCH)引脚激活时引入,从而将LED电源上的浪涌电流降至最低,从而能够使用更小的旁路电容。
速度高达25MHz的高速、四线(4-Wire)串行接口通过移位寄存器和锁存架构控制8通道中的每一个LED通道。串行数据输出引脚允许多个器件通过同一个串行接口串联使用。CAT4008还有输出关闭引脚,该引脚可被用来关闭所有LED通道,而不必依赖串口发送数据。此外,CAT4008还具备热保护功能,在芯片温度超过许可限度时关闭LED输出。
图1:安森美半导体8通道恒流LED汲入型驱动器CAT4008框图及应用示例。
高亮度、高视觉冲击力建筑物照明应用的RGB LED像素驱动器
某些旨在营造高视觉冲击力效果的建筑物装饰照明应用使用高亮度的LED,要求LED驱动器能够驱动高亮度的RGB LED,并且要具备高速接口,从而支持高数据率并确保维持高数据完整性,还需要具备超低的压降,从而提供更高的能效。
安森美半导体适合这类应用的LED驱动器包括的带独立电流控制功能的三通道恒流RGB LED像素驱动器CAT4103和CAT4109。其中,CAT4103为高端、多色彩、“智能”LED建筑物照明应用而设计,具有高速串行接口,能支持达25 MHz的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。而CAT4109使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如混色和建筑物重点照明。
图2:安森美半导体CAT4103框图、典型应用电路图及应用示例。
CAT4103和CAT4109都支持每通道达175 mA的宽广范围LED恒流驱动,电流为60 mA时压降电平至0.3 V ,确保在驱动长串LED时提供最高性能。这些驱动器每通道支持25 V的电压电平,能够以超过10瓦(W)的高亮度功率电平支持RGB像素。
CAT4103和CAT4109是安森美半导体恒流低压降驱动器(LDO)产品线的两款产品,这产品线还包括CAT4101和CAT4104等,其中,CAT4101提供高精度的1 A电流驱动能力,而CAT4104是一款四通道的恒流LED驱动器,适合通用及建筑物照明、汽车照明、LCD背光等应用。
I2C指示器驱动器及端口扩展器
市场上可以看到诸如由闪烁LED组成的广告销售标牌和具备开/关LED指示器的各种消费或工业用设备,这些应用需要能够控制各个LED单独导通/关闭或以某种频率来闪烁的驱动方案,安森美半导体的16通道I2C LED指示器及端口扩展器CAT9532和CAT9552就是适合这类应用的两款产品。
 CAT9532和CAT9552提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展器,优化用于LED调光控制,输出能够直接驱动并联的16颗LED(每通道电流25 mA),每个LED都可以单独导通、关闭,或以两种可编程速率中的一种来闪烁。两款器件的I/O均可用作通用I/O(GPIO),未被用于控制LED的端口能够当成普通端口来使用(参见图3)。
图3:CAT9552典型应用电路图。
这两款器件适合于需要限制总线流量或清空总线主控定时器的I2C和SMBus应用。两款器件都包含内部振荡器和驱动LED输出的两个脉宽调制(PWM)信号,用户可以设定每个独立PWM信号的周期和占空比。CAT9532的可选可编程闪烁频率范围为0.593 Hz至152 Hz,CAT9552为0.172 Hz至44 Hz,两款器件的占空比为0%至99.6%,适合的具体应用包括背光、RGB混色、传感器控制、电源开关/按钮、报警系统、办公设备、家电控制面板和销售点(POS)显示屏等。
总结:
本文分析了常见的LED控制应用及其对驱动/控制方案的基本要求,介绍了安森美半导体用于这些应用的主要产品及其特点。而安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC解决方案,适合包括本文所述LED控制应用在内的宽广应用范围,而无论LED照明应用采用的是AC-DC电源、DC-DC电源或是电池供电,并满足客户对低成本、高性价比、高能效的要求。
关键字:智能  LED控制  接口方案 编辑:探路者 引用地址:智能LED控制及接口方案
上一篇:深度解析LED技术
下一篇:网上仿真工具在LED驱动器设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
智能涡街流量计的原理及故障排除
智能涡街流量计工作原理与结构 1. 工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式 f=SrU1/d=SrU/md (1) 式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s; Sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比 管道内体积流量qv为 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2) K=f/qv= -1 (3) 式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m
[测试测量]
<font color='red'>智能</font>涡街流量计的原理及故障排除
苹果手机市占率18%,却豪夺智能手机产业87%的利润
    根据Canaccord Genuity的估计,去年四季度,全球智能手机产业的利润有87%被苹果拿走,虽然它的销量只占总销量的18%。   Canaccord Genuity认为,苹果的利润率让整个产业羡慕,主要拜高价手机iPhone X和iPhone 8所赐。三季度时,苹果所占的利润比重约为72%,四季度进一步上升。   分析师迈克尔·沃克利(Michael Walkley)指出:“因为定价很高,制造效率进一步提升,加上销售强劲,iPhone X的加入,我们相信苹果的高毛利能够维持下去。在高端智能手机市场,苹果占的份额最大,它的地位会进一步稳固,四季度,它的装机量以两位数增长,2017年结束时,我们相信iPh
[手机便携]
智能汽车如何破局?首先它得是一款好车
硅谷现有两家现象级公司,一家是Uber,共享经济的翘楚;另一家则是Tesla,代表着汽车业未来的大势所趋:智能化。从被捧上神坛到销量低迷,Tesla的经历可谓“叫好不叫座”,不过这并未影响大量中国玩家跟风进入汽车智能化大潮。大家姿势各异,却难觅Tesla这样吸人眼球的玩法。汽车智能化更多还是概念阶段,急需破局。     智能汽车究竟是改良还是革命? 我曾总结过围绕汽车的智能化有多个层次:无人驾驶、整车智能、OBD智能、车载设备、车内软件、汽车周边。大家在不同层次要让汽车这一核心任务为出行运输的工具更加智能,赋予它不同的价值。   BAT、乐视等互联网巨头动作频频,在智能车载系统、车内软件应用、智能车载硬
[嵌入式]
人工智能创业调查:招聘百万起 人才荒成最大壁垒
    对AI领域的创业公司、大公司来说,能够获取顶级AI人才并且有人才的持续输送能力十分重要。而在抢人层面,初创公司面临着不小的压力。   由于算法突破、政策支持、资本蜂拥,人工智能行业在2017年迎来跨步发展,AI创业公司不断涌现。但眼下专业人才的稀缺,已经成为阻碍AI创业公司进一步发展的瓶颈。   2017年12月初,腾讯研究院联合BOSS直聘发布的《2017全球人工智能人才白皮书》显示,全球AI领域人才约30万,而市场需求在百万量级。全球共有三百多所有人工智能研究方向的高校,每年供给AI领域的毕业生约为2万人,远不能满足市场对人才的需求。   在这种供需极不平衡的情况下,创业公司、巨头公司间的人才拼抢日益激烈。用人单位为招
[手机便携]
英飞凌携手捷德批量供货符合CIPURSE开放式标准的非接触式智能
 英飞凌科技股份有限公司(法兰克福证券交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日宣布目前巴西多个项目正在使用全球首款符合开放式 CIPURSE™安全标准的非接触式智能卡。该智能卡为搭乘出租车或使用医疗等服务提供便捷无现金支付方法。该卡由捷德(G&D)公司制造,采用英飞凌科技提供的CIPURSE兼容型非接触式安全控制器。CIPURSE最初专门针对灵活型非接触式交通和票务系统而设计,现在也可以支持在移动设备或多应用卡中灵活集成身份认证和支付功能。 作为真正意义上的开放式标准,CIPURSE帮助本地系统集成商Rede Protege利用现有读写器环境,实现更高的灵活性和更优异的性能,从而将其应用推动至更高的
[嵌入式]
汽车智能驾驶多光谱激光雷达的波段研究
在汽车智能驾驶系统中,激光雷达由于其独特的三维成像能力,成为场景探测感知传感器群组中不可或缺的组成部分。为提升单一波长激光雷达在物性探测分类和状态上的性能,借鉴多光谱探测具有物性探测能力的原理,论文对适用于汽车智能驾驶的多光谱激光雷达的波段选择进行了可行性研究,利用主成分分析法对智能驾驶中典型目标进行光谱计算及分析。 结合激光光源特性以及光电探测器的特性,综合多光谱激光雷达波段选择方法和智能驾驶应用场景中典型目标地物光谱特性,以及商用激光雷达的可获得性,得出了适用汽车智能驾驶的多光谱激光雷达的波长可以选择 808 nm、905 nm、1 064 nm、1 310 nm,并通过测试验证了多光谱激光雷达所选波长的有效性。 为了
[汽车电子]
汽车<font color='red'>智能</font>驾驶多光谱激光雷达的波段研究
松下重返智能手机市场 预计2018年营收20亿美元
   北京时间9月28日晚间消息,国外媒体周一报道称,松下对重返全球智能手机市场充满信心,并预计2018年智能手机营收将达到20亿美元。   由于销量欠佳,松下2005年退出全球手机市场。2012年松下曾试图重返该市场,但基本上以失败告终,虽然松下仍在日本市场销售一些功能型手机。   2013年,松下进入印度智能手机市场。如今,松下计划以印度为跳板,进一步拓展新兴国家市场。近期,松下已经在斯里兰克和尼泊尔推出了智能手机产品。本周,松下还将进军迪拜、伊朗和沙特阿拉伯市场。下个月,松下还将打入南非市场。   松下预计,2018年印度智能手机营收将占到其整体智能手机营收的约50%。在未来3个月至4个月,松下将以合约
[手机便携]
车载传感器网络是什么 智能网联汽车毫米波雷达的作用
车载传感器网络是什么 车载传感器网络是指在汽车或车辆系统中使用的一种无线传感器网络。它通过在车辆上部署多个传感器节点和通信设备,实现对车辆及其周围环境的数据采集、处理和传输。 车载传感器网络可以用于监测车辆各个方面的信息,例如车速、油耗、发动机温度、液位、轮胎压力等。它能够实时获取车辆运行状态、环境条件和驾驶行为等相关数据,并将这些数据通过无线通信技术传输到车辆内部的控制单元或外部远程服务器进行处理和分析。 通过车载传感器网络,车辆系统可以获得更全面、准确的信息,从而提供更高效、安全和智能化的驾驶体验和功能。例如,基于车载传感器网络可以实现车辆位置追踪、智能导航、车辆诊断、碰撞预警、自动驾驶等功能。 总之,车载传感器网
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
