LED显示屏信号传输的可靠性分析
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:LED  LED显示屏  信号传输  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  正在使用中的led显示屏突然间因信号问题出现乱码,如果是在某次重大开幕式上,那损失是无法弥补的。因此如何提高信号传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。
  信号在传输过程中,随着距离的增大而减弱。所以,传输介质的选择则显得尤为重要。下面以RS-485作为远距离数据传输线时要注意的事项。
  1、信号的衰减
  不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。
  导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。通讯波特率越高,信号衰减也会越大。常规电缆的衰减系数见表1.
  因此,在传输数据量不是很大,传输速率要求不是很高的情况下,通常我们采用9 600 bps的波特率。
  1、信号的衰减
  2、通信线路中的信号反射
  除了信号衰减之外,影响信号传输的另一个因素是信号反射。阻抗不匹配和阻抗不连续是导致RS-485总线形成信号反射的两个主要原因。
  ①阻抗不匹配,阻抗不匹配主要是485芯片与通讯线路之间的阻抗不匹配。之所以引起反射是因为在通讯线路空闲时,整个通讯线路信号杂乱无章,一旦此类反射信号触发了485芯片输入端的比较器,就会产生错误的信号。我们通常的解决方法是将RS-485总线的A、B线加上一定阻值的偏置电阻,分别拉高和拉低,这样就不会出现不可预知的杂乱信号了。
  ②阻抗不连续,顾名思义,与光从一种媒质进入另一种媒质时所引起的反射是相似的。信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。消除这种反射最常用的方法,是在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端同样要跨接一个相同大小的终端电阻,如图2所示。
  通过这种方法可以一定程度减弱信号反射的影响。但是,在实际应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此我们不能完全避免信号反射的发生。
  3、分布电容对RS-485总线传输性能的影响
  RS-485传输电缆通常多为双绞线,双绞线的两条平行导线之间即会产生电容。同时,电缆和大地之间也同样存在类似很小的电容。由于RS-485总线上传输的信号是由无数的“1”和“0”位所组成的,所以当遇到0x01等特殊字节时,电平“0”使得分布电容得到充足的时间充电,而当电平“1”突然来到时,电容集聚的电荷不能在短时间之内放掉,因此导致信号位的变形,从而影响了整个数据传输的质量。
  所以,一方面我们要尽量选用分布电容较小即质量较好的线缆作为通信线,另一方面尽量降低通讯的波特率,给电容充足的时间去放电。
  4、制定简单可靠的RS-485通讯协议
  当通讯距离较短,应用环境干扰小的情况下,我们有时只需要简单的单向通讯就能实现项目的所有功能,但是大部分应用环境并非如此理想。项目前期综合布线的是否专业(比如信号线与动力线要保持一定的距离)、通讯距离的不可决定性、通讯线路周围干扰程度、通讯线是否采用双绞屏蔽线等等,这些因素都给系统的正常通讯带来极大的影响。于是,制定一套完善的通讯协议就显得尤为重要了。
  具体方法是将数据分包传输,通过将每包数据加上帧头和帧尾的方式将数据打包,其中帧尾留一个字节作为校验字节。下位机通过将自己计算的校验字节与上位机传输过来的校验字节作比较,从而给上位机发出指令,到底是重新发送刚刚那包数据还是接着下发下一包数据,就这样一包发完再发下一包,直至发完为止。通过这样一种校验重发机制,我们就可以摈弃掉出错的概率,使得通讯系统正常运行。
  5、结语
  在整个项目整改过程中,我们先后采用了以下手段:由于通讯线和动力电源线之间距离很近,且通讯线无屏蔽层,所以我们对所有通讯线缆进行更换;上位机和下位机均将通讯波特率设成可调,这样可以根据调试过程中具体情况选择合适的值;将通讯协议作了一些优化;通讯线缆的两端加上120 Ω的终端电阻。
关键字:LED  LED显示屏  信号传输  可靠性 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏信号传输的可靠性分析
上一篇:LED显示屏技术升级方向分析
下一篇:LED产业将进入“黄金时代”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
飞思卡尔LED驱动电路为三星LED背光技术添彩
飞思卡尔半导体与全球显示屏技术领先提供商三星电子宣布,双方将开展合作,共同进军节能、环保的新兴LED市场。 飞思卡尔副总裁兼模拟/混合信号和功率部门总经理Arman Naghavi表示,“飞思卡尔LED背光驱动技术是业内体积最小、集成程度最高的解决方案。我们与三星就突破性技术—LED背光技术开展合作,这将有助于进一步大力推动LCD市场的创新和发展。” 飞思卡尔于2007年12月开始向三星提供LED显示屏技术样品。2008年9月,飞思卡尔在标准的电源管理集成电路组合中引入第一款LED背光产品。这款白色的LED驱动器集成电路,主要用来控制电视和平板监控器的LED背光。自2007年以来,三星已经成功地推出包含超
[电源管理]
点亮一个发光二极管LED--51的第一个程序
一、发光二极管LED的参数 要点亮LED,首先要清楚LED的参数,这样才能将它点亮。LED的压降一般为1.5~2.0 V,其工作电流一般取10~20 mA为宜。换句话说,只要我们给LED加上1.5~2.0V的正向电压,10~20mA的电流,那么就可以使LED正常发光了。 二、单片机与LED电路图如下所示: 由于51单片机的驱动能力有限,所以外接74HC245总线驱动器,加强驱动能力。当OE接地,AB/BA接Vcc时,数据流向为A到B,即当P2.0输出“1”时,B0也为“1”,这时,LED的压降为0,故LED不亮;当P2.0输出“0”时,B0也为“0”,这时,LED的压降不为为0,但为多少呢?这个取决与R1,为了LED正
[单片机]
点亮一个发光二极管<font color='red'>LED</font>--51的第一个程序
重庆加快构建LED产业集群技术标准体系
      重庆市质监局、发改委、经信委、科委等部门共同对外宣称,他们携手在LED产业实施技术标准战略,将尽快成立LED专业标准化技术委员会,建立标准信息服务平台和公共检测平台,推动该市企业掌握LED产业核心技术,强力促使该市LED产业向高、精、尖发展,助推重庆打造世界级电子制造基地。     LED是全球光电子领域又一场划时代的革命,被誉为21世纪最有发展前景的新兴产业之一。近年来,随着国内城市化进程的不断加快和重庆打造全球最大笔记本电脑生产基地的提速,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、应用广等特点,可广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域的LED产业,在成为国家环保节能新兴产业的同时,也成为重庆
[电源管理]
LED路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制 在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED灯带安装及使用注意事项
LED 灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。如今,越来越多的人喜爱使用LED灯带,下面就由小编为您介绍LED灯带的简易安装方法。   LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以必拓生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手抚平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪
[电源管理]
高效可靠LED街灯照明电源设计
  相较于传统的照明技术,LED灯具有较高的效率,及更长的使用寿命。因而成为首选的灯泡类型,以期减少室内/外照明的能耗。事实上,对于街灯而言,更高的效率和更长的寿命对于降低成本是不可或缺的。为LED灯供电而设计的开关电源也必须具有高效率和耐用性,以确保其具有与LED灯同样长的免维护使用期。在这裡,谐振转换器是最流行的电源拓扑之一,这是因为相较于先前的电源拓扑,它们的性能带来了更高的电源效率,并可减少EMI。软开关是谐振转换器的一项重要特点。但谐振转换器中使用寄生二极体(body diode)有时会导致系统失效。储存在寄生二极体中的电荷必须被完全清除,以避免出现大电流和电压突波,包括拓扑结构中的高dv/dt和高di/dt。因此,功率
[电源管理]
高效可靠<font color='red'>LED</font>街灯照明电源设计
2025年微型LED显示器市场将达20000亿美元
  据外网的预测,微 LED 显示屏市场预计在未来六年将以惊人的速度增长。据该公司称,部分市场将来自智能手表,NTE设备,包括增强和虚拟现实,智能手机,电视,人道主义使用设备(HUD),数字标牌,笔记本电脑和 显示器 ,以及通用和汽车灯光。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   研究和市场项目指出,微型 LED 显示器 市场可以从2019年的6.0亿美元迅速增长到2025年的20,000亿美元,2019年和2025年之间的复合年增长率为80.1%。该公司声称,这一巨大跳跃背后的推动力市场对智能手表,移动设备和NTE(AR / VR)设备的更亮更节能的显示面板的需求日益增加。消费电子公司,苹果,三星和索尼展示了他们对微型
[嵌入式]
车规级功率器件可靠性测试难点及应用场景
车规级功率器件未来发展趋势 材料方面: SiC和GaN是必然趋势,GaAs在细分领域有可能 ●封装方面:高功率密度、高可靠性和定制化 ●评测方面:多应力综合测试方法、新型结温测试方法和技术 ●进展方面:国产在赶超进口(参数和性能),可靠性还需要时间沉淀 车规级功率器件未来发展趋势 ●PC+HV-H3TRB全 耦合 作用测试,非单向耦合,世界首次 -高温、高湿、 高压 和大电流综合作用下的 高精度 测量 -重点考核车规级器件在全耦合作用应力下的可靠性
[嵌入式]
车规级功率器件<font color='red'>可靠性</font>测试难点及应用场景
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
