基于LED驱动器的新型调光方案详解
最新更新时间:2011-09-18来源: 21ic关键字:LED  驱动器  调光方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 LED到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。
  LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过一个与电感器相串联的检测电阻器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。
  通过把准确的模拟调光 (高光度状态和低光度状态) 与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。模拟调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行开关操作的负载电容器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之间的快速变换,从而能够在几 μs 的时间内改变已调 LED 电流水平。开关频率可以在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置 (通过采用一个外部电阻器) 和同步至一个频率范围为300kHz 至1MHz 的外部时钟。
  开关输出电容器拓扑结构
  在传统的电流调节器中,负载两端的电压存储于输出电容器之中。如果负载电流突然改变,则输出电容器中的电压必须进行充电或放电以与新的已调电流相匹配。在转换期间,负载中的电流未得到良好的控制,因而导致了缓慢的负载电流响应时间。
  LT3743 通过采用一种独特的开关输出电容器拓扑结构解决了这一问题,该拓扑结构实现了超快的负载电流上升和下降时间。这种拓扑结构背后的基本概念是:LT3743 起一个已调电流源的作用,负责向负载提供驱动电流。对于某个给定的电流,负载两端的电压降存储于第一个开关输出电容器中。当需要一种不同的已调电流状态时,将第一个输出电容器关断,并接通第二个电容器。这使得每个电容器能够存储与期望已调电流相对应的负载电压降。
  图 1 示出了具有各种控制引脚的基本拓扑结构。PWM 和 CTRL_SEL 引脚为数字控制引脚,用于确定已调电流的状态。CTRL_H 和 CTRL_L 引脚是具有一个 0V 至 1.5V 全标度范围的模拟输入,可在电流检测电阻器两端产生一个 0mV 至 50mV 的已调电压。
  图 1:基本的开关电容器拓扑结构
  图 2 示出了对应于 PWM 和 CTRL_SEL 引脚各种不同状态的定时波形。当 PWM 为低电平时,所有的开关操作将被终止,而且两个输出电容器均与负载断接。
  图2:LED 电流 PWM 和 CTRL_SEL 调光
  尽管 LT3743 可以采用开关输出电容器来配置,但它能够很容易地适应任何传统的模拟和/或 PWM 调光方案。
关键字:LED  驱动器  调光方案 编辑:探路者 引用地址:基于LED驱动器的新型调光方案详解
上一篇:基于太阳能的HBLED照明解决方案
下一篇:LED照明的散热解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
灯具选购莫贪便宜 LED强制标准有必要
不管是在学习工作时还是生活上,台灯都是我们的好帮手。随着LED技术的提高和价格的降低,LED也在台灯上有了用武之地。   虽然LED的光效要高于传统的照明产品,但消费者也不能随意选购LED灯具。部分医学专家指出,不少LED灯具都存在着严重的蓝光溢出问题,会造成儿童视网膜不可逆转的伤害。也有电光源专家建议,应将目前的国家推荐性标准改为强制性,建议政府部门对室内用LED照明产品开展专项风险监测。   国家电光源质量监督检验上海中心副主任俞安琪表示,蓝光作为色光的一种,普遍存在于各种灯具中,这不可避免,而目前市场上大多LED灯具,是通过芯片发出蓝光,激发黄色的荧光粉来调和成白光,一旦控制不好问题尤为突出。   购买灯
[电源管理]
灯具选购莫贪便宜 <font color='red'>LED</font>强制标准有必要
2011年LED灯具照明的十大发展趋势分析
    灯具行业的发展突飞猛进,竞争形式越来越激烈。努力增加节能光源和不同档次、花样、不同用途的灯具的开发,加快绿色、节能光源产品的开发推广和应用是我国灯具行业结构调整的重点;同时打造自己的优势灯具品牌也是灯具行业持续发展、灯具企业应对竞争的重要课题。中国灯具行业将面临着前所未有的机遇和挑战,而由此带来的巨大商业利益也成为灯具企业瞩目的焦点。     在回顾与展望的交叉之间,2011年我国灯饰照明的发展趋势已经呈现:     一、经过09年一年对国内消费市场的大力培育,中国政府对房地产市场的政策开始出现理性回归,这将是对中国照明行业的发展积蓄后劲、挤压泡沫的一个重大举措,这必将对行业产生深远的影响;     二、随着国
[电源管理]
全桥驱动器芯片UBA2032T/UBA2032TS
摘要:飞利浦公司采用EZ-HV SOI工艺制造的全桥驱动器UBA2032T/TS可用于驱动任何一类负载,尤其适合于驱动HID灯。文中介绍了UBA2032T/TS的功能特点,给出了它的典型应用电路。 关键词:全桥驱动器;高压IC;UBA2032T/TS;HID灯驱动电路 1 概述 飞利浦公司推出的UBA2032高压单片IC是采用EZ-HV SO1工艺制造的一种高压全桥驱动器。UBA2032在全桥拓扑中通过外部MOSFET可以驱动任何一种负载,尤其适用于驱动高强度的放电HID灯如高压钠灯和金卤灯换向器等commutator。UBA2032的主要特点如下: ●内置自举二极管和高压电平移位器; ●桥路电压最高可达55
[电源管理]
LED Lighting节能路灯原理分析及其设计
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。 原理简介 新型 Picco
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> Lighting节能路灯原理分析及其设计
基于单片机的点阵式LED显示简单图形的原理图
在8*8点阵式LED上显示实心五角星、圆点、心形图,通过按键来选择要显示的图形。 其电路原理图如下图所示: 图 基于单片机的点阵式LED显示简单图形的原理图
[单片机]
基于单片机的点阵式<font color='red'>LED</font>显示简单图形的原理图
LED设计八大经典问答
 本人收集了 LED 应用设计中一些经典性的基础问题分享给大家。其中涉及到内容有单个LED的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率异同分析,LED的结温原理及结温升高会对LED产生的影响问题,静电破坏的原理以及列举一些类型的LED容易受静电破坏导致失效,探讨 LED路灯 防雷能用一个压敏电阻的问题,解读设计高品质 LED驱动 电路的方法和选择和设计 LED驱动电源 时要考虑哪些因素等问题。    问:单个LED的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率有什么异同?   答:针对某一个特定的LED,加上规定的正向偏置,如加上IF=20mA正向电流后(对应的VF≈3.4V),测得的辐射光通量Φ=1.2lm,则这个LED的流
[电源管理]
LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局?
近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。 目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧! 三安光电 众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。 目前
[电源管理]
塑料灯泡有望取代LED成为新型光源?
据国外国媒体报道,美国科学家发明了一种塑料灯泡,这种灯泡可以发出非常接近自然光的光线,而且伸展性好,不怕摔,预计2013年第一批塑料灯泡会进入市场。 美国维克森林大学的科学家们近期研制出了一种全新的塑料灯泡,该产品拥有LED灯的所有优点,更让人感到惊讶的是这种塑料灯泡没有LED的任何缺点。有报道称这种塑料灯泡有望取代LED成为新型光源。当电流经过这种新型灯泡的特制塑料层时就会发出光线,这种塑料层是利用纳米技术研制而成的。研发团队表示,这种新型的塑料灯泡具有非常好的伸展性,可以设计成各种形状,比如现在常用的灯棍状。使用者不用担心这种灯泡会被摔碎,而且使用时也不会产生任何的杂音。 这种新型灯泡暂时被简称为“FIP
[电源管理]
塑料灯泡有望取代<font color='red'>LED</font>成为新型光源?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
