基于DS3984/DS3988的LCD电视背光驱动电路设计方案
最新更新时间:2011-09-21来源: 21ic关键字:LCD  电视背光  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LCD电视应用中可以采用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率控制。本文对四种常用驱动架构进行了对比分析,并提出多灯设计中解决亮度不均以及驱动频率可能干扰画面等问题的方法,并提出基于DS3984/DS3988的电路方案。
图1:Royer驱动器简单,但不太精确
  液晶显示器(LCD)正成为电视的主流显示技术。LCD面板实际上是电子控制的光阀,需要靠背光源产生可视的影像,LCD电视通常用冷阴极萤光灯提供光源。其他背光技术,例如发光二极体也受到一定的重视,但由於成本过高限制了它的应用。
  由於LCD电视是消费品,压倒一切的设计考虑是成本─当然必须满足最低限度的性能要求。驱动背光灯的CCFL转换器不能明显缩短灯的寿命。此外,由於要用高压驱动,安全性也是一个必须考虑的因素。LCD电视应用中,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是:挑选最佳的驱动架构;多灯驱动;灯频和脉冲调光频率的严格控制。
图2:全桥驱动器很适合於大范围的直流电源
  1 挑选最佳的驱动架构
  可以用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,包括Royer(自振荡,self-oscillating)、半桥、全桥和推挽。表1详细归纳了这四种架构各自的优缺点。
  1.1 Royer架构
  Royer架构(图1)的最佳应用是在不需要严格控制灯频和亮度的设计中。由於Royer架构是自振荡设计,受元件参数偏差的影响,很难严格控制灯频和灯电流,而这两者都会直接影响灯的亮度。因此,Royer架构很少用於LCD电视,尽管它是本文所述四种架构中最廉价的。
  1.2 全桥架构
  全桥架构最适合於直流电源电压非常宽的应用(图2),这就是几乎所有笔记本PC都采用全桥方式的原因。在笔记本中,转换器的直流电源直接来自系统的主直流电源,其变化范围通常在7V(低电池电压)至21V(交流配接器)。有些全桥方案要求采用p通道MOSFET,比n通道MOSFET更贵。另外,由於固有的高导通电阻,p通道MOSFET的效率更低。
  1.3 半桥架构
图3:半桥驱动器比全桥驱动器少用两个MOSFET
  相较全桥,半桥架构最大的好处是每个通道少用了两只MOSFET(图3)。但是,它需要更高匝比的变压器,这会增加变压器的成本。还有,如同全桥架构一样,半桥架构也可能会用到p通道MOSFET。
  1.4 推挽架构
  推挽驱动器有很多好处:这种架构只用到n通道MOSFET(图4),这有利於降低成本和增加转换器效率;它很容易适应较高的转换器直流电源电压;采用更高的转换器直流电源电压时,只需选择具有合适的漏-源击穿电压的MOSFET即可。不管转换器的直流电源电压如何,都可采用同样的CCFL控制器。但采用n通道MOSFET的全桥和半桥架构就无法做到这一点。
  推挽架构最大的缺点是要求转换器直流电源电压的范围小於2:1。否则,当直流电源电压处於高阶时,由於交流波形的高振幅因子,系统的效率会降低。这使推挽架构不适用於笔记型电脑,但对於LCD电视非常理想,因为转换器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。
图4:推挽驱动器非常简单,还可精确控制
2 多灯驱动
  CCFL已在笔记型电脑、数位相机、导航系统以及其他具有较小LCD萤幕的设备中使用多年。这些类型的设备通常只用一个CCFL,因此,传统设计只用一个CCFL控制器。随着大尺寸LCD面板的出现,带来对多CCFL的需求,有必要采用新的方式来应对这种新的需求。可能的方式之一是采用一个单通道CCFL控制器来驱动多个灯(图5)。这种方式中,CCFL控制器只透过其中的一个灯来监测灯电流,而以几乎相同的交流波形同时驱动所有并联的灯。然而,这种方式存在着几个缺陷。
图5:由於亮度不均匀以及其他的一些考虑,用一个单通道CCFL控制器控制多个灯不太理想
  使显示器不会出现明显的亮区和暗区。用相同的波形驱动所有灯,由於灯阻抗的差异,会造成亮度不均匀。而且,CCFL的亮度随温度而变。由於热气上升,面板顶部的灯会比面板底部的灯热,这也会造成亮度不均匀。
  用一个单通道CCFL控制器驱动多个灯的第二个缺点是,单灯的失效(例如破损)会造成所有灯关闭。第三个缺点,由於是并联驱动所有灯,同时打开和关闭这些灯,这就要求转换器直流电源必须采用更大的电容器增强去耦效果,这会增加转换器的成本和尺寸。
  解决上述诸问题的一条途径就是每个灯用一个单独的CCFL控制器。然而,这种方式的主要缺点就是增加的CCFL控制器带来了额外的成本。
  为LCD面板提供背光的理想方案是多通道CCFL控制器,它的每个通道独立驱动和监测每个灯。这种多通道CCFL控制器既解决了亮度不均匀和单灯失效问题,并降低了去耦要求,而且还具有高成本效益。
图6:DS3984/DS3988单独驱动和监视每个灯,为LCD电视和PC监视器提供均匀亮度
  3 对灯和脉冲调光的严格控制
  由於LCD电视需要显示动态且连续行动的画面,它有一些在静态显示应用(例如电脑监视器和笔记型电脑)中所没有的特殊要求。CCFL的驱动频率可能会干扰LCD萤幕上显示的画面。如果灯频接近视讯刷新频率的某个倍频,就会在萤幕上出现缓慢行动的线或带。通过严格控制灯频在±5%以内,可以消除这种问题。
  用於调节灯亮度的脉冲调光频率也要求同样的严格控制。这种调光方式通常是采用30Hz至200Hz频率范围的脉宽调变(PWM)讯号,在短时间内将灯关闭,达到调光目的。由於关闭时间很短,不足以使电离态消失。如果脉冲调光频率接近垂直同步频率的倍频,也会产生滚动线。同样,将脉冲调光频率严格控制在±5%以内就可以消除这个问题。另外,在有些LCD电视中,为了改善LCD萤幕的影像响应,还要求缓慢的CCFL脉冲调光频率与视讯垂直同步频率同步起来。
图7:DS3984/DS3988的每个通道也可驱动多个灯
  4 解决LCD电视背光挑战的方案
  DS3984(四通道)和DS3988(八通道)CCFL控制器解决了本文所提到的所有这些设计挑战。可将这些元件配置为每个通道驱动一个灯(图6),或者每通道多个灯(图7),用户可灵活裁减设计,以满足自己的性价比目标。多个DS3984/DS3988可轻松串联,以支援任意数量的灯来为LCD电视萤幕提供背光。
  DS3984/DS3988采用推挽驱动架构,可以使用更低成本、更高效率的n通道MOSFET。转换器直流电源电压也可采用更高的电压。单独的灯控制和监测可提供均匀的亮度,并减少转换器的元件总数。采用单独的灯控制时,如果某一个灯失效,仅会使这个失效的灯停止工作,其他灯继续工作,并不会受影响。片上振荡器产生的灯频和脉冲调光频率被严格限定在±5%水准,消除了对於显示影像的影响,并且也可被同步至外部时脉源。
  5 冷阴极萤光灯
  冷阴极萤光灯(CCFL)是一种长而细的密封玻璃管,内充惰性气体。当给灯管施加高电压时,气体被电离,产生紫外线(UV)。紫外线打到内壁涂敷的萤光材料上使其激发,发出可见光。
  CCFL有许多优点,包括:它是优良的白光源;低成本;高效率(光输出与输入电功率之比);长寿命(>25千时);稳定、确定的工作状态;容易调节亮度;重量轻。
  CCFL有一些特殊性能,必须仔细考虑以最大化其效率、寿命和实用性。然而,这些特性带来了一些特殊的设计挑战。例如,为了最大化灯管的寿命,需要采用交流波形驱动CCFL。任何直流成分会使一部份气体聚集在灯管的一端,造成不可逆转的光梯度,使灯管的一端比另一端更亮。此外,为了最大化其效率(光输出与输入电功率之比),需要用接近正弦的波形驱动灯管。因此,CCFL通常需要一个直流-交流转换器来将直流电源电压变成40kHz至80kHz的交流波形,工作电压通常在500VRMS至1000VRMS。
  在LCD个电视中的灯等间隔地分布在整个LCD背板上,以提供最佳的光分布。重要的是,所有灯要工作在相同的亮度下。尽管在CCFL灯管和LCD面板之间安排有散光器,可协助均匀分布背光,不均匀的灯管亮度仍然很容易被察觉,并影响电视的影像品质。因LCD面板尺寸而异,用到的CCFL灯数量可能会多达30甚至40个。
关键字:LCD  电视背光  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:基于DS3984/DS3988的LCD电视背光驱动电路设计方案
上一篇:基于TOPSwitch-JX LED恒流驱动器的设计
下一篇:LED应用于背光模块的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
JZ2440 LCD笔记
屏幕类型STN TFT LCD原理图 VDn 传输颜色引脚 VLINE 水平方向的同步信号 VFRAME 垂直方向的同步信号 X1 、 Y1 、 X2 、Y2 触摸屏 Vled 背光引脚 LCD 操作原理 电子枪发射给屏幕RGB颜色 (1) 电子枪如何移动 每来一个CLK,移动一个像素 (2)颜色如何确定 RGB三组线 (3)电子枪如何得知应跳到下一行 HSYNC (接收到HSYNC脉冲) (4) 电子枪如何得知跳到 原点 VSYNC (接收到VSYNC脉冲) (5) RGB 线上数据如何来 内存中framebuffer LCD上每一个像素都对应FreameBuffer中的一个值 硬件上面
[单片机]
JZ2440 <font color='red'>LCD</font>笔记
LED驱动电路的保护措施
  LED 灯珠属于电压敏感型的器件,属容抗负载。在实际工作中,其电流精度要较高要求,这是影响发光效率和LED 灯珠使用寿命的主要问题之一。在驱动电路中,各种因素导致压流突变,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED 就会损坏。   造成LED 损坏的原因主要有:   ①供电电压突然升高、突波增多。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;焊点虚焊或松动。   ③某个LED 因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED 上;LED 内阻变化,LED 上所分电压不均。   ④灯具内的温度过高,使L
[电源管理]
OLED崛起挤压中小尺寸LCD产能 出货量将逐年下滑
由于 AMOLED 技术崛起,,2015 年起,韩厂 Samsung Display、LG Display 及日厂 Japan Display 都大幅缩减中小尺寸 TFT LCD 产能,转向扩增 OLED 产能,加上平板计算机应用逐渐转向 9~13 吋,自去年起,全球中小尺寸 TFT LCD 出货量将逐年下滑,DIGITIMES Research 估计,至 2022 年将降至 18 亿片,相较 2018 年 24 亿片,年复合成长率 (CAGR)-6.9%。 DIGITIMES Research 分析师杨仁杰指出,手机应用受 AMOLED 影响最大,随着功能手机需求持续下滑,智能型手机需求成长幅度也将趋缓,整体手机用面板出货量将由
[手机便携]
51单片机LCD12864显示屏图片中文英文显示
显示结果: 图片及字体取模 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #include stdlib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义端口 sbit A0=P2^0; //定义端口是传输命令还是数据, sbit RW=P2^1;//定义端口是读取还是写入, sbit LCDEN=P2^2;//芯片使能启动 sbit RST=P2^3;//复位键 uchar code dis1 ={/*-- 文字: 我 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x
[单片机]
51单片机<font color='red'>LCD</font>12864显示屏图片中文英文显示
玻璃制背光板或将掀起液晶电视超薄革命
    1月,玻璃基板制造商康宁公司发布了其称之为“Iris”的最新玻璃产品,其主要应用于薄型化电视(参数 图片 文章)专属的侧光式背光(edge-lit)LCD(液晶显示器)电视的导光板。目前LCD背光板的导光板主要材料是丙烯酸,也就是压克力,而康宁提出了一种革命性新材料:玻璃。        康宁表示Iris玻璃的硬度比塑胶压克力LGP强36倍,而且可使电视机变得更薄。因为侧光式LCD电视主要使用的压克力LGP厚度一般为3-5 mm,这使得设计者很难再减少电视机厚度。但Iris玻璃可使LCD电视变得更薄,可以充分发挥OLED电视的纤薄优势。     IHS DisplaySearch预估玻璃LGP的厚度约为1-2
[家用电子]
尺寸下行价格下探 激光替代大尺寸液晶时机已到?
  近日,激光电视价格不断刷新纪录,继极米科技发布万元级1080p激光电视(不含幕布)之后,海信也发布了两万元以内的4K激光电视(含幕布),激光电视价格下滑的趋势不可阻挡。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   有意思的是,在激光电视尺寸和价格不断下探的同时,液晶电视伴随着尺寸的提升,价格也在不断下降,两者在价格和尺寸上正处于一个交汇点,激光电视替代大尺寸液晶电视的时机到来了吗?    显示技术遇上大尺寸 激光迎来新机遇   显示技术正呈现出百花齐放的状态, LCD 、 OLED 、Micro LED、激光显示、硅基 OLED 等各凭优势发出前所未有的耀眼光芒。当这些显示技术与电视大尺寸化趋势相逢的时候,不同显示技术
[嵌入式]
温度测量DSB1820 lcd1602液晶显示
程序中要用到LCD1602display.h头文件 可以在我的另一篇文章中取得: http://www.51hei.com/mcu/3292.html 为同一个文件 #include reg52.h #include intrins.h #include LCD1602display.h sbit DQ=P2^0; //ds18b20 uint wendu=0; uchar num,num1; uint temperature=0; uchar code range = ===TEMPERTURE=== ; uchar code ASCII = 0123456789. ; uchar code
[单片机]
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
  驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。   作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。   驱动技术逐步升级   LED的发光机理是在它两端
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
