一、电路设计
一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。
图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。
图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源电动势叠加,向电容C3充电和负载供电,由于两个电动势正串。可以得到比电源还要高的电压,具体大小主要由负载和VT3饱和时电感L通过的电流之比确定。
这两种电路都可以将1.2V升高到3.3V以上,第一种电路如果在变压器上加绕正反馈线圈。可以免去振荡电路。使电路更加简洁。但使用这种电路计算较复杂。输出功率较难调节,变压器的绕制也有些麻烦。第二种只需一个小电感。电感量也没有较大的要求,调节电感的驱动电流,就能方便地调节输出电压。在此采用第二种电路。
振荡电路采用图3所示的电路,虽然能在1.2V电压下正常工作的振荡电路有不少,但经实践证明,图3的电路制作容易,计算简单。成功率高。振荡频率也容易确定。而且。调节R4的大小,就能在不影响信号频率的前提下调节信号的幅度,因此采用这种电路产生一个高频方波脉冲为升压电路做准备。这样一来,电路设计完成,由图2和图3共同组成。
二、计算参数
关于电路参数计算,关键在于功率。电感通电后,储存的电能为E=LI2/2,设f为方波的频率,1a内开关管将导通f次,这样。电感每秒储存的电能为W=f×E,设这些能量转化向负载的效率为η,那么输出功率为P=η×W+Po,Po为电源直接向负载供电的功率(因为电源与自感高压叠加。必须考虑这一点)。
现进行估算。驱动一个LED约要100mW。电源的Po约为20mW。为了保证供给,按P=100mW计算。取η=80%,再随便找一个几百uH的电感,如500 uH:另一方面,根据能量守恒。3.3V约为1.2V的3倍。再由于效率问题。电感的驱动电流差不多要LED工作电流的3-4倍,就取为120mA,这样一来。便可算出振荡频率为34kHz左右,这样,取R=2kΩ,C=0.01 uF便能达到要求。确定参数时。频率可高不可低,电感宁大勿小,这样才能保证输出功率足够大,才能有足够的调节空间。
元件表
元器件 |
型号 |
说明 |
R1 |
0.1-2 kΩ |
500Ω为宜。大些有利于VT1的饱和。小些有利于电路对称 |
R2 |
2 kΩ |
R3 |
2 kΩ |
R4 |
100 Ω |
具体数值视驱动电流而定 |
C1 |
0.01 uF |
C2 |
0.01 uF |
C3 |
10-100u F 电解电容 |
VT1 VT2 |
9014 |
β≥ 40的NPN管皆可,两管型号最好一致 |
VT3 |
8050 |
Pcm ≥1W。Icm≥1A。β≥40的中功率NPN管皆可 |
电感L |
几百uH 宁大勿小 |
二极管VD |
1N5819 |
最好是锗管。其压降小。若无。硅管也行 |
电池 |
7号 |
三、制作
由于电路简单。元件在2×2cm的板上。只要操作无误,接通电源电路就能工作。先不要接上LED,用万用表测出输出电压,这时候,调节R4的大小,R4越大,输出电压越小。反之亦然,当输出电压在3.2V左右时,可接上LED,再调节R4的大小,使其足够亮,注意,不可让LED两端的电压超过3.6V,否则有可能烧毁LED。这样一来,电路便调试完成。
关键字:电池 LED 设计
编辑:探路者 引用地址:用一节电池点亮超高亮LED的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
欧司朗光电半导体展出两款全新 LED 车头灯原型
全新 LED 原型为车头灯 LED 照明增添活力,给汽车换上“明亮”的眼睛
二零一一年九月二十二日 -- 中国讯 - 在 2011 年 9 月 26 至 28 日于德国达姆施塔特 (Darmstadt) 举行的国际汽车照明研讨会 (ISAL) 上,欧司朗光电半导体将展出两款全新 LED 车头灯原型:OSLON Black Flat 和 OSRAM OSTAR Headlamp Pro。这两款原型均采用了全新的芯片和封装技术,并且都装配有陶瓷转换器。同时,它们也具备许多优点,包括即使在高电流下也可实现的高光输出、均匀的光型、热稳定性以及非常好的对比率。
作为汽车的“眼睛”,车头灯需要采用更具灵活性的光源。这些光源不仅要可
[电源管理]
600W双管正激变换器中高频变压器的设计方案
1、 引言 在高频 开关 变换器中磁性元件的应用非常广泛,主要有变压器和电感器两大类:当变压器用时,可起电气隔离、升降压及磁耦合传递能量等作用;当电感器用时,起到储存能量、平波与滤波等功能。并且其性能的好坏对变换器的性能产生重要影响,特别对整个装置的效率、体积及重量起举足轻重的作用。因此,磁性元件的设计是高频开关变换器设计中的重要环节。 高频开关变换器中的磁性元件设计,通常是根据铁芯的工作状态,合理选用铁芯材料,正确设计计算磁性元件的铁芯及绕组参数。但由于磁性元件所涉及的参数太多,其工作状态不易透彻掌握,因此常规的设计方法不能全面反映其实际工作情况和考虑其它因素的影响,也就很难达到所需的性能指标和满足设计要求。
[电源管理]
欣旺达动力“闪充电池”新品发布,10分钟充电至80%
4月18日,在第二十届上海国际汽车工业展览会上,欣旺达动力携最新研发成果“闪充电池”重磅亮相,并于欣旺达展位(1.2H馆-1BH002)举办了“闪充电池”新品量产发布会暨全球首款超快充动力电池量产发布会。会上,欣旺达动力还携手威睿等行业生态合作伙伴,推进超快充技术应用。
欣旺达创始人王明旺表示,欣旺达动力着力打造了6大核心能力:领先技术、极致智造、超高品质、可靠交付、开放合作,以及近30年的大客户服务经验。
尤其在技术上,欣旺达动力保持了高强度投入,研发投入近30亿元。同时,欣旺达动力凭借母公司在消费电池领域近30年积累的先进经验和领先的智能技术,打造了智能研发链、智能生产链、智能供应链,
[新能源]
无线技术在LED照明中的应用
威柏(Westpac)电子技术有限公司工程师经理梁俭荣介绍,在欧美市场,已经有成熟的中央监控照明系统,而中国的照明市场并不成熟,仅限于开和关等简单的操作流程,因此极具开发空间。 作为智能照明的一大特色,实际上无线控制早在2005年就已经有被应用到照明控制中,但由于种种技术瓶颈和成本的限制,使得其直到现在才成为市场主流。无线控制的最大挑战是如何保证无线传送和接收的稳定性和准确性,以及自动连接的问题。相对于有线电力载波(PLC)传输方式,无线传输需要不断面临各种环境因素的干扰。 目前市场主流的无线传输标准有Zigbee、蓝牙以及WiFi等。梁俭荣表示,蓝牙的传输距离较短,且传输通道少;WiFi的功耗大,且设备成本较高;因此
[电源管理]
第365批公告:三元电池反“逆袭”?无钴电池配套高端车型
电池中国获悉,近日,国家工业和信息化部对第365批《道路机动车辆生产企业及产品公告》进行了公示。据统计,此次申报新能源汽车产品的共有152家企业的361个型号,其中,纯电动产品共114家企业282个型号、插电式混合动力产品共20家企业47个型号、燃料电池产品共18家企业32个型号。 新能源乘用车共88个车型,从配套的电池类型来看,磷酸铁锂电池35款、三元电池46款、无钴锂离子电池1款,其余车型未注明配套电池类型。 从乘用车车型电池配套企业来看,宁德时代配套22款、国轩高科15款、中创新航10款、蜂巢能源9款、弗迪电池8款、欣旺达5款、亿纬动力2款、孚能科技2款、上海兰钧2款。 具体来看,本批次新能源乘用车车型及动
[汽车电子]
单芯片指纹锁原理及设计方案
据锁业专家统计,目前全国锁具销售量每年约在22亿把以上。经过数年市场酝酿,市场对指纹锁的需求正日益俱增。据估算,包括金融、军警、办公在内的商用市场每年有约500万套的市场需求。民用市场成熟后,每年至少商用市场的需求量。在未来的数年内,指纹锁具将占居锁具市场的最大份额,成为中国锁业的一个转折点。
人们使用锁具的方式在不断的发生着变化。从机械锁到电子锁,锁具行业跨出了巨大的一步,同时也给人们的生活带来到了重大的改进。而如今,“生物识别技术”在全球范围内的兴起,正在推动锁具行业的又一次技术革新,这必将引领“指纹锁”时代的到来。
正是在这样的市场背景下,新加坡蓝科有限公司推出了可以应用指纹锁具的SIB8132指纹识别专
[单片机]
完美似水滴 历代iPhone的设计一体化野心
罗永浩嘴里的做“大众消费电子”出身的,没有几个像之前的苹果这样固执的,随便一个iPhone或者其他苹果产品的用户,都在过去遭遇过类似封闭系统、iTunes难用、不能用第三方输入法、不能屏蔽骚扰电话、通话怎么就不能录音、为什么非得剪卡、为什么这年代了还没双卡、怎么这次连耳机口都不给了喂……的种种烦恼。
而苹果的固执体现的最淋漓尽致的地方,莫过于产品设计;如果你并没有经历早期苹果的那个年代,翻翻乔布斯传也能对这样甚至已经到“偏执”的设计追求有所了解。恰恰从iPhone 7开始,那个被认为只有乔布斯身上有的“几乎不顾大众市场的偏执”从未离开这家公司。
从一个新工艺说起
黑白占据着苹果历史产品的绝对主色调,且恰恰是
[手机便携]
基于STM32设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
